Затирка плитки
Мне теркой жалко дорогую затирку размазывать. Я небольшим резиновым шпательком забиваю шов, затем минут через пять провожу кусочком провода, немного смачивая его в воде. После сразу смахиваю ненужное смоченой и отжатой губкой. Процесс непрерывный: пока 5 минут стоит, забиваю следующие 2,5 - 3 метра шва. Времение уходит много, зато расход затирки меньше. И на пол почти ничего не падает.
Вот видео затирки с шнуром от моего знакомого коллегиКто прокомментирует с высоты своего опыта?Но у меня в голове никак не укладывается, неужели такой промывки достаточно, или еще будет мытья (раньше и в голову не лезло спросить) и неужели шов получается сформированным и идеальным?Раньше при работе с закругленной палочкой у коллег я видел явные косяки - шероховатость и незаглаженность. Шнур, хоть и заглаживает, но может еще и смещать массу запиханной в швы затирки с образованием поперечных трещин - это я на обычной церезитовской затирке видел и поэтому палочка со шнуром у меня не прижились.
он шнуром излишки снял из шва и всё, никакой фактически заглажки я не увидел, а дальше стандартно всё, губкой загладил швы убирая излишки с самой плитки, потом ещё раз плитку помоет и окончательно швы загладятся положительных моментов два, утрамбовал шнуром затирку в шов снял излишки, и сберег пальцы :)
Первоначально убираю ошмётки и формирую швы губкой. Захватки небольшие, чтобы затирка ещё не схватилась. Швы получаются влажными от губки. И сразу, в процессе, глажу кабелем. Потом ещё замываю( почти начисто), стараясь почаще споласкивать губку, лучше отжимать и меньше елозить по швам. Начисто снимаю налёт на следующий день, чтобы пудра не изменила цвет ещё не вставшего шва. Кабель на данный момент пользую антенный, со стояка, толщиной в палец. Но раньше брал что попадалось под руку. Силиконовой палочкой от Килто не работал, хочу попробовать.
Изменено пользователем waw0375
Да палочка от Киилто какая она силиконовая? Обычная как ПВС, но без жил внутри. При случае буду пробовать, но это будет недели через полторы-две.
Бонис, быстро у Вас получается. Звук при затирании, как будто сырым песком затираете. Я когда протирал губкой, то швы гладил круговыми движениями в основном поперек или по диагонали. Вдоль шва только когда затирка уже полностью схватилась.Затирал резиновым шпателем, вдавливая затирку пока она не выдавливалась по сторонам шпателя.Больше понравилась губка та, что выделена на фото.Внутренние углы затирал, как Вы советовали, на следующий день. Сначала шпателем забивал шов с излишком затирки, пальцем делал относительно ровный шов по всей высоте шва, удаляя лишнюю затирку, и в конце губкой, как на видео, формировал окончательно шов, протирая его несколько раз отжатой губкой.Лучше получается споласкивать губку, не вынимая ее из воды. Опустил губку в воду, несколько раз отжал, сжал ее в воде посильнее и в таком виде достал из ведра. Так лучше промывается губка и меньше брызг по сторонам.Профессионалы, выскажите свое мнение о затирке KEMA NANOCOLOR. Мне она понравилась.
Абсолютно также делаю!
Мне так не показалось :huh:
На малоформатной мне удобнее размазывать, на большей плитке - той же теркой, но только швы
Не помню :unsure: На эпоксидной я поначалу делал одну стену, на следующий день другую, потом вроде стало получаться одним махом. На цементной там наверное какие-то особые условия были, что я так насоветовал?
KEMA NANOCOLOR
У нас есть, но нужно брать на фирме, в магазинах не лежит. Словения, линейка продуктов полноценная, доверять можно.Как тема оживилась! :)
Не именно углы, а разные поверхности. Углы думаю можно причислить к разным поверхностям.Плавное углубление швов перед следующей захваткой я делал губкой.
Слоями не нужно. Делать нужно так:
Инструкция
- наколачиваем 100 грамм затирки по инструкции (если надо, то выждать время и еще раз переколотить). Немного для того, чтобы прочувствовать, как же этой затиркой работать и какую площадь мы можем проработать. Если мы наколотим все ведро и затрем этой затиркой 10...15 м за один мах, то можем и не успеть проработать швы.
- запихиваем затирку в шов на некоторой захватке. Величина захватки определяется шириной шва, размером плитки, насколько в шве присутствует плиточный клей и от того, сколько мы затирки наколотили.
