Декоративная отд-ка стен (фото)
Здрасте всем. Хочу такую отделку осуществить в прихожей. Так вот как думаете, проще штукатуркой вывести или ГКЛа листы наклейть?Выпуклые части будут обоями оклеяны, а, извините, впуклые - стеклянной мазайкой. Высота широких полос планирую сделать шире чем на фото раза в два. Толщины ГКЛ 12,5мм мне кажется не хватит, высота мозаики 8мм
полоски гкл клеить полоски обрезать в идеал а то потом выводить та ещё работа, клеить через покладки одинаковые, как плитка через крестикибрусочков одинаковых наделать
Если как на фотографии, то есть специальные профили для того чтобы сделать такой паз (канавка). Ширина где то 1 см (10 мм)
Я правильно ппоняла - закрепляю по горизонтали эти профили шир 1 см, между ними, как по маякам слой штукатурки, когда высохнет профили снимаю и делаю окончательную отделку,в места где был профили клею мозаику?
Вариант Sano мне больше нравится, с ГКЛ мне проще работать Изменено пользователем Gluka
Нет.Приклеиваете полоску ГКЛ, потом профиль, потом полоску ГКЛ, потом профиль, потом полоску ГКЛ, потом профиль.....Шпатлюем гипсокартон и всё.Профиль нужен для облагораживания и формирования шва. Внутри профиля вставляется вставка, которая после шпатлевания удаляется и мы получаем ровный, чистый и облагороженный шов.
ааааа, эт я осилютаааак, этот профиль, о котором речь идет, металический? Как искать то в магазине... Может фото есть?
надобы чтоб мозайка приклеилась к этому профилю
Фото нет. Мы такую хрень делали, когда офис КНАУФ отделывали.Профиль пластиковый, форма примерно такая:
  • 2 месяца спустя...
Хорошая идея, Gluka! А то я все не придумаю, что в прихожке делать. Хочется дешево, быстро и не марко. Обои в прихожке убьются за пару месяцев. Под покраску нужно стены идеально выводить. А декоративку боюсь сам не сделаю, а нанимать дорого.У меня вот такой вопрос созрел. Как это сделать из гипсокартона представление имею, на тему по наклейке ГКЛ на стены в форуме натыкался. Но боюсь, что ГКЛ в прихожей быстро побьется. А если полосы сделать из ДСП? Как их крепить: делать штробы, вставлять направляющие и привинчивать ДСП? Или ДСП тоже клеить можно на стены (стены оштукатурены гипсовой штукатуркой)? А может дюбель-гвоздями стразу к стене полоски ДСП прикрутить? Буду очеь благодарен за ответ.
nabla,извиняй за нескромный вопрос,но что у тебя в прихожей за поле боя или спортивная площадка? Если там ни обои,ни ГКЛ долго не продержатся. :blink:
А ДСП как материал для отделки стен будет: во-первых,достаточно тяжелый,во-вторых,не из дешевых (если,конечно,нету халявского ;) ) и ещё довольно проблематичный в моменте облагораживания стыков плит и торцов.ИМХО
nabla
Для твоих целей должен прекрасно подойти напольный ламинат, самый дешёвый, т.к. для стен такая прочность как для пола не нужна, а вариантов расцветок уйма и рисунок гораздо интересней, чем ДСП. И доска с ровной геометрией, остается только выступающий замок срезать и зашлифовать!
Позновато по теме, но все же.
Ан нет. У меня в фотогалерее есть такой декор, как хотела Глюка. Поначалу с напарником так и делали - вырезали максимально хорошо ГКЛ, потом уголки (причем т.к. толщина ГКЛ 12,5 мм, то одну полку у каждого уголка приходилось подрезать). Потом плюнули на это дело. Решили делать так: ГКЛ умышленно отрезали на 1 см больше и верхний и нижний - шов получался шире на 2 см. Изготовили маленькое фигурное Т-образное правильце, типа как Олег делал в ванной. Крепили по очереди к каждому нижнему ГКЛ направляющую, закидывали шов шпатлевкой, упирали правильце в нижнюю направляющую и вытягивали. Получилось намного быстрее:
Я видел подобные стены в другом варианте исполнения нежели гипрок, alexus23 в этом плане ближе, там исполнение было из ламинированного МДФ, я б от этого и плясал, заказать панели из МДФ или ДСП у мебельшиков и установил, либо как вариант действительно из обычного ламината...
А Kimm, у меня просто четко стояла задача под декоративную штукатурку (хотя в последствии, как видно на фото, передумано - тупо под покраску)
Видимо так оно и есть, т.к. там где я сейчас обитаю стены покрашенные водоэмульсионкой были убиты месяца за полтора. Если б там были обои, думаю, с ними еще быстрее расправились бы.
Т.е. приклеить не удастся? Ну а прикрутить дюбель-гвоздями прямо к стене?
Понятно, что дороже ГКЛ, но мне двух листов, думаю, хватит, т.е. рублей 1200.
Идея с ламинатом мне нравиться. Вот только на нем рисунок исключительно под дерево, дерево на стенах, да еще и в таком маленьком помещении как прихожая - боюсь, что трюм будет напоминать. Хочется однотонную поверхность. А ламинат покрасить можно?
Ламинированный МДФ в магазинах видел, но так же как и ламинатом проблема с расцветкой. Хочется матовые однотонные стены.
Ламинат не только под дерево есть в продаже. И под камень, и под плитку, и однотонный
Вот я тоже не поняла. Можно схемку?
да-да ;-) что за правильце такое чудное?
  • 1 год спустя...
nabla
Стеклообои и покраска.
