Все о кондиционерах и вентиляции
Имеется квартира на 10-м этоаже 20-ти этажного дома. Вент-канал отдельный на каждую квартиру. Тяга хорошая. Планирую ставить вытяжку на кухне. Будет где-то 4 метра трубы и три поворота.Вопрос 1. Что всё таки тише будет, гофра или пластиковая труба?Вопрос 2. После установки трубы в вент-канал надо ли герметизировать отверстие или всё таки оставить. Хочется чтобы естественная вентиляция на кухне тоже была, но не попрёт ли воздух из вытяжки обратно на кухню? Ещё раз повторюсь, что тяха хорошая и вент канал широкий, 100 на 260 мм.
1. Лучше труба. Гофра имеет довольно высокое аэродинамическое сопротивление. 2. Тут сложно сказать. Может попрёт в обратку, может не попрёт. От мощности вытяжки и пропускной способности вентканала зависит. Ну и вытяжка не будет же постоянно тарахтеть. Основное время вентиляция будет осуществляться за счёт вольной тяги. Существуют специальные спаренные накладки на вентиляцию с входом для вытяжки (или посадочным местом под вентилятор) и обычной решёткой.
хочу поставить климат в квартиру (2 комнаты разделены кухней, левая комната с балконом). Везде чистовая отделка. Подскажите как сделать грамотно и без разрушений, какое оборудование выбрать? Можно даже контакты и конкретные предложения. Дом - панелька 137 серии. Питер, Васильевский остров.
Может кто-нибудь поделиться методикой расчета мощности (производительности) кондиционера исходя из особенностей помещения? С учетом не только кубатуры помещения, но и других факторов (материал стен, стороны света, остекление, внутренние теплопритоки).
Здравствуйте!Будьте добры, посоветуйте и подскажите: хочу сделать вытяжку в кладовке (там у меня будет стоять стиральная машина, поэтому вдруг какая влага и все такое...), справа туалет идет, а от туалета справа - ванная... Думаю в ванной сделать дырку в вентканал для трубы, которая будет идти, с помощью тройника, от туалета и кладовки. Вопросы такие:1. Нормально ли будет корпус для вытяжки сделать из гипсокартона?2. Вентилятор лучше на вдув или на выдув поставить, учитывая где будет располагаться?3. Какую трубу лучше вести?4. И какова суть общего подключения? Прямо к вентилятору подсоединяю трубу и все, можно пользоваться?Прошу прощения за, может, дилетантские вопросы, но первый раз и самому делать... :)Благодарю!
Что-то у вас накопились вопросы, на которые вы пока не ответили. Хочу еще подкинуть один, с ответом на который сам пока затрудняюсь.Дано: квартира 3-х комн. на 2-м этаже 5-ти этажного жилого дома. Вентиляция с естественным побуждением с тремя независимыми сателлитными каналами в туалете, ванной и кухне. После доработки топорных деревянных окон и установки современной входной двери приток сошел почти на нет, в следствие чего вентиляция перестала работать. Тогда во всех жилых комнатах были установлены стеновые приточные клапана "АЭРЭКО", вентиляция заработала. Но это еще не все. Квартира под нами отличается планировкой (строительный проект) и вытяжка из их кухни организована прямым, без сателлита, каналом, который идет транзитом через все этажи прямо на крышу. В том районе, где проходит этот транзитный канал, у меня пристроена кладовка. Я хотел воспользоваться возможностью подключиться к ихнему каналу и организовать естесственную вытяжку из кладовки (собираюсь сушить там белье). Пробил отверстие диаметром 80-100мм, но из канала прет в мое помещение как из открытой форточки, т.е. из потенциальной вытяжки получилась еще одна приточка. Почему так?
Пожоже выше вас канал не работает или забит. Попробуйте поставить обратный клапан, ещё я б забрался на крышу и убедился действительно ли есть тяга или .... Самой простой способ проверки хорошей тяги это приложить к решетки лист бумаги а4 и он не должен падать.
