Разность потенциалов между корпусом духовки и корпусом варочной панели
Есть такая ситуация. Подключен духовой шкаф к розетке. От той розетки идет разветвление на другую розетку. Но в ней нет заземляющего провода. И в эту розетку(без заземлителя) подключена варочная панель.
Так вот вчера я случайно коснулся корпуса варочной поверхности и корпуса духовки и меня щелкнуло током. Не сильно, но чувствительно щипануло. Есть у меня рядовой тестер он показывает есть ли напряжение и деление 12В, 110В, 220В, и 380В. Так вот он показал что там точно есть 12В. Как быть и куда бежать? Может заземлить корпус варочной поверхности на корпус духовки?
При раздельном касании корпусов ничего не чувствуется.
А если не секрет,что за варочная поверхность,которую можно в обычную розетку воткнуть?И в первой розетке есть земля?Вообще тебе желательно всё проверить,тут шутки плохи.Тем более,что 12 вольт вряд ли будеттак чувствительно "щелкать",значит там больше было.
Evgenik Bosch 345E
Духовой шкаф воткнут в трезубую стандартную розетку.
По ощущениям действительно больше 12 В :)
Стеклокерамика независимая получается? Почему в розетку без заземления? Как так получилось что есть розетки с заземлением, а есть без?"Ниче не понимаю" (с) :)
olejonok
Стеклокерамика независимая. Так получилось, что в блоке розеток нет заземляющего провода (старый панельный дом). Но в розетке для духовке было 3 провода, скорее всего заземляли в советах только электроплиты :)
так оно и есть (и было, и будет есть :D ) вот поэтому у кого электроплиты можно автоматом дома сделать защитное зануление (аля земля)
Ага, а на следующий день в щитке отгорит рабочий нулевой провод :rolleyes: Масса приятных ощущений обеспечена!
Цитата (ПУЭ 7 1.7.132) Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока.
В домах с двухпроводной проводкой вывод "земля" розеток, электроприборов имеющих такой вывод, а так же металлические корпуса электроприборов к нейтральному проводу электропроводки не допустимо! Некоторые "умельцы" делают такой опасный косяк, соединяя перемычкой "земляную" клему розетки с рабочим нулём.
Изменено пользователем dimp
Zubilka, перечитай свое сообщение и сообщения выше: ты говоришь про перемычку в розетке, а Димп - про третий провод, протянутый к розетке электроплиты
Alice Tracy, разницы абсолютно никакой нет, где будет эта перемычка. Будет это короткий обрезок провода с нулевой клеммы на заземляющий контакт розетки или длинный провод до щитка. Ни-ка-кой. :rolleyes:
PS Димп - про третий провод ничего не говорил...
PPS Решение проблемы - выровнять потенциалы шкафа и панели. Поставить евророзетку параллельно существующей и и к ней подключить поверхность.
Изменено пользователем Zubilka
Zubilka ни когда не буть таким категоричным - хренак и как отрезал :) а теперь начни с нуля, у тех кто имеет счастие (в виде электроплиты) в щитке общем (а теперь можешь несколько раз перечитать) есть ноль рабочий (провод стояка) и ноль защитный (шина металлическая)я бы сейчас с удовольствием про ПУЭ пообщался - но замудохался на кпк набирать, читай матчасть завтра будем разбираться :D
А если он завтра возьмется одной рукой за шкаф,а другой за батарею или мойку? Новая проблема? ;)
так об этом я изначально и говорил.PS Кстати, у кого самая длинная пиписька в итоге оказалась? :D Хотя... я догадываюсь... ;) Изменено пользователем Zubilka
Так что в моем случае проще / лучше? Сделать паралельную розетку или соединить корпуса проводом?
to BoolDozer
Если есть сделанная при строительстве дома (т.е. по проекту дома, а не самодельная) заведённая для эл.плиты жила нулевого защитного проводника, заведённая в розетку в вашем случае духовки, то сделайте от неё отвод через качественное соединение и соедините с клеммой "заземление" на колодке варочной поверхности.
to Zubilka
Если разницы нет, чего ж ты предлагаешь:
Через этажный щит наверняка идёт PEN, там он и делится на PE и N (точка зануления), а поскольку это сделано по проекту, предполагается что за потенциальный обрыв нуля на вводе в дом несут ответственность соответствующие люди, которые контролируют ситуацию.
Разница же в последствиях, поскольку вероятность обрыва нуля у тебя в розетке сильно выше вероятности отгорания правильно сделанного нуля на доме.
Делать-то предлагаешь правильно, (если я правильно тебя понял :))
, но комментируешь... <_<
Если есть сделанная при строительстве дома (т.е. по проекту дома, а не самодельная) заведённая для зл.плиты жила нулевого защитного проводника, заведённая в розетку в вашем случае духовки, то сделайте от неё отвод через качественное соединение и соедините с клеммой "заземление" на колодке варочной поверхности.
А обязательно делать отвод от третьего провода именно розетки плиты? Можно найти второй конец этого провода в щитке и от него пустить третий провод по всей квартирной проводке?
Я так подозреваю, что в квартире у него пока двух проводная проводка и капремонт он делать из-за щиплющейся поверхности не будет. :)
Макс можно делать, единственное за что я всегда - осмотри шину защитного заземления, на предмет её состояния
полагаю, понял правильно
а это наш симметричный ответ :D Изменено пользователем dimp
