Спаренный телефон и радиотрубка DECT
ReMRemiros
Опубликовано (изменено)
Добрый вечер!Поискал по форуму и нашел только одну тему про проблему спаренной линии и радиотрубки. Ничего так и не понял из нее. Есть ли возможность подключить DECT телефон вместо дискового на спаренном телефоне? Стоял дисковый аппарат, в него входили 3 провода, основные два в оплетке и один зачем-то пущенный отдельно. если 2 провода присоединить к базе, трубка нормально набирает номера, идет гудок, но вот когда звонишь на свой номер, гудок идет, а сигнала нет. Есть ли решение такой проблеме?трубка Panasonic KX-TCD215в квартире железный коробок АВУ ВЧ-А
Изменено пользователем ReMRemiros
Можно попробовать полярность поменять
нет, этот вариант не помогает, звонить можно с любым вариантом подключения проводов, звонки не принимаются так же при любом подключении.
Это жуткий архаизм. Под ваш телефон попытаться адаптер найти, вероятность мала. Обратится к оператору предоставляющему услуги, выяснить тех.возможность и стоимость выделенной линии. На крайняк цифровое уплотнение организовать.
нет возможности, уже узнавали. говорят что-то вроде: АТС старая, аналоговая, номеров больше нет и не будет лет 5, пока АТС не поменяют. прям хоть иди и сожги её, чтобы поставили новую.
поподробнее?
Номер вам выделен, так что станция тут не причем. Вам нужна абонентская линия. Сейчас вас двое на одной линии АВУ (абонентское высокочастотное уплотнение). Похоже грузят, чтоб ничего не делать. Обратитесь выше.Сейчас есть цифровые уплотнители от 2 и выше номеров на одной линии (кстати это тоже ставится не от хорошей жизни). Подключение двух проводное (АВУ - 3провода), электрически сигналы на выходе как со станции.
спасибо за объяснение. попробуем после НГ праздников.а насчет адаптера? вообще нет надежд?
