Охранная сигнализация, проводное подключение датчиков, резисторы?
bobroff
А чем будет управляться система? В вашем перечне нет пульта.Схема подключения охранных датчиков:post-27190-1293231317_thumb.pngС дымовыми датчиками надо разобраться. ИП 212-45 питаются по шлейфу сигнализации, то есть подключаются по двум проводам, в вашей пенели шлейфы пассивные - к ним нельзя подключать токопотребляющие извещатели - датчики должны быть четырехпроводные (питание на них подается по отдельной паре проводов).
Управляться будет пультом и клавиатурой. Не написал сразу - т.к, к датчикам это отношение не имеет.
Спасибо за схему подключения, буду ее использовать при установки сигнализации. Есть ли разница как стороной резистор вставлять в цепь?
Про дымовые датчики - вообще, если их открыть то в них 4 контакта подключения, пронумерованные: 1, 2, 3, 4.
Инструкция по установке: http://www.ravelinspb.r..._pasport.pdf На странице 9 вроде нарисован вариант подключение к пассивным шлейфам. Или я не прав?
Может легче другие датчики поставить?
Да вних четыре контакта: 1 - выход выносного оптического устройства (светодиод) - используется когда извещатель установлен за потолком или под полом, при обычной установке не используется.
2 - + шлейфа
3 и 4 - на этих контактах рвется минус шлейфа, при установленном датчике они замкнуты, при снятии датчике - разомкнуты (авария шлейфа)
На 9 странице вариант подключения этих датчиков с использованием устройства сопряжения УС-2, если у вас датчики с УС-2 - подключайте по этой схеме.
Резистор вставляется любой стороной.
Да вних четыре контакта: 1 - выход выносного оптического устройства (светодиод) - используется когда извещатель установлен за потолком или под полом, при обычной установке не используется.2 - + шлейфа3 и 4 - на этих контактах рвется минус шлейфа, при установленном датчике они замкнуты, при снятии датчике - разомкнуты (авария шлейфа)На 9 странице вариант подключения этих датчиков с использованием устройства сопряжения УС-2, если у вас датчики с УС-2 - подключайте по этой схеме.Резистор вставляется любой стороной.
К сожалению датчик без УС-2, надо искать другие варианты...
А вариантов не много:1. купить УС-022. Приобрести четырехпроводные датчики3. подключить имеющиеся дымовики через адаптер токового датчика
1. не нашел чтобы они отдельно продавались.2. думаю самый оптимальный вариант.3. а это как? :unsure:
Есть такой приборчик - АТД, к нему подключается обычный шлейф с двухпроводными датчиками и питание 12 в, а с него выход в виде сухих контактов в пассивный шлейф.
Сдаётся мне, что есть пож. датчики, включающиеся в охранный шлейф, как охранные. Во всяком случае, тепловые точно работают на размыкание. Быть может, стОит поискать пож.датчики ака тепловые? ИП212 - не прокатят, точно.
ЗЫ С другой стороны, bobroff, нафик тебе нужны пожарные датчики(дымные)? Если в помещении есть ИК-датчик, он на возгорание сработает однозначно, поверь нА слово. Не ищи себе проблем... :)
это и есть четырехпроводные дымовики
Уже неделю ищу у нас в городе 4-ех проводные датчики, везде говорят что временно с ними проблемы с поставкой.Кто может, киньте ссылку на какой-нибудь АТД, а то тоже не могу их найти...Заранее, спасибо...
Сухой Лог - Рядом с Екатеринбургом
Если можно, опишите принцип, как он вставляется в цепь. Имхо, меня смущает, что в его описание написано, что он предназначен для каких-то специальных устройств.
Представляет собой небольшую монтажную плату с клеммами для подключения проводов. post-27190-1298485571_thumb.jpgприходилось подлючать его не только с теми устройствами для которых он предназначен, но и в других системах, в принципе он универсален. Единственное что надо сделать - подобрать наминал шунтирующего сопротивления. В режиме "норма" на выходе АТД 5,6 кОм, в режиме "пожар" - обрыв. В вашей системе "норма" - 1 кОм, "тревога" 2-6 кОм. Ставим параплельно выхода АТД шунтирующее сопротивление 2 кОм - получим в режиме "норма" - 1,4 кОм, в режиме "пожар" - 2 кОм, что собственно вам и надо.
Начинаю устанавливать датчики протечки воды
Купил Waterguard 1000-H2O
Как я понял, они являются нормально-разомкнутыми датчиками, в то время как к контрольной панели Jablotron подключаются нормально-замкнутые датчики.
Вопрос: как их переделать в нормально-замкнутые датчики?
как вариант поставить промежуточное реле - любое (зависит от вашего рабочего напряжения)
У вас два варианта:
1. Подключить по следующей схеме:
минус данного подключения в том что панель при сработке датчика будет определять ее как сработку тампера. Можно настроить реакцию панели на данную сработку (пункт 12.29 в инструкции на панель)
2. Как написали выше ввести в схему подключения датчиков промежуточное реле на 12 вольт и получить нормально-замкнутые контакты.
У вас два варианта: 1. Подключить по следующей схеме: post-27190-1299693362_thumb.png минус данного подключения в том что панель при сработке датчика будет определять ее как сработку тампера. Можно настроить реакцию панели на данную сработку (пункт 12.29 в инструкции на панель) 2. Как написали выше ввести в схему подключения датчиков промежуточное реле на 12 вольт и получить нормально-замкнутые контакты.
А если поставить резистор не 1,5 кОм, а 2-6 кОм? В инструкции написано: "Замыкание с СОМ через резистор 2-6 кОм = шлейф нарушен."
При сработке датчика в шлейфе два резистора подключенных параллельно. Сопротивление будет равно произведение этих двух сопротивлений разделить на их сумму. Одно из них 1 ком, какое бы мы не подцепили параллельно сопротивление - общее будет не более 1 ком.
      • 260 ответов
