Растет давление горячей воды
Подключил накопительный водонагреватель,но по мере прогрева воды растет давление гор. воды.Вся разводка сделана 15 мм медью и гребенка 3/4.От стояка через водомер,фильтр самопромывной и регулятор давления воды(отрегулировал на 2.5 бар)труба входит в гребенку.От гребенки хол.воды через обратный клапан и шар.кран вода поступает в бойлер,горячая вода идет из бойлера так же к гребенке гор.воды,далее по водорозеткам.Так вот при прогреве воды в бойлере, маноментр регулятра давления гор.воды показывает давление 8, после чего я открываю кран с гор.водой и давление падает до 2.5.Я так понимаю при прогреве,вода расширяется и давление растет? Это нормально?Если нет,как с этим бороться?Спасибо.
А предохранительный клапан стоит? Сколько видел бывают на 3атм. и на 6 атм. при достижении указаного давления клапан открывается и стравливает лишнее давление.
Виталек
Нет,клапан не ставил.Он ставится на вход бойлера холодной воды?
Да клапан ставится на холодную воду между обратным клапаном и водогреем. Сброс с клапана лишнего давления направить в каналыгу.
Виталек
Обязательно ставить обратный клапан?Ведь в предохранительном клапане уже стоит обратный клапан.Я конечно поставил отдельный обратный клапан.Хочу из предохранительного клапана просто выкрутить лишние детали.
Это происходит когда бойлер был отключен и охлажден а после повторного включения поднимается давление?У меня та же ерунда, клапан стравит давление при порядка 8 атмосфер, а это много,для себя выход пока нашел такой, минут через десять просто кран горячей воды открываю на 10 сек. и все в норме.Тоже хотел послушать знатоков на этот счет.
Может гидроаккумулятор спасет ,как в котлах газовых .в нем стоит термостат?Тогда один раз,когда включаете (запускаете) спустите воду(давление) при на нагревании ,а потом перепад температуры будет меньше и давление так прыгать не будет.
Виталек
В моей ситуации 100 % из за отсутствия предохранительного клапана.До замены труб,я соединял бойлер гибкой подводкой с клапаном и проблем не было.Когда собрал всю подводку медью,то хотел этот клапан поставить не у бойлера,а внизу после обратного клапана на выходе из гребенки,но в попыхах про него забыл.Посему получилась такая ситуация:т к на входе в бойлер стоит обратный клапан на холодной воде,то излишнее давление в систему холодной воды не идет,а с горячей системой все наоборот,обратный клапан стоит только после водомера.Бойлер греется и излишнее давление идет в систему горячего водоснабжения квартиры и редуктор давления (я отрегулировал на 2.5 бар) гор.воды как раз показывает его величину(более 8 бар).Аж из фаровского коллектора выдавило трубу из резинового уплотнения(хорошо,что я гайку закрутил от руки).
По ходу возник вопрос,стоит ли ставить штатный клапан(на нем написано 0.75 мПА),не слишком большое давление будет держать бак?И какой клапан более предпочтителен?Хотел поставить фаровский,но в городе(Зеленоград)такого нет,только итальянские,на подобии штатных только без принудительного слива.Спасибо.
Изменено пользователем KGB
Бойлер не перегревается? Какая температура воды? Как его до сих пор не разорвало. 8 атм - это чересчур. У большинства баки рассчитаны на рабочее давление 4-5 атм. Термекс нерж круглый 100 л при 7 атм разошелся по шву. Если поставить предохранительный клапан (что конечно нужно сделать), то вода все время будет литься (far'овские клапаны есть на 3 и на 6 атм). Проблема где-то в бойлере.
Виталек
Нагреватель электролюкс,новый и не перегревается(стоит на экономичном режиме прогрева).Думаю спасло нагеватель,то что трубу вырвало давлением.
Виталек Во первых в обязательном порядке теплоизолируйте все медные трубы плотным термафлексом с толщиной стенки минимум 9мм и купите группу безопасности SYR SV EХ 1/2"(6 бар) для накопительного водонагревателя , вот Штибель изначально свою продукцию и комплектует такими . см. инструкцию http://www.bautherm.ru/...alog/967.pdf
Виталек
Tehnik-san,если термофлекс не ставить,какие последствия?Просто 9 мм не смогу поставить т к от коллектора трубы идут плотно друг к другу,смогу обернуть только 5-6 мм термофлексом.
