лестница на мансарду
lightwall
Вроде неплохо.А днём или со светом не пробовал фотать? ;)
Если кому будет интересна конструкция то сфотаю днем. Лестница типа "гусиный шаг" для крутого подьема .есть импортные аналоги ,посмотрел и сделал проще и дешевле .использовал трубу профильную ,отводы водопроводные и шиты клеенные для ступеней.Закрепляется только к полу и стене (снизу,сверху)
Сфотай,интересно само исполнение,из,так сказать,подручных материалов. :)
Ну вот,другое дело! ;) А как с прочностью конструкции? Из чего основную лесенку варил?
Я же писал труба профильная 100х100мм и отводы водопроводные 40мм ,да колечки (фланцы) выточил ,между трубой и ступенькой ,куда вогнал саморезы ,есть еще уголок сверху ступени ,приваренные к трубе профильной. конструкция прочная и ступени стоят устойчиво ,так имеют две точки опоры ,ступени ясень -шит.Минимум крепежа-максимум прочности.Ну и расчет нужно произвести шага ступеней .при таких угла подьема -только гусиный шаг -очень удобно ,поручни два уровня для взрослого и ребенка .Если нужен поворот лестницы ,то нужны вставки .
