Какой щит для ванны лучше?
Тахир, сделай как на фотке у Сано, и выкатной ящик под ванну в ту нишу.
Да, именно так, как у Sano и буду делать, только размеры немного другие - ниша будет 15*112. Выкатного ящика не будет, т.к. ванна специфическая - на фотке. Сегодня только поставили.
А обязательно водой ванну заполнять при установке экрана? Как вообще лучше сделать, чтобы потом механического напряжения не было сильного на щит и плитка не поотлетала?
Олег, ты ж автомобилист, замути экран из стеклоткани с эпоксидкой. Ну или из чего там спортивные машинки делают, ну ты понял идею. Или это геморно очень?
Я ленивый :) Я думаю как достичь нужного результата небольшими усилиями с моей стороны. Скорее всего ЭППС делать буду. Но это не в первую очередь, так как хочется иметь возможность пользовать пространство под ванной, а это значит нужно делать люк или два люка даже. Ладно, идея ясна - она теперь должна отлежаться :)
Takhir, а ножки-то где? Ты же говорил что нашёл их. Или пока не ставил?
А они внутри :) По ходу, ванна предназначена так же и для открытой установки, поэтому ножки крепятся напрямую к чаше ванной, которая внутри за видимым фасадом. Мы сегодня мудохались, пока выставили ванну в уровень - каждый раз надо было вытащить и затащить обратно 80-кг ванну, а проем впритык почти.
а в чем сложности, залили и проверили, а заодно экран сделали
Тахир, принцип работы артиллерийского прицела времен Великой Отечественной знаешь? Если нет - погугли, и в следующий выставишь ванну по горизонту максимум за 2 примерки :)
Поздно уже, ванна стоит ровно :) Но спасибо за совет!
По бокам дверцы для ревизии и разных мелочей.
Я так делал у себя на старой квартире, правда о раскладке тогда особо не думал, молод был и зелен :)
Элис, я погуглил принцип работы прицела, но чет ничего путного не нагуглил. Поделитесь для масс, если не сложно.
Вот такой щит я себе соорудил. Справа - ревизия, надеюсь, достаточно удобная в будущем.
а чего не удобного, можно более менее комфортно лазить туда :)
Да, я уже проверял, доступ к сифону есть, удобно. Главное, чтобы трубы ЗА ванной, к раковине которые, были надежны.
А как можно реализовать такой экран при помощи ЭППС под мозайку?Я про этот плавный скат к выемке для удобства ног.post-19386-1292712592_thumb.jpg
Скажите, а из чего Вы делали сам радиус экрана под ванну? Я планирую себе ассиметричную акриловую ванну. Так же хочу обложить жкран под ванной плиткой, но пока непонимаю как это сделать... Думал над вариантом из кирпича, но этот вариант быстро отпал из-за сложного демонтажа (в случае замены ванной)... Так же рассматриваю варианты из влагостойкого гкл или гвл на каркасе из порофилей...
Я себе пока не делал, у меня это впереди :)
А я вообще против экрана. У современных ванн очень цивильная внешность не только внтури, но и снаружи. Опять же место под ванной можно использовать для короба с грязным бельем (не у всех ванны 3х5). Да и вентиляция пространства под ванной не последнюю роль играет в борьбе со всякими грибками и плесенями. Если хочется эстетики, разукрасьте ванну снаружи декоративными наклейками.
Сфоткайте пожалуйста вашу ванную :)