Это довольно сложная метода для неподготовленного человека, есть спец проги и методички, если проще то 1 кВт на10 кв.м. вашей площади. Грубо говоря 2 кВт на 18-20 кв.м Многие кондиционеры продают мощностью с другой мерой измерения Британская тепловая еденица она равна 3412Проще 2 кВт =6824 производитель округляет и в итоге получаем модель семерку или 7000. и так далее 9, 12,14, 18.
Здравствуйте. Вопрос по кондиционерам. Видел как-то по телевизору передачу в которой говорилось, что при установке кондиционера в квартире, нужно согласовывать с архитектурой и ЖКХ. Не знает ли кто об этих законах?
Mtos точно не скажу ,но по Мрскве вроде отменили все согласования (кроме памятников архтектуры,кажется) после прошлого лета :) ,а так да надо согласовывать и это не дёшево примерно стоимость кондея и от пары недель(по времени) ,но по факту редкко ,крайне редко кто делает.
И раньше никто не согласовывал ничего (в разумных ситуациях, в банальных многоквартирных домах), а теперь и подавно не нужно.
В районе 50 тыр (если делать самому, не платить никаким посредникам) и полгода времени. Цифры не сам придумал - озвучили в сюжете, посвященном этой отмене.
Подскажите, сколько примерно воды стекает в сутки из внутреннего блока сплита?
Где-то читал, что несколько литров, от 3 до 5. Но вчера включил свой кондей на полный холод, посмотрел на дренаж - секунд 20-30 ничего, потом секунд 5 натуральная струйка воды, потом опять секунд 20-30 ничего, и снова 5 секунд струйка. Мне кажется, что за сутки непрерывной работы наберется поболее 5 литров.В моей квартире на корзырек лоджии от верхнего кондея конденсат капает как в китайской пытке - не струей, а каплями, но размеренно и стабильно и необильно. На 5 литров в сутки похоже.
У меня, похоже, в канализацию дренаж подключить не выйдет. Вот и думаю, мож какую ёмкость поставить. Но, блин, 5 литров это дофига :angry: А кто-нибудь вообще так делал, чтоб дренаж и не на улицу сливался, и не в канализацию?
Bagis, только не вздумай ставить никаких "емкостей"! Во-первых, заколебешься ее каждый день выливать, а во-вторых - как нибудь обязательно забудешь это сделать, и маленький потоп тебе обеспечен! Наименьшее зло - дренаж на улицу. В конце-концов, почти во всем мире так сделано, и ничего, живут...
Получается так, что от того места куда я хочу внутренний блок повесить, до улицы очень далеко. Внешний блок планирую на крышу поставить (напоминаю, мансарда), так что туда дренаж тоже не выведешь. И в канализацию не получается - внутренний блок будет висеть ниже верха двери, над которой можно было бы трубку прокинуть. И в пол убрать нельзя. Прям засада :angry: Буду думать...
А от чего вообще зависит количество вытекаемой дренажный воды?Евгений
От того, как находящиеся в комнате люди потеют. Если выпимши - больше потеешь. Меня "после вчерашнего" друганы, которые на работу подвозят, вычисляют на раз... по запотевшим окнам в машине...
Вопрос был к тому, что у нас на работе два здоровых дайкина охлаждают серверную комнату.Оба льют дренаж в одну 19 литров бутыль (от воды питьевой).Заполняется 1 раз в трое суток. Температуру держат 16 градусов.Евгений
Правильно, серверная ведь не герметична: воздух с "улицы" подсасывается... да и админы туда-сюда шляются, поди... Вот если бы кондей работал на герметичный объем, через некоторое время наступило бы равновесие, т.наз. "точка росы" при 16С, и влага перестала бы вымораживаться, и конденсат, соответственно, не образовывался бы. P.S. А сливать дренаж в бутыль - любимое занятие наших кондиционерщиков. Сколько я на это насмотрелся!
Я согласен, что бутыль плохо. Даже при круглосуточной работе, где-то раз в два месяца бутыль забывают вовремя вылить и получается лужа :)Евгений
Вот поэтому, я, когда серверную оборудовал, заставил этих гоблинов сделать все по уму: конденсат стекал в специальный бачок, а оттуда, по заполнению, помпочкой откачивался в канализацию. Как они визжали! Но я все-таки настоял на своем...
