Помогите советом
Гость
Доброго времени суток.Помогите пожалуйста советом.делаю ремонт в туалете и в ванной.Ломал полностью коробку,теперь делаю перегородку из ГКЛ.Пол выровнен,плитка пока не ложилась,Все направляющие и стойки закрепил,теперь собственно вопрос:- как я понял из топиков необходимо оставлять небольшой зазор между ГКЛ и полом.Что мне делать сначала?Уложить плитку на пол,затем крепить ГКЛ на перегородке,оставить зазор и затем ложить плитку на ГКЛ.Или же сначала закрепить ГКЛ,заполнить зазор герметиком,затем ложить плитку на пол встык и далее плитку на ГКЛ...
Можно сначало уложить плитку затем гклможно сделать зазор прикрутить гкл уложить плиткуможно гкл -плитку на стены - плитку на пол встык к стенам
Гость
То есть в принципе без разницы лишь бы руки не были кривые?А есть какой нибудь подводный камень в этом процессе?Просто ремонт делаю сам,потихоньку,вот и интересуюсь всем...
Во всём подводный камень один (как правильно заметили) - кривые руки ;) 3 вариант неудобен тем что плитку нужно точно подрезать можно сделать так каркас- затем на пол полоску пенфола или изолон(подложка под ламинат) на него ставим гкл (вот и требуемый зазор) далее гидроизоляция (если нужна) в ванной нужна, плитка
Спасибо за совет,так и сделаю... :rolleyes:
  • 9 лет спустя...
Добрый день помогите пожалуйста советом. Купили квартиру, там была уложена гидроизоляция, сетка, кое где теплые полы и он укладывался по маякам. В итоге он нам достался не ровный по всей квартире гуляет 6 см и с трещинами. около маяков он как бы осел. Сразу трещины были мелкие а когда в квартиру начали заноситься различные стройматериалы он потрескался сильно. Что теперь делать? Вернее как решить вопрос малыми затратами?
Это не из-за того, что заносили. Просто раствор был молодой, теперь он набрал прочность и усел. ГИ не дала схватиться стяжке с основанием, скорее всего ещё и водоцементное (В/Ц) повышено. Можно дозалить. Но трещины проступят сквозь новую стяжку. Если куски стяжки не вылазиют откровенно, то можно залить стяжку поверх старой, а после высыхания перекрыть листами ГВЛВ, и пусть под ними трескается сколько ему влезет.
Ну а по-хорошему - вскрывать и переделывать по новой.
Соглашусь с последним предложением, только переделывать! Потому что по собственному опыту рекомендую переделать полностью. Объясню на примере: 3 года назад я въехала в новую квартиру в новостройке, сделала ремонт, не сама :) нанимала компанию  из Балашихи (делают по-дешевле, чем московские), так вот, проблема была такая же с трещинами на полу, прораб настоял на переделке, короче мы всё по новой сделали ремонт завершили - всё прекрасно, НО, наши соседи сверху решили сэкономить и ничего не переделывать, в итоге они настелили ламинат на то безобразие на полу, а сейчас под ламинатом всё превратилось в крошку и при наступании на пол идёт прогиб ламината и характерный громкий звук, и мы снизу его прекрасно слышим, а у них 3-е детей!!! Короче они нас уже так достали с этим шумом, а мы достали их звонками, чтобы они по-тише ходили, что я вот очень рекомендую воизбежание дальнейших головных болей всё переделать на полу, чтобы обеспечить достойную шумоизоляцию как себе так и соседям.
Здравствуйте всем! Помогите советом. Можно ли так делать, как на фото, если "да", то чем зателать штробу, может просто заполнить герметиком? Будет еще второй слой гипсокартона, затем плитка. Штробить стену не было возможности(тонкая перегородка).post-104123-0-87887100-1456333209_thumb.jpg
Водорозетку на раствор наглухо (ротбанд, перлфикс), чтоб смесак не телепался. А трубы для компенсации теплового расширения в мягкое (пена), иначе подорвёт и плитку.
