Толщина бетонного перекрытия пола?
AdmiralSPb
Опубликовано (изменено)
Всем привет!Переношу кухню в большую комнату чтобы сделать столовую, а из кухни хочу сделасть спальню.Планирую спрятать под дверной порожек сливную трубу. Люди подскажите пожалуйста среднюю тощину перекрытия в монолитном доме? А то буду пол штробить, до соседей бы не добраться.И чем лучше это делать? Перфоратором или болгаркой большой резать?
Изменено пользователем AdmiralSPb
Нельзя переносить "мокрые" помещения. Оставь эту затею.
В своём уме? Категорически запрещено штробить перекрытия.
а поподробней? перенос запрещен чем то? Штробить, если немного совсем, см 5-6 то
По закону при переустройстве помещений не допускаются:
переоборудование и перепланировка помещений, ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, затрудняющих доступ к инженерным коммуникациям и отключающим устройствам;
перепланировка квартир, ухудшающая условия эксплуатации и проживания всех или отдельных граждан дома или квартиры;
установка или переустройство перегородок, если в результате образуется комната без естественного освещения или без приборов отопления;
перепланировка, в результате которой образуется комната площадью менее 9 кв. м или шириной менее 2,25 м;
переоборудование и перепланировка при отсутствии согласия всех заинтересованных совершеннолетних жильцов квартиры и ее собственников;
переоборудование и перепланировка строений, предназначенных к сносу в ближайшие три года и включенных в соответствующие решения и распоряжения, если такое переоборудование не является необходимым для обеспечения безопасности проживания.
http://www.pcentr.ru/sub/sub046.shtml
Список запрещенных работ:
* демонтаж несущих конструкций и несущих опор, стен и балок;
* демонтаж вентиляционных коллекторов;
* увеличение площади кухни, сан. узла, ванной за счет жилого помещения и наоборот. То есть увеличивать площадь жилого помещения за счет ванны и т.д. также нельзя;
* перепланировка помещений , которая приводит к ухудшению эксплутационных условий и ухудшению доступа к отключающим устройствам и коммуникациям;
* полноценный перенос кухни на жилую площадь;
* уменьшение каналов естественной вентиляции;
* перепланировка жилого помещения , объединяющая кухню с газовой плитой и жилое помещение;
* установка подогреваемых полов или специальных устройств на балконах и лоджиях;
* перепланировка, подразумевающая прямой выход из помещения с унитазом в жилое помещение;
* перепланировка квартир в строениях, готовящихся к сносу в ближайшие три года. Исключение составляют перепланировки , которые приводят к повышению безопасности проживания в данном здании;
* перепланировка помещения без информирования совершеннолетних жильцов квартиры и согласия самого владельца квартиры;
* перепланировка помещения , которая ухудшает работу противопожарных устройств;
* перепланировка, которая изменяет в худшую сторону прочность и внешний вид фасадов;
* перепланировка, которая предварительно не будет внесена в паспорт домовладения. Речь также и о смежных помещениях;
* перепланировка помещений, находящихся под контролем Штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Чтобы проводить перепланировку в таких помещениях , нужно получить официальное разрешение начальника Штаба;
* перепланировка, в которую входит замуровывание разводки и газовых стоек в стены;
* перепланировка помещения, в которую входит установка санузла над кухней или жилыми помещениями соседей;
* ликвидация естественного освещения или перекрытие отопительного оборудования;
* запрещается нарушение любых строительных, технических, санитарно-гигиенических и других официальных требований;
* перепланировка и прочие мероприятия, которые приведут к любому ухудшению эксплуатации жилого помещения ;
* мероприятия, которые ухудшают условия проживания;
* перепланировка, после которой образуется комната со следующими минимальными размерами: площадь – 9 кв. м, ширина – 2,25 м;
* перепланировка, которая изменяет площадь подсобной площади в минус жилой;
* наконец, находится под запретом перепланировка , целью которой является изменение внешнего облика балконов и лоджий вразрез с архитектурным стилем всего жилого помещения.
http://btipereplanirovk...cheniiy.html
Хорошо хоть спросил, а если бы нет. Скоро форум закроют если вот такие самоделкины будут дома рушить.
спросить то спросил, а ответа не получил :rolleyes:
Скажи хоть, кто застройщик, чтобы типовые проекты глянуть.
ничесе немного :ph34r: надеюсь мои соседи адекватнее.Купили б вы частный дом и воротили что хотели...
Трубу топить бесполезно. Уровень центральной фановой сливной трубы все равно выше. Придется пол поднимать см на 10 или насос ставить если они есть в природе. Существую такие которые снизу вверх подгонять будут воду если возникнет засор какой нибудь?
