Допустимое падение давления в ХВС
На данный момент имеем: отвод от стояка 1/2, потом переход на 3/4 длина около 3,5 м, кран,грязевик,счетчик, обратный,редуктор с манометром (все на 3/4), после этого 2 трассы (одна -2м, вторая-4м), от трасс имеем отводы к потребителям 1/2 (на первой-5 потребителей, на второй - 3). Давление в стояке 6 атм, на редукторе выставлено -3, при открытии самого дальнего потребителя (унитаз)через гибкий шланг с полным открытием крана наблюдается падение давления до 2 атмосфер на манометре. Нормальная ли это работа системы ХВС в данном случае, не будет ли дискомфорта при принятии душа, если кто-то откроет кран с водой?правильно ли смонтирована системе с точки зрения специалистов?Спасибо
Dars Судя по сообщению правильно, ещё бы фотку глянуть, вот тогда можно было точнее сказать , есть некоторые незначительные для вас нюансы , но которые могут иметь значительные последствия.... это хотя бы диаметр и длина изгиба отвода от стояка ,сам материал и комплектующие для узла ввода воды
Фото смогу сделать только завтра.
Материал стояка и разводки полипропилен. От стояка отвод 20 мм, длина 8-10 см, потом переход на 25 мм и т.д. по первому посту.
По узлу ввода. Косой грязевик 100мкр, счетчик "Новатор" http://www.novator.km.ua/prod3.html , обратный клапан такой , редуктор по-моему такой http://www.feko.com.ua/...ody/636.html .
Спасибо за участие.
П.С. Такое падение давления нормально?
Завтра попробую открыть два крана одновременно.
а изнутри , в ПП трубе, может быть ТАК ?
Нет, т.к. когда делали врезку я заглядывал внутрь трубы все было чисто, сам стык паяли при мне, с отметками на трубе и т.д.
Я замерял при начальных 3 атмосферах за 1мин вылилось16 литров по счетчику через гибкий шланг для унитаза, но при этом давление было на уровне 2 без скачков.
Замерять надо с открытого на полную смесителя ванны , сначала по одной - либо горячую , либо холодную , а у гибкой подводки сильное заужение и поэтому будут погрешности в показаниях
Дело в том, что горячей воды еще нет да и ванны тоже (дом новый), какие условия должны быть для проверки напишите пожалуйста, я имею ввиду давление на выходе из редуктора, для теста подойдет отвод к любому потребителю с шаровым 1/2 краном и шлангом не менее 20 мм?
Dars Условия для проверки подробно озвучены в таблице нормативного расхода воды санитарными приборами , там же указаны и внутренние диаметры и секундный расход . Давления 3bar на выходе после редуктора достаточно для квартирного водопотребления и отсутствия взаимовлияния потребителей при одновременном использовании не более двух потребителей и если это взаимовлияние появляется, тогда следует искать заужение по трассе от ввода воды или устранять гидр.сопротивление на регулирующей арматуре или менять на более качественную с бОльшим значением Kvs
А повышение давления улучшит ситуацию? Завтра буду проводить эксперименты.Спасибо.Спокойной ночи.
Высокое давление может проходить и через трубу вн. диаметром с игольное ушкО , для водопровода главное нормативный РАСХОД и нормативные рассчётные внутренние диаметры труб
Добрый вечер! Провел измерения - реультаты:давление 3,5открыт кран с выходом 3/8 (гибкий шланг) - расход 18 л/мин, падение давления до 2,2открыт кран с выходом 1/2 (гибкий шланг) - расход 18 л/мин, падение давления до 2,0открыты оба крана - расход 30 л/мин, падения давления до 1,6.Нормальные показатели?Также выкладываю фото вводного узла
Изменено пользователем Dars
Сегодня заметил надпись на счетчике 2,5 м3/час. Получается, что счетчик не пропустит больше чем 41,7 л/мин?
Отвечу сам себе - счетчик, по крайней мере мой, при расходе более 65 л/мин, просто останавливается, т.е. вода льется - я счетчик стоит.Врезка и весь трубопровод до счетчика пропускают более 65 л/мин, точнее замерять не смог, т.к счетчик не считает. Все это при давлении в магистрали 4,5 bar. Так все-таки нормально ли такое падение давления или нужно что-то делать с редукторами?Фото врезки в стояк и прокладка трубопровода до счетчика post-51674-1293370027_thumb.jpgpost-51674-1293370007_thumb.jpgpost-51674-1293370019_thumb.jpg
Чего-то я не пойму, неужели никому нечего сказать? Или на вопросы начинающих форумчан не принято отвечать? Или если в теме был ответ Техник Сана, то остальным сказать нечего? Ответьте на этот вопрос, если несложно :) !
