Вентилятор в санузле, включающийся от двух выключателей...
Здравствуйте...Хочу на ванную и туалет поставить один вытяжной вентилятор, который включался бы при включении света в каждом из помещений. Как я понимаю, на прямую соединить его со светом будет неправильно, т.к. при включении света в туалете, включиться свет в ванной, и наоборот. Думаю реализовать это через контакторы, а именно соединить:1. Выключатель света в туалете - свет в туалете;2. Выключатель света в ванной - свет в ванной;3. Выключатель света в туалете - контактор - вентилятор - контактор - Выключатель света в ванной;Все верно? Может есть более легкий способ?
Пока что немного занят, но с контакторами очень жестко :) Навскидку - два запараллеленых фотореле в ванной и туалете, включающие вентилятор при появлении света. А самый логичный вариант немного не тот, что нужен вам - это вентилятор с датчиком влажности в ванной, включающийся автоматически при повышенной влажности и вентилятор в туалете, запараллеленый с выключателем света в туалете. Никаких лишних приспособлений, все просто :)
Идея как раз в том, что я хочу поставить 1 вентилятор на 2 помещения, чтобы 2 гофры не тянуть, не покупать 2 вентилятора и т.п. А еще дополнительно хочу поставить или таймер на выключения, или датчик влажности.
Если нужно тянуть гофры, то конечно. Я имел в виду вариант, когда ванная сообщается с вентканалом через туалет, то есть один вентилятор вставляется в перегородку между ванной и туалетом, а второй - непосредственно в отверстие вентканала.
К сожалению не так, поэтому и придумываю схему...
Ну простейшая схема чтоб работала как ты описАл примерно такая( см.рис).Контактор это круто, достаточно реле на 220В,через нормальнозамкнутые контакты идет включение вентилятора из туалета, через нормальноразомкнутые из ванной (или наоборот,разницы нет).Но если с датчиками и таймерами уже сложнее будет. :)
Спасибо.
  • 9 месяцев спустя...
2 Evgenik
Прошу прощения за подъем старой темы, но образовался вопрос. Вентиллятор с таймером ведь по этой схеме работать не должен?
Как тогда можно его подключить?
Спасибо большое.
Я вот тоже дабы не плодить тем свой простенький вопрос озвучу. Двухсторостной вентилятор в совмещенном с/у. Три контакта: фаза 1, фаза 2, ноль. Как обычно. Включается клавишей принудительно (так задумано). Надо вставить реле влажности, чтобы оно само перекидывало фазу с ф1 на ф2. Что это может быть за реле?
buka,тут надо взять готовый гигростат и уже от него плясать.Через контакты реле гигростата запитать обмотку управляющей релюшки,типа как
на схеме с вентилятором,через НЗ контакты идёт на "фазу 1",а когда гигростат срабатывает,срабатывает и управляющая релюха и НО контакт фаза
идет на "фазу 2".
Для начала надо знать схему включения этого таймера.
Ну ты же понял, я не просто так спросил. ))У тебя есть гигростат под рукой?
смотри личку - в реле исполнительное реле с переключающим контактом, вот и будет НЗ на 1 а НО на 2
Не-а. :huh: Тем более они ж всякие разные бывают.Хотя принцип действия по управлению должен быть один - при определенной влажности замыкается контакт,через который идет управление на последующие девайсы.А в чём у тебя заковыка?
В том, что везде мертен стоит. Это закавыка на всю голову, если ставить наружный.
Ограниченность номенклатуры дивным образом сочетается с невообразимой электронной начинкой. говоря простым языком - очень много "универсальных" девайсов, умеющих управлять (понемногу) всем, но ничем глубоко и подробно. Среди узкоспециальной номенклатуры я такую хрень не нашел. А среди универсальной ближайшая цаца стоит как вся вентиляция в сборе, хотя по сути речь идет всего лишь о прерывании выключателя переключателем.
А,теперь ясно,однобрэндовый дизайн... А другого производителя никуда засунуть не получится в укромное место или задекорировать чем?
