Проводка, как правильно сделать
Ситуация следующая, собираюсь делать 2-х двухуровневый потолок, в итоге распаячные коробки попадают под 2 уровень и к ним не будет доступа. Что посоветуете оставить так или все же перенести распаячные коробки ниже, чтобы был доступ? Дом панельный проводка алюминий,в коробке соединены на скрутки. Также хочу перенести розетки и выключатели см на 50 ниже чем стоят. Так вот каким проводом удлинять алюминиевые провода, алюминий или медь и чем соединять их, все соединения будут в штробе, чем изолировать?
Коробки, тем более со скрутками, нужно иметь в свободном доступе.Переносить старые розетки и выключатели на алюминиевых проводах - дело неблагодарное и скорее всего обреченное на неудачу. Итог неутешительный: менять алюминий на медь, хотя бы от вводной распредкоробки, которая в коридоре.Если есть твердое намерение оставить все как есть - то наращивать медным проводом (алиминиевый сейчас уже сложно найти) и только с помощью клеммников, предназначенных для соединения меди и алюминия (те, которые со спец. пастой внутри)
Зачем в штробе,если уж делать соединения,то в подрозетниках старых розеток.
Соединение так и будет в старых подрозетниках, я их просто потом хочу заштукатурить, вопрос в том чем же лучше изолировать это соединение?
В старых подрозетниках - это уже проще ;).Места там хватает,соединение есть где расположить.Весь подрозетник с соединениями не надо раствором закидывать,а сделай заглушку из ГКЛ и сверху уже заштукатуривай,металлический подрозетник (если есть)надо удалить. По соединению: если будешь наращивать алюминиевым проводом,то качественная скрутка и на неё СИЗ накрутить,можно еще сверху всё изолентой обернуть.Если наращивать медью,то через клеммник Ваго,про который Alice Tracy говорил.
Римович
Лучше от щитка протянуть медные провода. При этом силовые кабели проходят последовательно от розетки к розетке. А на свет монтаж ведеться через ВКЛ без распаек. Времени уйдет меньше, чем перенос и наращивание, а качество....
Изменено пользователем Римович
Только без шлейфования через розеточные клеммы (шлейфовать нулевой защитный провод запрещено ПУЭ, а остальные просто нежелательно на дешёвых розетках), а через ответвления на соединителях/пайках. Более громоздко и трудоёмко чем через распред коробки (упрощение в одном оборачивается усложнением в другом), увеличенный расход кабеля (удвоенные/умноженные спуски), совсем без паек в коробке выключателей не получиться, но при простой схеме электроустановки возможно. Но ремонтировать такую конструкцию я бы себе не пожелал. Изменено пользователем bagayama
bagayama, а поподробнее насчет шлейфования плиз. Имеется в виду, что жилы, особенно заземления, не должны иметь разрывов?
Я просто вчера наткнулся на картинку, искать которую сейчас нет никакого желания, но которую постараюсь описать словами. Там разрисовывалась установка розеток именно шлейфом, последовательно, но с одной особенностью: в зажимы втыкались не 2 жилы (входящая и выходящая), а одна, сложенная пополам и сжатая. То есть формально она шла без разрываю. Понятное дело, что в таком случае возможно повреждение при зачистке, трещинки и переломы при сгибании и сжатии, но этот вариант наверное все же получше, чем втыкание двух кончиков?
ЗЫ Розетка на том примере была с винтовыми клеммами, в пружинных такое наверное сложнее реализовать.
ЗЗЫ Вот примерно такого сорта была картинка
В который раз уже встречаю это утверждение. Ну нет такого в ПУЭ. Есть вот что:
7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующиеконтактные и бесконтактные элементы.Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а такжеспециально предназначенные для этих целей соединители.
То есть если защитный проводник соединяется в винтовой клемме или клемме WAGO - это допускается.
1.1.17. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное(вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов ит. п.).
:)Видишь ли, не всегда имеется возможность так угадать с длиной хвоста при закладке кабеля чтобы он сложился в такую петельку. А ПУЭ расчитано не на снайперов-ювелиров и какие-то особые стечения обстоятельств, а на средне статистического работника не блещющего навыками и интеллектом, просто исполнительного.
