Как быстро установить рейки под откосы?
iggnat
Ребята,подскажите,как быстро установить рейки под откосы?))))
Ребята наверно давно подсказали бы,если был бы понятен вопрос. Какие рейки,для чего рейки,подпирать откосы при приклеивании на клей,или рейки выставляются для оштукатуривания откоса,или ещё чего?
Для оштукатуривания.Гвоздями прибиваю,плохо держатся.Может есть другой способ.
Гвозди для быстрого монтажа вот такие,в магазинах K- Rauta есть,больше не знаю где.
А придюбелить что нельзя?
Можно,но это не так быстро,и не регулируемо,а тут наживил,рейку или доску,и закрепил её лапой гвоздя.
Загонишь,но надо предварительно дырку 10 мм сверлить.
я так обычные профиля или правила сажаю на дюбель гвозди, также вроде не долго
Вот было бы здорово увидеть как ты их крепишь.А гвозди которые на фото тоже не плохо.Но если без отверстия в кирпич забивать он же треснет или с другой стороны стены вылетит.Уменя перегородка в пол кирпича,по ней стучишь,она дрожит.
Пользую профиля потолочные для этого дела. Чтоб можно было регулировать вертикаль и горизонталь, фортуной делаю прорези, шириной равной тольщине дюбель гвоздя. Делов меньше чем на минуту.
А можно по подробнее.Если бы знать еще что такое /Фортуна\
Где прорези нужно делать.
