Обязательно ли зашпаклевывать ВЕСЬ ГК перед покраской ?
sanvitso
Опубликовано (изменено)
потренировался на кусочке ГК, прогрунтовал а потом закрашивал белой краской Биндо-7 внутренности короба. Внутри короба как и на фото зашпаклевано местами (стыки). Уже раз 6 нанес краску внутри мелким валиком шириной 10 мм, ворс 2 мм. Но все-таки просматривается темнота ГК (с каждым слоем все меньше), но не думал, что покрытие будет столько многослойное. возникли вопросы. так как делаю все впервые.1. как крепить пластиковый уголок на углы короба перед шпаклевкой? (если степлером скобы не поржавеют ?2. все-таки нужно шпаклевать всю поверхность ГК перед покраской или оставить шпаклевку как на фото, а потом просто наложить поболее слоев ? Валик использую матрикс 18 см, ворс на вид 5 мм (на этикетке написано 8мм)
Изменено пользователем sanvitso
Вот для начала прочтите,там как умели перевели на русский язык.От себя добавлю,что после заделки стыков наношу 2 тонких слоя слоя ЛРа,и 2 тонких слоя Шитрока,иногда один слой + поправки по грунту. Если все стыки оригинальные, можно обойтись двумя слоями Шитрока,предварительно поколдовав со швами,так же можно забить на неродные стыки и обойтись и частичным сглаживанием,как описано в брошюре.
Sheetrock_Application_Guide_RU.pdf
Брошюру почитал, появились вопросы. 1 что такое ЛР. У меня есть сатен финишная (в мешке) и текс профи (в ведре). ЛР - сухая ?2. По лентам нужно использовать бумажную ? я стыки заделывал 5 см сеточкой (серпянка вроде называется).3.Уголки в моем случае можно фиксировать степлером ?4. После шпаклевания пластикового уголка его тоже нужно покрыть лентой ? Какой бумажной или серпянкой ??
Шпаклёвка Ветонит ЛР... По гипсокартону я бы рекомендовал Сатен. Им и под покраску можно вывести. Готовую, в вёдрах, не стоит мазать. не хорошая она.
Лично я бумагу не пользую. Сетка удобней в работе, и доверия больше вызывает. А ежели шов захочет треснуть, то ни сетка, ни бумага не спасут.
Уголок приклеивается на шпаклёвку, а не только обмазывается поверх. Скобы можно использовать для временной фиксации уголка.
Бумагу незачем на уголок лепить. К нему шпаклёвка и так прекрасно липнет. А вот сеточку вмазать по полке уголка (без захода на сам угол) непосредственно в процессе приклеивания оного будет совсем не лишним. Надёжней получается.
Я так делаю.
Вот как на фото показано, оставлять точно нельзя. Надо хотя бы зашлифовать шпаклёвку.
После того как поставил платиковые уголки с дырочками, "хотя бы зашпаклевать" превращается в наложить толстый слой шпаклевки + непонятно как отверстия под светильники зашпаклевать, чтобы при вставлении/вынимании светильника все не расколупалось.Под шпателем на фото видна щель до 2,5 мм. В связи с этим вопрос. 1. обязательно ли ли грунтовать ГК дл такого толстого слоя.2. как правильно шпаклевать в районе отверстий под лампу.3. не потрескается ли слой 2,5 мм, нужно ли проложить серпянку ?Хотелось бы побыстрей ответ узнать
если поверхность пыльная загрязнена то да надо грунтовать, сбейте шпателем все сопли что на уголках свисают, грунтаните и шпаклюйте
просто шпаклюйте, излишки что в отверстие зависнут, снимите -удалите пока свежая шпаклевка
нет не потрескается, если материал качественный конечно
как отверстия под светильники зашпаклевать, чтобы при вставлении/вынимании светильника все не расколупалось.2. как правильно шпаклевать в районе отверстий под лампу.
Шпаклюйте так, как будто их нет. Отдельные сопли, которые налипнут на торцы отверстия, даже после высыхания легко сковыриваются чисто и без остатка
Насухо их лучше не сковыривать. Гипсокартон может покрошиться. Наждачку сворачиваем трубочкой и сошлифовываем сопли, что на краях отверстия зависли.
Я торцы отверстий отдельно не грунтовал, слегка пыльные и остались. Так что я ноготком (у меня тогда еще был офигенный маникюр, длинные, черные, миндалевидные когти - многие дамы завидовали :rolleyes: ) легко их отщелкивал B)
Отверстиям под светильники тоже стоит внимание уделить. И грунтовочкой пропитать между делом. И шпаклёвочкой мазнуть пальцем, потом наждачкой подточить, если бумага при сверлении разлохматилась (особенно с изнаночной стороны такой часто бывает) или гипс немного покрошился. Да и красочкой мазнуть не лишним будет. Тогда края отверстий немного крепче становятся, и не так крошатся при монтаже, и особенно при демонтаже, светильников.
Спасибо огромное за советы. Я за шпатель взялся, потому что 3-го маляра-шмаляра точно :xrias: не переживу. Или он меня...
Я за шпатель взялся, потому что 3-го маляра-шмаляра точно не переживу. Или он меня...
Дерзай. И всё у тебя получится.
