Как приклеить стеклохолст
Келид и бостик а это одно и тоже как раз и идут с добавками пваещё пара важных моментов сам холст нужно прокатывать до насыщения этим же клеем, после хорошей просушки грунтовать но не обильно, сушитьтогда создается поверхностная корочка и клей от шпаклевки не размокает, и два тонких слоя с просушкой лучше чем один толстый
да как клеить его это я в курсе, просто с такой ситуацией я никогда не сталкивался. Спасибо за совет.
Скорее всего поверхность была неподготовлена, её надо ещё и обезжирить и глянец снять. На краску в.д. обои клеили и ничё, тут больше шпаклевка вредит от неё размокает клей
Уже более 6 лет клею холсты на самопальный клей: состав: мецилцеллюлоза,латекс, силикат натрия, вода. Ни одного(!) пузыря при покраске и шпатлевании или увлажнении за почти 7лет! Отличное скольжение и, как результат, лёгкое, быстро и качественное приклеивание, долго не отдаёт влагу, а значит не сохнет в процессе поклейки и поэтому нет необходимости на большых площадях подмазывать дополнительно клеем.
  • 2 месяца спустя...
У меня вопрос, может кто подскажет.Стеклохолст отошел от стены в некоторых местах после шпаклевания перед покраской.Клеился вроде правильно, клей + обои, затем поверх клеем, поверх прошпаклевал. После высыхания отошел в трех местах стеклохолст. Вроде и время давал высохнуть, и клей правильный, от производителя стеклохолста... welltonЧто сейчас можно сделать? Чем пропитать или промазать... или обдирать полностью...
Ну клей-то этот из крахмала без добавок пва или латекса. Есть готовый клей в вёдрах, но он мнгновенно сохнет и скользит - им неудобно работать. С точчи зрения производства, а так же химии, нужно помнить, что стекловолокно это продукт диоксида кремния(песка), а всё-таки клей - это результат переработки древесины, различных растительных продуктов и т.д. Совершенно другая промышленность! ...Это я к чему: к тому, что хороший холст не означает хороший клей. Хорошие подготовка, хорошый клей, техника нанесения гарантируют отсутствие пузырей.
На стройке всякое бывает! :)
надрезать, и подклеить
  • 2 года спустя...
не согнуть его по углу, ломается, только резать
У меня на макете прекрасно согнулся. Правда, макет короткий и непоказательный.
Это кусочек маленький, На большой плоскости, особенно если чуток есть погрешности, начинаются типа пузыри, которые не прикатаешь, приходиться либо пузыри прорезать/вырезать, либо по углу стыковать. Кстати при шлифовке частенько холст на углах протираешь, там всё равно маленький буртик появляется. И если пузырики не заметишь, отшпаклюешься и потом при шлифовке это может проявиться, как бэ высыпающейся шпаклевкой из этих мест. Получается пузырек шевелится и в этом месте плешинка вылазиет. Приклеить уже точно не получиться, вырезай пузырь и шпаклевкой заравнивай.
