Чем лучше делать регулируемую подсветку по периметру
Polar_bear
Большая просьба указать на недостатки моего проекта и ответить на несколько вопросов.Хочу опустить потолок по краям (голубой), чтобы в середине был в форме круга родной потолок (белый). Черная линия - эркерный карниз, спрятанный под гипсокартон (щель для доступа к занавескам 10-15 см). Желтая линия - регулируемаяподсветка по периметру (в середине будет нормальная люстра). Пурпурным обозначены 2 колонны из ГКЛ. Их назначение - прятать занавески из органзы, когда они раздвинуты, упростить проводку кабелей к ТВ, который будет висеть между ними (стойка с аппаратурой - у нижней стены), м.б. сделаю там пару полок-ниш для дисков и мелочи. А теперь вопросы: чем лучше делать регулируемую подсветку по периметру: неон, люминисцентные лампы, галогенки? В первых 2 случаях можно ли обойтись без "бортиков" (у меня мало опыта в этом, хотелось бы сделать попроще, но чтобы вид был приличным)? Т.е. не будет ли с пола виден крепеж? Потолок будет опускаться на 20 см (там еще воздуховод диаметром 12,5 см спрятан будет), высота комнаты - 2,7 м. Как лучше сделать сопряжение гипсокартонных колонн и потолка, что к чему крепить?Реально ли это сделать не обладая опытом работы с гипсокартоном? Ранее сделал простой подвесной потолок на весь коридор.
zal_
про подсветку есть тема, можно сначало в неё заглянуть :rolleyes: 10-15см под занавески это если позволит ваша дрель или шуроповерт,а закручивать саморезы отверткой сомнительное удовольствиесначало колонны затем потолокбез бортика имхо не обойтись, лампы и крепёж будет видно зачем опускать на 20см, делать сразу над воздуховодомсделать реально, в коридоре сделали а говорите опыта нет ;):)
бортики конечно нужны,чтобы не было видно потроха.да и резанный край гкл (если сделать без бортика) красиво не зашпаклюешь и не покрасишь.усли колонны декоративные и не несут никакой нагрузки,то можно сделать и после потолка,очередность не принципиальна.в шели для занавесок шуруповерт не влезет. попробуйте применить угловую насадку фирмы "metabo","AEG" или др. с ув.Bonk
Как то раз я видел такой бортик заменили пенопластовой "липниной" сейчас ее много продается, разной ришины.так вот, выглядило очень не плохо!!
Подсветка лучше неоновая, дороже конечно но и смотрится "дороже". Свет ровный по всему периметру. Люмики дают ломаный свет, но если есть пространство, можно их устанавливать внахлест чтобы свет "выровнять". Галогены в таком потолке смотреться не будут (ИМХО). Они точечно светят.Под занавески надо оставлять минимум 15 см. Лучше больше. У меня бывало что приходилось из-за невозможности подлезть инструментом, засверливать профиль на полу, а на месте саморезы закручивать мелкой отверткой в просверленные заранее отверстия. Неудобно но...можно
  • 3 месяца спустя...
зачем делать нишу под зановески? если делать нишу то карниза не видно сосвсем? фотки можно где посматреть где так сделано?разве карниз нельзя повесить ниже потолка?
1. Спрятанный карниз в нише - это на любителя. мне, например, нравится.2. Смотря какая ниша, но обычно не видно карниз под потолком. Видны только шторы.3. фотки можете найти в нете, много их. Вот например:https://homemasters.ru/....um=12&pos=4https://homemasters.ru/....m=12&pos=19https://homemasters.ru/....m=12&pos=484. можно (иногда по другому никак)
Идея понравилась - только конечно такую нишу для штор шириной 10 см будет сделать мутарно - но возможно - думаю смотреться будет супер ! - идейка прикольная - необычная
я вот вчера купил себе для таких целей угловую насадку для шуруповёрта - правдо отдельно не нашёл но купил с набором с отвёрткой - вроде нормально так удобненько - после нового года попробую в деле.
а бортик делать обязательно нужно - красиво будет только с ним
я бортик делал вот так :
https://homemasters.ru/....m=93&pos=56
https://homemasters.ru/....m=93&pos=55
https://homemasters.ru/....m=93&pos=57
взял ПН отрезал один бортик и пошуровал, результат :
https://homemasters.ru/....m=93&pos=59
https://homemasters.ru/....m=93&pos=58
только я делал так чтобы бортик ставился на нижний лист гипсокартона - потом шпарлевать легче !