Если не утеплять медные трубы, давление в статике будет расти и на хол. воде и при наличии обратных клапанов на вводе воды , рост давления за редуктором на ХВС может быть и до 10bar
В моей ситуации 100 % из за отсутствия предохранительного клапана.До замены труб,я соединял бойлер гибкой подводкой с клапаном и проблем не было.Когда собрал всю подводку медью,то хотел этот клапан поставить не у бойлера,а внизу после обратного клапана на выходе из гребенки,но в попыхах про него забыл.Посему получилась такая ситуация:т к на входе в бойлер стоит обратный клапан на холодной воде,то излишнее давление в систему холодной воды не идет,а с горячей системой все наоборот,обратный клапан стоит только после водомера.Бойлер греется и излишнее давление идет в систему горячего водоснабжения квартиры и редуктор давления(я отрегулировал на 2.5 бар) гор.воды как раз показывает его величину(более 8 бар).Аж из фаровского коллектора выдавило трубу из резинового уплотнения(хорошо,что я гайку закрутил от руки). По ходу возник вопрос,стоит ли ставить штатный клапан(на нем написано 0.75 мПА),не слишком большое давление будет держать бак?И какой клапан более предпочтителен?Хотел поставить фаровский,но в городе(Зеленоград)такого нет,только итальянские,на подобии штатных только без принудительного слива.Спасибо.
У меня разводка также как у вас только поставил фаровский клапан на 6 атм. родной который в комплекте тоже 0.75 мПа не стал ставить т.к он когда сбрасывает лишнее давление течёт из под рычага. Гайки нужно закручивать ключом до упора тогда не чего не вырвет. Теплоизоляция у меня 9мм. всё входит.
Гидроаккумулятор установлен изначально.Зы. Визу ответа нет на данный вопрос.
Все вещества на Земле расширяются при нагревании и уменьшаются при охлаждении. Единственное вещество, которое является исключением из этого правила, - вода.При температуре +4°С плотность воды максимальная, и она равна:1 дм3 = 1 л = 1 кгКогда температура воды снижается ниже этого пункта или повышается выше него, то объём воды увеличивается, то есть плотность воды уменьшается; уменьшается и удельный вес воды.Таким образом, необходимо предусмотреть установку достаточно большого приёмного резервуара для того объёма воды , который образуется при её тепловом расширении . Накопительный водонагреватель работает по принципу термоса с подогревом и представляет собой теплоизолированную емкость (колбу) с нагревательным элементом (ТЭНом) внутри и облицовкой снаружи. Теплая вода вытекает из прибора автоматически при открывании крана на одной из точек водоразбора, а взамен поступает порция холодной воды. Для того чтобы уже нагретая вода не замещалась холодной, предусматривается система равномерного подмешивания воды. Накопительные водонагреватели требуют обязательного применения так называемой группы безопасности - арматуры, которая устанавливается на магистраль холодной воды и включает в себя предохранительный клапан, обратный клапан и редуктор (при давлении в водопроводной системе более 6 бар). Редукционный клапан понижает давление до нормального (3-4 бара), если в водопроводной сети оно превышено. Обратный клапан защищает прибор от слива воды, если неожиданно прекращается ее подача. Тем самым ТЭНы предохраняются от сгорания в случае аварийной ситуации. Поскольку при нагреве вода расширяется и давление внутри колбы растет, что может привести к выходу прибора из строя, предохранительный клапан по необходимости открывается и стравливает воду в канализацию. Группа безопасности, не всегда входит в стандартный комплект, ее нужно приобретать дополнительно. Сейчас многие производители выпускают группы безопасности, собранные в единое устройство, которое легко монтируется при установке самого нагревателя. Баки хороших водонагревателей сделаны с запасом и выдерживают давление до 10 бар. Появление воды из предохранительного клапана при нагреве,к примеру И у STIEBEL и у AEG,это нормальное явление, см.инструкции.
Stiebel_PSH_30_i.pdf
Виталек
Так можно устанавливать группу безопасности на бойлер?Ну и что бы не создавать новый топик,подскажите,что тут лучше переделать?
Можно. А что это у вас перед водомерами?
Виталек
Перед водомерами стоит редуктор давления(полное дерьмо,но к сожалению без них не хотели пломбировать счетчики воды) и в самом начале грязевик и кран.
