Как сделать щит для ванны?
Господа,как правильно сделать крепкий и надежный щит, выложенный плиткой, для ванны спереди, чтобы он был немного с наклоном вниз от себя? Из чего его делать - фанера, регипс? Как все крепить по периметру?
Стационарный или съёмный?
Стационарный, но с лючком справа для ревизии. Размер плитки на щите - 15*56.
А с чём собственно проблема?Вон в соседней теме общались, насчёт нового материала, сотовые панели называются. Ну и сделать всё по принципу этих панелей, только вместо сот пенополистирол использовать как прокладку между листами. получится жёсткий на прогиб сандвич, который можно крепить только к боковым стенам. То есть изготовляете сандвич по размеру, выпиливаете в нём отверстие под ревизионный люк, затем закрепляете сандвич на боковых профилях и обкладываете всё это плиткой. Можно наверное и сначала плиткой обложить, оставить свободным только крайние ряды, для монтажа, а потом смонтировать и доложить.
Всё, Фоминс на панели запал:), хотя идея прикольная. Только проблема в толщине подворота ванны, влезет ли туда этот сэндвич. Грубо говоря два слоя ГВЛ +ЭППС 30мм.+плитка. Или просто два листа ГВЛ без прослойки- тоже хрен сломаешь
Правильно-неправильно не знаю. Себе соорудил каркас из профиля + ГВЛ (грунтанул на всяк случай). Под съемный лючек продаются пластиковые заготовки, обрезал в нужный размер и клей плитку. post-22719-1288714985_thumb.jpgpost-22719-1288715005_thumb.jpg
А почему не водостойкий регипс? Меня вообще смущает регипсовая основа. Не проще и надежнее ли лист фанеры использовать? Не нужны профиля, достаточно хорошо прогрунтовать и можно еще гидроизолировать - и будет самое надежное, м?
Я строил экран из пеноблоков. Правда, из-за изгиба ванной верхние блоки пришлось распилить вдоль (с толщины 100 мм до примерно 50 мм). Заняло это все - часов 6 (много времени ушло на подгонку блоков под изгиб ванной). Перегородку через пару дней обложил плиткой. Для ревизионного лючка заранее предусмотрел окошко, и по периметру этого окошка прикрутил "раму" из ПН. К раме на магниты крепится лверца люка. Люк сделан из куска ГВЛ с наклеенной на него плиткой. В ГВЛ с обратной стороны просверлил 4 отверстия и вклеил в них магниты (расколол на куски обычный круглый магнит от динамика). Смотрится все как монолитная конструкция, только швы пустые вокруг дверцы люка. Хотя можно и их цветным герметиком замазать (или белым, а затем - покрасить), если ну очччень хочется.
А фотки можете выложить, пожалуйста?
Фото делал в момент ремонта на мобильник "для себя", поэтому качество не очень.post-16756-1289225295_thumb.jpgpost-16756-1289225301_thumb.jpgpost-16756-1289225305_thumb.jpgpost-16756-1289225309_thumb.jpgЕсли не забуду, то позже сделаю фото готовой дверцы для люка.
Вот еще немного фоток.p.s. Так как магниты не очень крепко держат (лень было мебельные искать), то верхний зазор между дверцей и остальной плиткой выставлен за счет подгонки размера листа ГВЛ. То есть дверца, фактически, стоит на полу, а от падения и бокового смещения ее удерживают магниты. Плоскостность установленной дверцы по отношению ко всему "экрану" подгонялась положением металлических профилей.post-16756-1289237648_thumb.jpgpost-16756-1289237631_thumb.jpgpost-16756-1289237549_thumb.jpgpost-16756-1289237602_thumb.jpg
Изменено пользователем dmvoron
Почему не водостойкий? Мне кажется, он зеленого цвета, значит все в порядке.Почему не фанера, а ГКЛ? Фанера - более проблемное основание. При намокании она может разбухать, что может повлечь нарушение облицовки. Если поизучать инструкции к материалам, то по фанере можно было бы работать следующим образом:- гидроизоляция, аналогичная флехендихту + цементный клей, замешанный на латексной добавке- акриловый клей, например литоколовский Litoacril LA315, либо, рассуждая аналогично, другие акриловые клеи, например хенкелевкий Момент-Монтаж и аналогичные других производителей. Но акриловые клеи не водостойки - влагу еще могут выдерживать, но воду - нет. Но для подванника использовать сгодилось бы.- полиуретановые клеи - двух и однокомпонентные - они абсолютно годятся, эластичны и водостойки. Сюда (или к предыдущему пункту?) можно отнести и водостойкие клеи на водной основе, например хороший клей Casco Fix It. И МС-полимерные клеи.Это все недешевые материалы, да и фанера тоже недешева.Все это заменяют более простые материалы. Если смущает прочность - можно сделать в два слоя гипса, но и с одним слоем разбить такой подванник голыми руками или ногами вряд ли получится.
Это все гипсокартон называется. "Регипс" - фирма такая. Как и "Гипрок". Без обид. Слух режет. Вы же не говорите: щас стены оттеплоню или отротбандю, а потом на 2 слоя заветонитю. ;)
А тут все слово регипс употребляют, оочень редко гипсокартон, и уж темболее никогда гипрок. Нам как раз последнее и не в привычку :)
Так и "поролон" в таком разрезе - это тоже всего лишь частный случай, название самой знаменитой фирмы, одной из первых начавшей выпуск пенополиуретана, и "ксерокс" - всего лишь один из производителей копиров :)
Так и я об этом.
