Подключение унитаза с бачком
Добрый день! Подскажите, как подключить данный унитаз, при условии, что вывод для воды находится внизу у пола. Как называется эта ...... труба из хрома для подвода воды к верхнему бачку ? Вся стена уже в плитке, поэтому нужна красивая хромированная труба с переходниками или как там называются эти угловые штуки ?
Может быть купить обычную хромированную трубу, как в магазинах вешалки, и внутрь завести гибкую подводку воды ?
Спасибо.
зы: ниразу не реклама
Если по соседству к примеру ванная комната не отделанная плиткой, можно попробовать оттуда провести на высоте бачка :rolleyes:
по соседству , если смотреть на унитаз, который смотрит на тебя, слева будет стена в 23 сантиметра, так же обложенная керамогранитом ( фотографии будут завтра ) и наверху там нет никакого подвода воды, так как ванна отдельностоящая, в общем по одной стене стоит унитаз и ванна, вдоль этой стены внизу идут коммуникации г.в., х.в., канализация, справа от унитаза стояк. все стены в керамограните, а что такого, мы никогда сами не делали ремонты, поэтому сначала положили плитку по всем стенам и на пол, потом решили сантехнику подключить. =)
Изменено пользователем plat
Да, надо фото-бы посмотреть, а керамогранит сверлится если что.
plat - это результат начала работ при отсутствии тех.карты на изделие , ошибочка вышла ? теперь см. стандартное подключение таких ватерклозетов
скорее всего не было плана в принципе, как должна выглядеть квартира после ремонта. теперь осталось только красивую блестящую трубу на полдюйма найти и поставить ее рядом. Изменено пользователем plat
вот шедевр, в котором должен стоять этот унитаз. в общем решил полипропиленом подвести воду к бачку, а потом закрою чем то красивым ...
