клей церезит см12
ded1970
Подскажите пожалуйста. После укладки плитки на пол остался клей церезит см12. Можно ли на него приклеивать плитку на стены, целый мешок остался хочется использовать.
На пол же клал, клади и на стены, какая разница, клей он и есть клей. Тот клей что для керамогранита можно использовать для обычной плитки, а вот клей для обычной плитки использовать под керамогранит нельзя, не те клеющие способности. К-гранит не впитывает влагу, а плитка впитывает, это так чтоб понять в чём разница.
А то, что в инструкции написано, что он для горизонтальных поверхностей?
Есть клеи, которые при укладке якобы растекаются, и тем самым якобы устраняются пустоты. Естественно, на стенах такой клей неприменим. Представьте, например, как можно самовыравнивающейся смесью поштукатурить стену? Не получится. Здесь аналогично.
Бонис, многое от консистенции затвора смеси зависит. Пример.Делал ремонт в деревне. До меня мастер работал. Он подвал вместо ЦПС штукатурил грубым ровнителем для пола. Одна стена мне досталась и ровнитель тоже. Попробовал - очень понравилось. Взял на вооружение.
Вы, пожалуйста, мне просто скажите, в принципе, плитка, наклеенная на церезит СМ12, от стены отвалится потом или будет держаться, как на обычном клее?
Будет держаться, если уж боишься, что для горизонтальной укладки на стену не пойдет, тогда подмешивай его в обычный клей. Может конечно по стене плыть будет чуток больше, но приклеится по любому. Опять же на какой слой, если на зуб то там и плыть то нечему. У тебя много осталось?
Осталось почти два мешка. Стены ровные, значит слой клея будет небольшой (на зуб). Плыть не должно. Самое главное чтобы не отвалился потом.
  • 6 месяцев спустя...
ivvachka
CM 12
Клей для крупноформатной напольной плитки
Свойства
• имеет текучепластичную консистенцию;
• предотвращает образование пустот под плиточной облицовкой;
• облегчает укладку крупноформатных плиток;
• водостойкий;
• применяется только на полах;
• может применяться на стяжках с подогревом;
• пригоден только для внутренних работ;
• экологически безопасен.
Характеристики с сайта Cerezit. А вот что мешает его применить на стены, это уже вопрос к специалистам церезит.
Эт потому что он имеет текучепластичную консистенцию.
