Как приклеить стеклохолст
На шпаклевку не стал клеить, предчувствие у меня было нехорошее
Предчуствия тебя не обманули, вляпывать холст в шпаклевку более проблематично чем приклеить на клей. Большой кусок не прилепишь и выгнать излишек из под него трудновато. Надо лепить относительно маленькими кусками, что само по себе гораздо дольше по времени и можно прощелкать бугры, поэтому этот метод не распространен. Я такое проделывал только когда холстил откосы на балконе, потому как клеить не рискнул, потому что балкон был не стекленый и был риск попадания дождя, а искать супер водостойкие клеи не было ни время, ни желания.
. А что, часто у вас пузыри бывали?
Готовый клей тоже не пользую, обычно стараюсь на Келид, Клео или Метилан для стеклообоев, Если для флизелиновых то добавляю ПВА, так просто, для успокоения души. Пузыри были и как правило на конце рулона, фиг знает почему, пузыри были в виде потяжек, вдоль холста, не круглые, а именно продолговатые и не по всей плоскости холста, а как то участками. Когда клеишь, гладишь всё нормально, потом в течении полчаса-час начинают вылазить. Весь рулон нормально висит, а последние метра три-четыре пузырями, раза три подряд такое было, сейчас конец холста стараюсь выкинуть или куда-нидь на менее ответственные участки вклеить, чтоб если вспухнет прошлифовать и под шпаклевку спрятать.
Вопрос: при поклеки стеклохолста на углах его разрезать или он и так хорошо приклеивается
не согнуть его по углу, ломается, только резать
он неровно ломается, и думаю что это известно :)так что лучше резать
Я вот не понимаю некоторых людей. Зачем вас так тянет изобретать велосипед, если есть хорошие современные материалы? Зачем эксперименты с ПВА, когда достаточно просто взять качественный клей для стеклообоев и после не жалеть, что выбрал именно его. Я лично в таких ситуациях пользуюсь клеем Bostik (Бостик).Кстати, что вас всех так тянет армировать слои отделки паутинкой? Не армирующий это материал, как же вы не поймете! Стекло-холст служит основанием, через которое трещинам не пробиться. Стало быть он не предотвращает появление трещин как таковых, а скрывает их. Не нужно ничто никуда втапливать и т.п. Грунтуется поверхность, наносится клей, далее стеклохолст. Клей разгоняется под поверхностью холста шпателем. После поверху продолжаются дальнейшие отделочные работы.
Вот это золотые слова! Он не армирует, а лишь способствует непрониканию трещин наружу. Хотя весьма эффективен. Но его способности тоже не стоит слепо приувеличивать!
Не знаю, как на ПВА, а на клей КЛЕО для стеклохолста получается очень даже хорошо. Прокатываем валиком плоскость, клеим холст, потом сверху ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! прокатываем обильно клеем, остатки клея убираем широким шпателем. Шпаклюем через пару суток, когда холст высохнет наверняка , желательно шитроком, или другой финишной....
Спасибо за совет
Подскажите, а то запутался, что лучше под покраску стен в коридоре стеклохолст зашпатлеванный шитроком или флизелин строительный?
у меня ответ такой 25г\м2 :)40 и 50 не клею, ну их нафиг
Если красить.А если под шпаклевку, то какая разница?
щас клею и именно под шпаклевку :) под яичко(куринное) требуют стены почему не 50 или даже 40, для меня 50 это валенок, со всеми вытекающими, клеить надо пропитывать клеем сильно, и расход и накат лишнийшпаклевать надо 3-4слоя иначе ворсинки остаются и чистота поверхности хуже , опять расход и время, да ещё промежуточная шлифовка не помешает трещины, любая мощная трещина порвёт холст, любой, обои если рвёт, а они плотнее слой шпаклевки треснет на холсте тем более толстый холст или тонкийа от мелочи любой холст прикроет вообще лучший вариант это холст 25 и только краска, из тех эластичных что на латексе набодяжены, тогда приподвижках и холст сыграет и краска поддержит его, и трещины не будетно страдает чистота поверхности, на потолке под 3м может не видно но на стене 100% видно, а краской не залить такую текстуру полностью, а проплешины это попадавало :)что делаю с 25, клею на стену пройденую фюгеном и шлифованную и грунтованнуюгрунтую холст после, так шпакля ложится лучше2 слоя шпакли финишной без промежуточной мутатенишлифовкадальше по вкусу
Я на потолок кстати клеил 50г/м, потом 6 слоев краски и шлифовка. Получилось хорошо. Я почему то наоборот думал, что чем плотнее стеклохолст тем меньше шпаклевки должен впитать, а оказывается наоборот.Sano, подскажите, а в качестве финиша Шитрок использовать или стоит чем -то другим, чтобы добиться более прочной поверхности? Сейчас зашпаклевано Пуфасом - показалась прочной шпаклевкой, может и в качестве финиша ее можно? Перед поклейкой собираюсь грунтовать Ceresit CT-17, или лучше тем же клеем грунтовать? После поклейки стеклохолста грунтуете тем же клеем?
краску полировали :) да 6слоев краски хоть как то забивает текстру но она всё равно остается, для потолка не так критично
можете шитрок, но есть тема что он не дружит с финнскими красками
а зачем вам бронебойная поверхность, пуфас да прочный, но не одна шпакля не устоит от удара чем то более твердым чем кусок пенопласта :)
тоже хорошо, а можно и клеем, но под холст я использую грунтовку. конечно попроще чем ст17
клеем холст к примеру одну полосу и сразу сразу сразу промазываем его тем же клеем, для этого у меня клей в двух ведрах, густой для оклейки и пожиже для промазки сверху, так легче раскатывать, а на жидкий клеить нельзяа вот когда просушу холст, грунтую грунтовкой, можно ст17 хочу отметить грунтую с помощью пульвизатора (в моей теме последние страницы) поэтому не грунтую клеем перед холстом , ибо пультом быстрее
Ага полировал. Коридор 6м поэтому терпимо, но в комнатах не буду - муторно. Кстати текстуры вообще нет, не ожидал такого результата. Красил очень жирно.
Ну ты ща расстроишь производителей :D перестанут производить :D
