Штукатурка под плитку. Чем лучше?
Снова ругань,
Хотя аргументы насчёт толстых штукатурных шпакоевочных клеев я увидел
Отрицать их уже невозможно
Он слишком опытный, его  на корм развести не так просто, на том же япе троляков - пруд пруди.
Спасибо, что напомнили про Яплакалъ
Блин,какой день захожу чтобы почитать что-нибудь умное от мастеров,что-то подчерпнуть полезное а тут ты со своим умником-уже надоело тебя читать,нет каких либо конкретных обоснований.Ощущение диванного ремонтника и просьба-не засирай эфир
​подскажите в санузле выравниваю стены под плитку перекос одной 0-5мм примерно,другая сильнее перекошена ,местамидо 12-15мм,стена из разных блоков состоит,промазал все ст19,поставил маяки из плиточного клея см14,хочу стянуть этим клеем плоскость,вот несколько вопросов есть,маяки надо будет грунтовать или нет,и слой выравнивающий послестягивания надо укрывать пленкой как цпс делают или с клеем это лишнее,и еще где больше 5мм ххочу за несколько раз накрывать,между слоями сколько выдерживать,и грунтовать  между ними надо ли,и может в слои стекло сетку притопить,как считаете,где что изменять,да еще кллей разводил1чводды-1,85клея,очень густаяполучилась смесь,а написано вроде надо1к3уточните по соотношению вода-клей,а то я никогда не сталкивался с цемсоставами,все делал гипсом,но тут санузел
Клеем СМ 14 нельзя штукатурить. Бетон контакт не лучший вариант подготовки под штукатурку, он используется под гипсовую. Под цементную Адгезионная добавка СС 81.
1. Грунтовка СТ 17 с водой два-три захода
2. Адгезионный обрызг СТ 24 + СС 81
3. Установка маячков на СТ 24 с добавлением СС 81
4. Штукатурка СТ 24 с добавлением СС 81
5. Вынуть маячки и заполнить штробы СТ 24 с добавлением СС 81
6. Приклейка на клей СМ 11, СМ 14, затирка швов СЕ 33, а лучше СЕ 40
Зачем ст17 если он не концентрат мешать с водой
Как зачем? это же грунт глубокого проникновения, а разбавленный он глубже проникает, потому как жиже и на молекулярном уровне более мягкие рабавленные водой молекулы Церезит СТ-17 лучше и глубже проникают сквозь кристалическую решётку бетонных, и не только, стен. (взято из регламента грунта СТ-17)(шютко)
Чтоб не создавал на поверхности полимерную плёнку. Он должен входить в основание и уменьшать у основания впитываемость воды.
Самое оптимальное грунтование распылением.
1 заход 1х6
2 заход 1х4
3 заход 1х2.
Многие производители грунта изготавливают откровенную халтуру, вместо положенного разбавления латекса 1х4 + бактерициды  , они разбавляют 1х10, 1х20, их разбавлять нет необходимости.
Это есть в инструкции?
Для продвинутых пользователей, не для дачников.
Это свои у них ТУ
Вы хоть знаете что такое ТУ (Технические Условия) :lol: ?
Что производится по ТУ, что по Гост, что по Стандарту Организации, по Техническому Свидетельству.
И где это прописано именно так-ткни меня пальцем
У меня в регламенте.
А ты кто такой?Что-то я этого не нашел в оф.сайте церезит,а если этого нет то и нет такого
В моем регламенте такого нет, что то не так с вашим, нужно пройти по новой аттестацию
А с другой стороны не вы производитель не вам и устанавливать регламенты и правила, в инструкции такого нет
Я понимаю что всегда есть не документированные возможности , вот только не нужно тыкать что сами что то там написали для себя и это стало инструкцией
Кстати ст17 грунт которым работаю постоянно и он не настолько крут чтобы его ещё разбавлять
Проконсультируйтесь об этом с Монтяновым, Сеникаевым, Голышевым.
И я о том же
Чтоб правильно грунтовать вначале нужно понять что нужно получить в результате грунтования, а потом решить как этого добиться.
У нас 90% не понимает для чего производится грунтование основания.
Они оф.представители компании церезит?
Если нет то зачем мне они
И ещё столько же произаодителей которые втюхивают свою продукцию, ибо грунтовка это деньги и их хлеб
Потому как в большинстве случаев достаточно чистой поверхности, иногда смоченной водой
Но на грунтовку подсадили весь строительный мир, помню время когда сее занятие было в диковинку, а сейчас в смете есть пункт. Грунтовка
А вы как думаете?
Без грунтовки нельзя.
В те времена не штукатурили фасады, не было плиточных клеёв.
