Куда применить, или нецелевое использование
Здравствуйте!Друг отдал 10 мешков Ceresit CT 85 (клей для пенопласта и фасадов) оставшиеся у него после утепления фасада.Вот ломаю голову куда это богатство применить при ремонте в типовой 3-ке в панельном доме.Кафель например поклеить, или заштукатурить? А может пол выровнять... :huh:
Покупайте, самовывоз из Новосибирска.
Можно применить как цементную шпаклевку для выравнивания цементных стен (голая штукатурка без гипсовых наслоений или голый бетон) путем протягивания правилом под дальнейшее шпаклевание. Но максимальный слой у нее 5 мм. Если делать более толстый - будет трескаться. В отличие от гипсовых штукатурок, здесь можно наносить слой за слоем несколько раз и ничего не отслоится. Этой смеси нужно после замешивания выстояться минут пять и перемешать - будет удобней в работе.
Еще вариант. Смотреть
Делал человеку стены на балконе таким способом. Прошел почти год - никаких трещинок. Правда, такое количество на балкон не нужно, да и у Sprayerа где-то было как делать балкон правильными материалами, а это всего лишь вариация на тему традиционной штукатурки: долго, нудно, но очень хорошо.
Спасибо! Летом буду лоджию и балкон ремонтировать, воспользуюсь вашим советом.Думаю, что и кафель на него приклеется без проблем.
На балконе я им армировал пенопласт и выровненную плиточным клеем стену. Если ровнять стены/потолки, то только тонкими слоями. Под плитку подойдет
На днях выдам фотки фрагментов оформленной котельной,при помощи аналогичной смеси,только другого производителя.Разводку труб показывать не буду,поэтому только фрагменты стен,закину сюда.
Спасибо, с интересом посмотрю.
Да собственно вот, похожие я уже выставлял тут в виде образцов,а тут вот уже на стенах и на откосах.Здесь Mira Netfix 5300 на одних стенах и на других Maxit Thermounifix 410,разницы нет,у второго просто более крупные армирующие волокна.