Собственно по топику: 1) распредкоробки ВСЕГДА должны быть в доступном месте (если ремонт двухуровнего потолка не является любимым хобби :) ). 2) имхо - если не собираешься переделывать проводку - удлиняй алюминием (провода есть, разные), лучше не скруткой, а сжать алюминиевой гильзой правильного диаметра, затем изолентой (два фото) или пластиковым колпачком-изолятором (напр, как на фото щитка). Если удлинить хоть медью 10 мм2, то это не позволит безопасно подключать нагрузку бОльшую, чем позволят уже имеющиеся алюминиевые жилы.[у меня панельный дом примерно 75-года, проводка для тех времен сделана качественно и достаточно на нагрузки тех времен]post-49668-1289926645_thumb.jpgpost-49668-1289926651_thumb.jpg[а это наш этажный щиток после централизованной замены во всем доме, ввод в квартиру посередине, НО: алюминиевый квартирный провод, единственный на всю 4-х комнатную квартиру, пересечен, СКРУЧЕН, закрыт колпачками, которые ПОПЛАВИЛИСЬ, и повешен на автомат 25А, то есть раньше вся проводка в квартире сгорит, чем автомат сработает]post-49668-1289926637_thumb.jpg3) КАК проложена проводка в вашем ПАНЕЛЬНОМ доме? У меня - в каналах, которые расположены по диагонали, поэтому нужно четко зарисовать и записать, ГДЕ ИМЕННО у вас бывшие коробки (ныне распаечные), и как идет проводка. Иначе при сверлении и т.п. стен можно весело всверлиться в провод...4) действительно, бывшие розетки раствором не закидывать, я очень ругался, когда расковыривал коробки в своей квартире - в коробках только соединения проводов, а некоторые коробки еще были навзнич замазаны где цементом, где гипсом - высокий риск повредить провода при ремонте проводки.5) Римович прав, лучше медь от щитка с модернизацией ввода, НО - это уже капремонт проводки (имхо - дело нужное, но весьма хлопотное, и затратное по времени и деньгам)Если интересно, обратите внимание на фото коробки со снятой изолентой, на цвет пластиковой изоляции проводов - да, это следы перегрева! Поэтому я лично не пожалел, что потратил 3,5 недели на замену проводки во всей квартире, все делал сам, потому и так долго, и провода в итоге пришлось брать в 2 раза больше чем планировалось (аппетит приходит во время еды). Да, от щитка кинул новый ввод - ВВГнг 3 х 6 мм2 (с запасом).
А так можно? Работаю в промышленности,там по другому делаем...
rasels, если заменить клеммники с винтовых на пружинные и не пихать в один зажим 2 или 3 жилы - то можно. А показанное на фотографии - никому не говорите, что это вы сделали :)
Я так понял надо ставить WAGO?
karramba, а чего, желто-зеленый транзитом мимо идет?
+1
Три "ореха" у вас это скорее всего стояковые НОЛЬ, ФАЗА и ЗЕМЛЯ. От них и можно плясать. Опять-таки, в щитке нет шинки заземления. В квартиры "земля" не заводится?
Олег а ты шутник, три ореха это ТРИ ФАЗЫ, земля желто зеленая (скорее всего на гайку к щиту приваренную прикручена сверху) а ноль внизу сразу на счетчики приходит как я понимаю этаж последний
Олег а ты шутник,
Кхм...а у меня в стояке НОЛЬ ЗЕМЛЯ и ФАЗА. Сфотаю на днях. От них на щиток отводы на свои шинки, а уж с шинок на вводные 4 квартир на клетке.
не стал создавать новую тему. Собрался розетки опустить, но нет ни одного вертикального шва по несущей бетонной стене,( хотел новую проводку завести), это что ж, мои провода у соседа в штробе?Веерху по центру стены распред.коробка,как мне проводку запустить,пилить штробу?стена несущая,не лопнет ли она? :D
Изменено пользователем rasels