- сразу размазываем затирку губкой, формируя некое подобие швов. Можно использовать расшивку, если затирка при механическом расшивании себя хорошо ведет.
- наколотили еще затирки, еще замазали швы и размазали губкой.
- смотрим на предыдущую захватку. На поверхности плитки разводы начали подсыхать, поэтому, чтобы потом не пришлось драить, при этом вымывая швы, еще раз протираем предыдущую захватку губкой. Протираем нежно, не вымывая швов. Губку промываем почаще.
- протерли вторую захватку, наколотили, замазали и размыли третью захватку. Так и идем три захватки - одна затирается, две предыдущие протираются губкой.
- С каждым протиранием плитка начинает становиться чище и чище, шов все сильнее и сильнее приближается к аккуратному, ровному, гладкому, без раковин виду. В конце концов шов немножко затвердеет и перестанет размываться, разводы будут иметь вид легкого пыльного налета. На этом можно закончить. Окончательное мытье можно делать на следующий день, с кислотными средствами - через неделю. Но при такой размывке кислотные средства не понадобятся.
Написал очень сложно, наверное, но подробно, как раз для начинающих. Не стоит сразу стараться замазать все, лучше идти понемногу. Когда увидишь, что получается как надо, то можно увеличить захватку, наколотив побольше затирки.
Сухое вытирание я не практикую, только размывка. Расшивкой тоже не всегда пользуюсь, т.к. все зависит от характера краев плитки и будущего шва. Если размывка слишком трудоемка, то можно помочь расшивкой, если размывается несложно - то без расшивки. За три-четыре промывки водой с промежутками до момента подсыхания разводов на поверхности плитки, шов, как правило, уже четкий и гладкий. Еще одна-две контрольные промывки для того, чтобы разводы не засохли на краях шва - это самое неприятное - можно просто проходить губкой по швам.
На больших объемах первоначальные размывки удобно делать самоотжимной шваброй, потом более четкое формирование шва руками. Итальянцы на больших объемах придумали затирочную машину.
Ну вот и все?
Можно сначала затереть стены, не доходя 5 см до пола. Причем края затертых швов не должны резко обрываться, а плавно уходить вглубь шва, чтобы потом можно было сделать плавный стык. Потом затереть пол. А потом, когда затирка на полу затвердела, помыть стены и пол в районе стен и дойти светлой стеновой затиркой до конца.
Если делать сначала пол, потом стены, то запачкаешь пол. Если делать стены, потом пол, тогда есть риск вымазать светлые швы низа стен. А так дольше, но гарантировано нормально.
Спасибо за подробное описание. Надеюсь все получиться. Губку какую используете? типа для мойки авто? или микропористую (кухонные или как на швабрах самоотжимных) Какого размера? в роликах видел губку наклеенную на деревянную терку.
Губка обычная поролоновая, был когда-то куплен большой кусок поролона, от него и отрезаю. Dedу2006 нравится автомобильная. На большом полу самоотжимная швабра хорошо помогает сделать предварительную размывку. Наклеенная на пластмассовую терку используется с ведерком с роликами
Есть способы размывки для больших объемов, но я их не рассматриваю.
  • 1 год спустя...
На той неделе был у мапеевцев, там замдиректора тоже обмолвился о ней. Я думаю дай возьму. И не прогадал, т.к. теперь стены буду затирать только ей. Полы пока оставлю Ультраколору-Плюс из-за быстросхватываемости.Вот видеоотчет. Ничего с этого не имею :(, просто всегда рад хорошему материалу (и недорогому!), и не скрываю этого.Это делал позавчера. Вчера пошел навести блеск и пропитать швы. Блин, как она легко смывается с поверхности плитки! В процессе затирки один-два дополнительных промыва достаточно, даже один, и на следующий день влажной фибровой тряпкой вытирается до блеска и без разводов.Я думаю, все свойства как к Аквастатика СЕ40, но замешивается легко и со шпателя не стекает, а последнее больше всего мне и не нравилось в СЕ40. У кераколора дроп-эффект тоже есть ;)
Подскажите, нужно ли втирать затирку в стык между плиткой и ванной, или там нужно просто сделать шов герметиком (после затирки..)?
Ну то есть обычную затирку туда втирать не надо?(у меня CE 40)
ptaha, а вот туда точно имеющийся у тебя мс-полимер загони.
Он там уже есть. :) Он в стыке ванны и черновой стены.
Он там уже есть.
Так и в шов его загони. Поклей малярку на борт ванны перед плиткой, пройдись MS-полимером, мыльным пальцем разровняй. Что залезет на плитку сразу размой растворителем и сдерни ленту.
