отошла напольная плитка в ванной
sx2010sx
Два раза переливалась ванна и горячей водой заливало пол.Напольная плитка в центре пола (6 штук) отошла. Можно ли приклеить отошедшие плитки (слой клея держится на плитке а пол чистый) или нужно сбивать всю плитку с пола и переклеивать новую?
Я бы ограничился мелким ремонтом - пликлеил бы все отставшие плитки обратно. Если плитки попутались и трудно определить, где какая стояла, сточить болгаркой пару миллиметров слоя клея на каждой плитке и положить на обычный плиточный клей. Если известно, где какая стояла, можно приклеить на подходящий клей из пистолета для герметиков, слой в этом случае будет практически нулевой.
Спасибо я так и думал но были сомнения. А какой жидкий клей (чтобы клеить старую плитку с остатками старого клея типа цементного) лучше применять для пола ванной комнаты?
Такой или аналогичные. Это акриловый клей. Намазывать полосками таким образом, чтобы при приклеивании на родное место эти полоски расползались чуть ли не на 100 % площади. Написано водостойкий.
Чип и Дейл
Можно использовать клей КС в ведёрках.
Можно приклеить, если старый клей снимется с плитки. Последующая технология зависит от состояния основания, наличия гидроизоляции, вида плитки.
