Щиток однокомнатной квартиры
Не разбираюсь в щитках вообще. Всегда только занимался нарашиванием торчащих из щита хвостов. Тут жизнь заставила залесть в сам щиток, вроде хреновин в нем немного, но поди разберись что есть что и для чего.Подскажите кто разбирается в типовой щитовой стрипне от застройщика.Могу только сказать свои предположения:1. Общий автомат на все2. Автомат на розетки3. Автомат на свет4. УЗО подключенное ко всей системе5. Наверно на печку
берёте тестер в виде лампы настольной :) и начинаете тестить, выключили выключатель (глянули - свет нигде не погас, потом по розеткам прошлись) короче главное не забывайте записыватьили просите проектные схемы
1 по номиналу похож2 если так,то не правильно,нельзя на розетки 40А ставить.3 возможно,хотя и 10-тки хватило бы4 возможно,но не факт5 возможно,но не фактПроверять всё надо,стряпня она на то и стряпня,что типовой быть не может. :)
Не стал я разбираться в проводке, просто всю вырвал после щетчика.Всю квартиру разбил на 4 зоны.Щиток перенесу в квартиру. Думаю поставить на 24 места с 2-мя дин рейками в коридор и на 8 мест в ванну (планирую в щиток спрятать трансформатор от подстветки). Посмотрите кто разбирается на счет жизниспособности схемы. На лестничной клетки оставлю иэк вводной 63 и на теплый пол воткнул дифавтомат 25 оставщийся от старого щитка. Делать буду леграндами, кто в курсе в чем отличие между леграндом франция (дороже) и леграндом польша?
По мне так автомат на 40, тот что на ванну вообще не нужен и диф на 25 я бы пустил не после узо, а сразу после 50-го автомата.И ещё, если на лестнице вводной 63, то и в квартире ставьте на 63, а не на 50. Зачем себя урезать?
А можно в ванную, помещение с повышенной влажностью, ставить щиток? :blink:
Да, точно, не есть хорошо!
Распред коробки нельзя, а щиток тем более.
+1
https://homemasters.ru/...ke/?p=128133   и далее
Да про щиток в ванную я погорячился (оговорился) просто щиток будет обслуживать туалет-ванна, стоять будет в сантех-шкафу отгорожен от влаги. Вводной на 63 и диф на 25 это китаезы от застройщика. В квартирном ставлю на 50, чтоб если чего не бегать на летничную площадку (пусть там стоит иэк и не сопрут и опечатывать вводной в квартире не надо), узо на 63 ставлю. В этот диф на 25 экф я не особо верю (но выбрасывать жалко), поэтому пустил его через узо. Как насчет жизниспособности самой разводки, есть ли реальные косяки?
