Обшивка квартиры плитами ОСП (OSB3) и чем их изолировать в ванной и на кухне?
to22
Здравствуйте, уважаемые мастера! Очень нуждаюсь в Вашем опыте, советах и комментариях.Ситуация: купили однушку в кирпичной хрущевке 196-какого-то, делаем ремонт.Плохо держится штукатурка, чуть что - осыпается - решил везде её содрать до кирпича.Внутренние перегородки оказались плюшевые - кирпич в один ряд, где-то забиты доски; "как есть" оставить не могу.Вот думаю усилить их - с обеих сторон поставить плиты ОСП (OSB3, 9 мм толщ., канадские, хвоя) и стянуть их друг к другу винтами.Вроде прелесть: и стены выравнивать не надо - ОСП грунтую и клею обои; и надежно - ОСП не хрупкие как ГВЛ/ГКЛ - кухонный гарнитур повесить без проблем; и по деньгам - всего чуть дороже чем рекомендуемые в два слоя ГКЛ.Ванную хочу отделать ПВХ-панелями, и смонтировать их скобами прям к ОСП (которые будут усиливать стену).Старый пол думаю не вскрывать - тоже везде положить ОСП и намертво шурупами к старым доскам; поверх - линолеум (в ванной - плитка).Главные вопросы такие:нужно ли что-то прокладывать между ОСП и (ободраной от штукатурки) кирпичной стеной?чем и как изолировать ОСП от влаги в ванной - на полу и на стенах?немного идиотский вариант, но всё-же: может обматывать плиты полиэтиленовой пленкой - так и от воды защита, и от выделяемых плитой фенолов?Заранее благодарю!
А что кирпич по отвесу уложен?
Почти во всех новостроях так.
Покрыть лаком (мастикой), пришить пароизоляцию.
Странный выбор.
Приклейте ГКЛ/ГВЛ на раствор. Дешевле, быстрее, проще, поверхность более пригодна для отделки. Поклейка обоев на ОСП - хреновая затея.Вообще применение ОСП во внутренней отделке ограничивается двумя вариантами:1. Первый слой при обшивке каркасных перегородок (второй - ГКЛ) и прочих каркасных конструкций, требующих жесткости (короба, полки). Но лицевая поверхность - это ГКЛ. ОСП проблематично шпаклевать (я не пробовал, ибо это глупость, но думаю, что проблематично), клеить обои на него - ну если только совсем толстокожие. Материал как бы не отделочный, строительный скорее. Вот кровлю крыть - ничего лучше нету. Дом каркасный обшить - то же самое. Но в отделке - лишь изредка.2. Изготовление пола по лагам. Поясню про лаги - на старые доски можно крутить только если они надежно закреплены, не сгнили и лежат в одной плоскости (в совокупности - полная утопия для хрущевки). Т.е. дешевле и проще сделать стяжку. Пол по лагам - разумный и единственный вариант в домах с деревянными перекрытиями. В остальных случаях - странное решение, но так или иначе лаги должны быть пригодны для зашивки.
"немного идиотский вариант, но всё-же: может обматывать плиты полиэтиленовой пленкой - так и от воды защита, и от выделяемых плитой фенолов?" Вот,вот (начало)
Если уж хватило денег на квартиру то не пожалейте денег на отделку -ГКЛ,ГВЛ. здоровье не купишь ,а если дети есть ,зачем им фенол "в малых дозах" -экологически чистый(евро 3) :D .да и в обще зачем "женить" камень и дерево(кирпич ,осп).?Тогда уж ЦСП поставьте,если штукатурить не хочется.Можете стянуть их как хотели и заполнить пространство http://www.evolit.ru/18/140 .
А может внутренние перегородки снести нафиг,и подорвать полы,и сделать всё по новому,будет быстрее,проще,надёжней,и будет даже возможность слегка изменить планировку квартиры.По поводу ванной,прогидроизолируйте ОСБ,и положите плитку,она намного симпатичней тех панелей,и не намного дороже.
