Подготовка стены под два покрытия
Делаю ремонт в прихожей. Стены были ободраны до бетона, обработаны бетоконтактом, затем нанесена гипсовая штукатурка ротбанд по маякам, мелкие неровности закрыты шпатлевкой, все слои грунтовались проникающей грунтовкой.Проблема в том, что ротбанд и шпатлевка разного цвета: ротбанд розоватый, шпатлевка белая. Как добиться однородного цвета стены? Шпатлевать всю стену нет ни желания, ни необходимости. И ещё: хотелось бы сделать стены не белыми, а светло коричневыми в цвет финишных покрытий… Стены будут покрыты сразу двумя финишными покрытиями: сверху на 2/3 стены будут обои винил на флизелине Эрисман, снизу на 1/3 стены – декоративная штукатурка из мраморной крошки Террако Терралит. Между ними будет бордюр.Есть мысль взять интерьерную вододисперсионную краску, заколеровать её в нужный цвет и покрасить. Получится ли так? Будут ли держаться обои и декоративная штукатурка? И чем тогда грунтовать до краски и после неё под финишные покрытия? :huh:
Ну чтобы белый цвет не проступал через обои или декоративную штукатурку, они примерно одного оттенка. :unsure: Вот был случай: знакомый тоже делал штукатурку из мраморной крошки, нанёс и видимо кое-где неравномерный слой получился, после высыхания проступили беловатые пятна. Так не проще сразу основание заколеровать в цвет покрытия? Я не профессионал, поэтому небольшие ошибки неизбежны. Значит надо свести негативный эффект от ошибок к минимуму.
Порочный путь. Ошибки свести к нулю и не надо бороться с последствиями долго и упорно.
Иногда полезно. При высоких нагрузках при эксплуатации срок до след. обновления возрастает.
