Проблемы с покраской стеклохолста.
Такая беда - обклеил ГКЛ стеклохолстом, покрасил белой краской. остались какие то пятна ( ну как пятна - видны при боковом свете) , покрасил второй, третий разы. пятна остались. Да, предварительно развел краску впополам и прогрунтовал. Красить пробовал и поролоновым и волосатыми валиками с длинной и короткой шерстью. Результат одинаков. Выглядит так словно структура стеклохолста в некоторых местах не закрашивается и краска то ли впитывается куда то, то ли наоборот "съеживается". Т.е. красишь - ровно, высыхает - пятно с волокнами холста. Ептить. когда закрасил пятно по 4 разу- взяло зло. От злости попробовал пройтись грутновкой обычной и сверху снова покрасить. один фиг - красишь - ровно, высохло через полчаса - волокна. Не пойму - изза чего такое может быть ? пятна большие и маленькие, неправильной формы. и что с ними сделать то ? красить до потери пульса пока не закрасится ? на 15 метров извел краски на 100 метров. Краска пользовал ALPA и Sadolin Bindo 7. Пятнам по фигу. Посоветуйте пжлст что сделать то. Да и в чем причина то ?
Глюка
Я только что купила ALPA латексную :huh: , вечером красить собралась, пятна не из-за краски надеюсь, а профи!?
поиск в интернете дал пару ссылок на такие же проблемы. Причем там красили краскопультом. отсюда делаю вывод что проблема не в краске, не в валиках, а в холсте. Но как же ш тогда его красить ?
что за холст, сколько грамм на метр?ситуция такая была (когда холст более плотный клеили) эти пятна похожи чем то на губку и пензу, краска в них как бы впитывается т.к. поверхность пористая или шероховатая и нужно большое кол-во краски чтоб залить такое пятнолечилось сиё безобразие у нас двумя методами 1 зашлифовать пятно мелкой наждачкой (аккуратно) загладить эту -пористость- 2 зашпаклевать и зашлифовать также аккуратнов том или ином случае нужно забить поры через которые впитывается краска3 в итоге и краской можно всё залить но долго это и дорогокрасить не обязательно всю площадь, сначало пройтись по пятнам с -растушовкой- по большей чем занимает само пятноа потом когда всё выглядит более менее покрасить всю площадьзы испытание проведите на одном пятнышке если всё ок то значит окззыы такой ерунды давно не было, да и прямо сейчас(в эти дни) клеим холст и красим и также такого не замечал, за три слоя краски всё выглядит нормально и даже холста не виднохолст у нас 25г\м, клей -Oskar- краска -practic-, технология поклейки проста 1 наносим клей (поверхность прогрунтована этим же клеем) 2 разглаживаем холст 3 сверху прямо по холсту тем же клеем катаем, при этом клея не жалеть (но и без фанатизма), расход клея конечно солидный на 60м2 3х500г банки
2 Sano
А вы этот стеклохолст в жилое помещение клеите (спальня, гостинная), или в коридор, кужня и т.п.?
Вроде как для жилых не рекомендуется его использовать?
Изменено пользователем DiZL
2 sanoда, вы скорее всего правы. холст - 40 грамм, отсюда наверное и проблемы. но млин не продают у нас нигде 25 грамм. объездил все рынки и магазинов тучу. начал эксперементировать - лучше всего получается кисточкой. геморойно, но результат 1-го слоя значительно лучше чем от 3-х слоев валика. Про шлифовку не подумал совершенно, и шпаклевку забоялся из за возможного отличия текстуры. Спасибо что подсказали. В принципе вычитал что можно жирно грунтовать холст клеем ( я пользовал Cleo для стеклохолстов) чтобы забить поры, а потом красить. а то я краски извел на 2 500 рублей на 15 кв.м :)
2 Sano
клеим везде
про запрет для жилых не видел(на упаковке стеклохолста)
хотел бы добавить. оклеивал откосы тем же холстом 40 грамм, и решил его зашпаклевать для эксперимента. 2 раза шпакленул финишной шпаклевкой - результат меня поразил. абсолютно идеальная поверхность. Это самая ровная поверхность , которая у меня получилась во всем ремонте. :). Трудозатраты минимальные, расход материала - мизерный. Красится затем легко и просто. Результат даже и не сравнить с окраской этого же холста без шпаклевки. Так что рекомендую новичкам.
  • 1 год спустя...
да вот и мне давали совет,только не на форуме,что стеклохолст шпаклюется раза2-3,и получается идеально всё..Он -то и предназначен для выравнивания и предотвращает трещины..вот не знаю,а если пошли трещины на покраске,то можно ли поклеить стеклох на окрашен поверхность и пошпаклевать ?..
Количество слоёв зависит от мастерства шпаклёвщика. На окрашенную поверхность паутинку клеить можно. Шпаклевать желательно Шитроком или другой аналогичной негипсовой шпаклёвкой.
Если вы пытаетесь избавится от трещины, лучше его не шпаклевать,на зашпаклёванном месте она проявится,если не шпаклевать возможно будет едва заметная морщинка
