Еще раз про заземление
ZoOLoN
ZoOLoN! Есть возможность, ставьте контур под окном и заводите к себе на щиток. И УЗО, оно работает полноценно с заземлением (НО НЕ С ЗАНУЛЕНИЕМ) Напряжение на корпусе стиралки будет стекать на землю.
Изменено пользователем ischerbak
ОТВЕТ ischerbak
расскажите нам ущербным - а чем же физически отличается заземление от ЗАНУЛЕНИЯ?????
может и правда есть отличия а мы не знаем???
Если сделано заземление правильно, то закоротив ноль и заземление- УЗО сработает.
Дело за малым - уговорить кого надо сделать заземление правильно (делать его самому, как мы выяснили выше, чревато)
УЗО сработает.
а при чем тут узо ???? в чем отличие по вашему??? вопрос могу повторить
Пилять, еще один "практикующий электрик"! Димон, ты-то хоть объясни челу, что такое УЗО и почему его работа никак не связана с тем, есть у тебя "правильное" заземление или нет. У меня уже никаких нервов не хватает!
Alex-bx здраствуйте! Попробую оправдаться. Возьмем пример-стиральной машины. Если сделано зануление в щитке и стоит УЗО, то оно работает как обычный автомат. Ситуация: Произошол пробой тена в стиральной машине со стороны фазы на корпус, УЗО сработает, если пробой со стороны 0 , то нет. Если сделано заземление, то УЗО сработает. По проводу 0 и заземление протекание разных токов. Точка отстрела УЗО зависит уже от самого УЗО. Извените я не волшебник, я только учусь.
ischerbak
Если в щите сделан разрыв PEN-а, на PE и N и стоит УЗО то... Ваша ситуация: Произошол пробой тена в стиральной машине со стороны фазы на корпус, то сработает АВТОМАТ это первостепенно, возможно что сработает и УЗО(зависит от разных факторов и тп и тд), так как короткое, А ВОТ если пробой со стороны 0, то сработает только УЗО, проверь сам...
а это как??? если физически разорвет цепь (то в любом случае это произойдет) у них конечный результат одинаков вы не ответили на вопрос ПОЧЕМУ ?????
Господа модераторы! Предлагаю впредь подобные обсуждения без предоставленных схем не пропускать! Пусть на салфетке и от руки! В конце-концов, если не сканер, то цифровой фотик есть у каждого 3-го из 2-х. Это для того, "чтобы дурость каждого видна была" (Петр I).
Предлагаю с Вас и нАчать, уважаемый ischerbak . Покажите нам, "кто на ком стоял", а мы Вас поправим, если понадобится...
ВОПРОС - Если вас один раз эб....ло. вы туда еще раз полезите ?
Если "эб....ло" (!) то точно не полезу, а отвезу стиралку в ремонт, или сам покопаюсь, если талантов хватит.
Удар же статическим электричеством от лёгкого пощипывания при утечке 220В отличается, об этом человека и спрашивали.
УЗО даёт определённую гарантию что если и "стукнет" то не убъёт, а городить сложные вещи (заземление) в них не разбираясь черевато проблемами себе и другим.
Вобщем на "праздниках" буду ставить УЗО (точнее совемещенное с автоматом).Оно получиться после автомата стоять будет. Т.е. сперва атомат а потом узо. В таком случает токи срабатывания автомата могут быть одинаковыми?там и там по 16А. или убрать автомат в щитке?
Если последовательно Автомат/Диффавтомат на одну нагрузку, то это избыточно, но не криминально.Более правильно Автомат+УЗО либо один ДифАвтомат.В первом случае номинальный ток УЗО должен быть больше или равен номинальному току автомата (автомат защищает УЗО от большого тока).При установке нужно учитывать производителя, номинальный ток утечки, тип УЗО/ДА (электронный/электромеханический).
lachuga ну что же ты потёр своё сообщение про сработавшее узо????? или тыковка заработала???
короче ты сам разберись что к чему а потом советы давай
глазки поднять никак да? тыковка работает, вы сначала сами разберитесь почитайте свои ссылки а потом давайте аргументированные советы, хоть на салфетке, хоть от руки...
я от своих слов не отказывался и схему нарисовал.
ничего убирать не надо, если места мало возьмите дифф автомат
Я вот тоже нарисовал схему (это как бы дополнение к вашей схеме, поправка "на сопромат"). Ее и вкладываю. Есть какие-нибудь соображения по этой схеме, может быть я ошибся? С нетерпением жду ответа и надеюсь, что вы найдете минут пять, чтобы его дать.
глазки поднять никак да? тыковка работаетя от своих слов не отказывался и схему нарисовал.
во ты какой - северный олень (из анекдота) :) что тыковка заработала я рад, а вот про глазки не понял, надо искать правду :) просто в твоём сообщении 37 была третья цитата и ответ (твой) что узо (при занулении корпуса) при отгорании ноля сработает (так как ток куда то побежит)и всё отключит - поэтому я сразу и задал тебе вопрос (который был переписан после того как через 2 минуты ты потер)это называется мелко нагадить - убрать - и кричать что ничего не было, блин народ ну признавайте свои ошибки - что тут такого??? :huh:
просто немного подредактировал, но если перечитать пост 37 там все так и осталось, точнее: при отгорании 0 и касании человеком корпуса машинки, ток потечет через человека на землю, таким образом по фазному проводу проходящему через узо ток будет течь а по 0 нет и УЗО сработает.
и УЗО сработает.
да пойми же ты - если призанулении у тебя все отключится (при отгорании ноля) на корпусе (занулённого прибора ) будет присутствовать напряжение
а мы не этого добиваемся?т.е. 2 варианта 0 на местевсе нормально работает, узо срабатывает фазы на корпусе нет, правильно????и второй вариант, 0 отгорел, пробой на крорпус, фаза на корпусе, человек касается и не успев почуствовать узо отрубает, что не так?
Если кратко - человек почувствует довольно неприятный удар. А если более развернуто - зачем вообще связываться с "занулением" на корпус щитка, если так или иначе вся безопасность завязана на УЗО? Проще и безопасней вообще сделать двухпроводку с УЗО и не цеплять корпус стиралки ко всяким потенциально опасным железякам, вроде корпуса этажного щитка.
