Снова про откосы дверные
neznaika
Опубликовано (изменено)
ЧЕМ ЗАДЕЛАТЬ ДВЕРНЫЕ ОТКОСЫ, ЕСЛИ ВЫВАЛИЛИ ОЧЕНЬ МНОГО? ГК И ПЛАСТИК НЕ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ. СОГЛАСНЫ НА ТО, ЧТОБ ПОМУЧАТЬСЯ И ОТЛИТЬ НОВЫЕ, НО ВОЛНУЕТ МОЖНО ЛИ ЗАЛИВАТЬ РАССТВОР В КОРОБКУ. НЕ ПОСТРАДАЕТ ЛИ МЕХАНИЗМ ЗАМКА?
Изменено пользователем neznaika
Тише-тише:). Заливать за коробку задолбаешься-это одно, другое дело что коробка разбухнет или совсем раскиснет(смотря из какого материала). Если можно по конкретней какие пустоты за коробкой, какой ширины откосы нужны. Не хочешь полностью из ГКЛ можно из ГВЛВ он прочнее. и проще сделать чем пихать не понятно что за коробку. Можно отштукатурить гипсовой штукатуркой, а "толщину" набрать обломками ГВЛ(ГКЛ) (на откосах сиё действо не критично), т.е. в слой штукатурки вдавить куски ГВЛа(для экономии штукатурной смеси и меньшего сползания смеси при толстом слое) и сверху всё заровнять штукатуркой. С цементной штукатуркой такое лучше не делать. Но если коробка уже стоит, то все равно лучше её обмотать(если без пены) целофаном, чтоб не тянула влагу.
Дверь металлическая. Обломков уже нет... (упс...:unsure:)Деать буду не я и меня не особо спрашивают (свекровь "подарила" дверь и заказала откосы). Но жить-то мне с ЭТИМ. Так вот та, которая будет делать собирается отделывать шпаклёвкой стартовой Элит (и НИКАКОЙ другой <_< !). Толщина вместе с полостью коробки и расстоянием до стены ок.12см. и высотой ок. 2,1м. Убеждает, что это всё не отпадёт и не рассыпется. Верю. Цена шпаклёвки весьма внушительная, хотя состав не отличается от Knauf. Но меня берут сомнения.... Посоветуйте, что со всем этим лучше сотворить....Вот фото
neznaika не понял по фото что там у вас с дверью не так (фото не понятное) но в соседней темке обсуждалось ,там Олег всё практически разжевал осталось только проглолтить :)
А блин дверь то железная, я то подумал вопрос про межкомнатную. Эта не разбухнет, но по фотке всё равно не понятно в чем проблемка. Ну и 12см шпаклевкой не делают, даже штукатуркой за раз не делается. Тут либо наслаивать, либо ГВЛ.
