C углов капает вода, что такое может быть? (ФОТО) ]
livgon
Есть такая проблема, дом вроде не сильно старый, 4 года примерно, первые два года начал желтеть немного угол, ну я думаю может штукатурка отваливается потихоньку, потом немного черный пятна появились.. в прошлом году началось немного капли собираться, и в углу изморозь появлятся, пришел дядя из ТСЖ, сказал промерзают швы, так как дом панельный, ладно, сделал заявку, швы вроде сделали эти летом, этой зимой все стало только хуже, теперь уже капает без остановки, не ручьем текет, но покапывает, этаж последний, 10-ый, сантехник говорит на крыше все нормально, ничего не протекает... где собака зарыта? P.S. Самое интересное и на кухне началось теперь в этом году, пока немножко ну думаю на след. год будет как в комнате.. Оба угла вроде как получаются уличные, ну то есть угла дом с двух сторон. ext_ed3065c624398fefe6b697e086c90fe7.png
Перво-наперво самому исследовать с ФОТОАППАРАТОМ тех-помещение над вами. Это многие вопросы снимет. При исследовании пощелкать фотиком и после этого аргументированно вставить люлей своей УК с возможным иском о возмещении ущерба. Если техпомещения над вами нет, то очевидно что ваш потолок контачит с открытой улицей - люлей УК еще больше.
Если плиты пустотелые, то вода может поподать в эту пустоту где угодно, а вытекать там где застаивается, уже раз сталкивался, но это как вариант, хорошо всё обследуйте, удачи!
может где труба подтекает а по пустоткам в плите к углу стекает, можно ещё проверить какой уклон у плиты если она конечно в уровень не штукатурилась может слуховое окно рядом или вентиляция снег попадает и сразу тает , так сразу не понять надо всё осматривать
Думаю, это наиболее вероятная причина. Если бы текло систематически, после каждого дождя, потолок был бы в более плачевном состоянии. На фото он выглядит ещё достаточно свежо.Из этого уточняющий вопрос: когда активизируется капель с потолка? Смею предположить, что непосредственно после снегопада или во время оттепели.
На втором фото иней в углу...Точно так же зимой промерзают неутепленные откосы на окнах и с них течет вода,т.е. обычный конденсат.Выпадает всегда на холодной стене.
не, без снегопада тоже да и без оттепели, зимой все происходит, так что думаю тут конденсат виноват из за промерзающих швов.
вот и я думаю что конденсат, промерзали швы, меряли пирометром или как там прибор называется, когда на улице было около -30, дома было -18-20, а в углах 0 а то и -1 -2, этим летом что то делали со швами видимо заделывали, но видимо с этого угла не стали делать.. температура теперь -20 - 21, чуть теплее стало :) P.S. а если на окнах на кухне особенно, с окон просто течет, это что не так сделано? в комнтате вообще как бы сухое окно, а на кухне текет просто, даже если не готовят ничего. Изменено пользователем livgon
не, без снегопада тоже да и без оттепели, зимой все происходит, так что думаю тут конденсат виноват из за промерзающих швов.вот и я думаю что конденсат, промерзали швы, меряли пирометром или как там прибор называется, когда на улице было около -30, дома было -18-20, а в углах 0 а то и -1 -2, этим летом что то делали со швами видимо заделывали, но видимо с этого угла не стали делать.. температура теперь -20 - 21, чуть теплее стало :) P.S. а если на окнах на кухне особенно, с окон просто течет, это что не так сделано? в комнтате вообще как бы сухое окно, а на кухне текет просто, даже если не готовят ничего.
Ну, температуру в углу можно и ни мерить - раз иней и лед ,значит ниже 0.В комнате за окном может быть лоджия застекленная ,поэтому и ни течет.А на кухне или тройной стеклопакет надо ставить(хотя без дополнительной вентиляции это тоже не всегда помогает) или окна открывать проветривать.(хороший совет в мороз - 30 :) )
Окно должно быть установлено таким образом, чтобы «точка росы» не находилась на внутреннем стекле.
"Как предупредить появление конденсата?
Толщина коробки евроокна значительно меньше столярки (100 - 140 мм). В процессе демонтажа старого окна образуется широкая полость с выщербленными участками на поверхности откосов стены. Обычно новое, более узкое, евроокно устанавливают на старое место, запенивая зазор. С течением времени это приводит к неприятным последствиям - хорошо изготовленное окно с высокими теплофизическими характеристиками запотевает, на откосах проступает конденсат, даже появляется грибок. В итоге жильцы удивляются, почему это происходит - старые окна стояли 20 лет, и ничего с ними не случалось - откосы были в порядке, конденсата не было.
Евроокно, являясь герметичной преградой на пути наружного воздуха, требует для качественного функционирования таких же герметичных откосов. Будучи менее широким, нежели старый предшественник, евроокно должно быть сдвинуто внутрь при монтаже. При этом «точка росы» перемещается с внутренней поверхности стеклопакета, и риск выпадения конденсата значительно уменьшается.
«Точкой росы» называют условную линию прохождения холода сквозь стену с выходом в оконный проем. Если она проходит внутри откоса с выходом внутри стеклопакета - это не страшно, сухой чистый воздух внутри стеклопакета и силика-гель поглотят образовавшуюся росу - как раз для этого окно и «двигается» в комнату. Это чрезвычайно важно не только при демонтаже старых окон, даже в новых зданиях четверти по-прежнему не превышают типологической глубины 50 - 70 мм, чего для евроокна явно недостаточно. "
Подскажите,пожалуйста,у меня также панельный дом,10-ый(последний) этаж,буду одну комнату утеплять с одной стороны(которая частично угловая,выступает на 2 метра) мин.ватой+изоком,зашивать гипсокартоном, Чем обработать(заделать) внутренний угол квартиры,чтобы в дальнейшем не было грибка и т.д.? заштукатурить его под углом?обмазать битумной гидроизоляцией(осталась после санузла)?
у нас на объекте шас практически такое же возле окна, но у нас явно конденсат, а у вас возможно конденсат, проверти не где не дует
можно гидро паро изоляцию с минеральной ватой, обмазав предварительно битумной гидроизоляцией тогда точно все будет чики пуки.
