Вопросы новичка
efen
Приветствую!Начинаю делать ремонт (до этого опыта нет), в связи с этим возникает куча вопросов по электрике, которые, надеюсь, с Вашей помощью и советом решить.Квартира трешка, 10 этаж, серия дома 1605.12, панель, дом сдан примерно в 1970 году, г.Москва.Хочу полностью заменить проводку с переносом счетчика и автоматов в квартиру, денег на это дело не жалко, но автоматы из золота не нужны. Вопросы следующие:1. Прочитал кучу тем,но так и не понял: если штробить по горизонтали нельзя, то как еще ее тянуть (по старой проводке не вариант - каналы наглухо)?2. Какого производителя изделий (автоматы и т.д.) выбрать (по Вашему опыту)?3. На какие линии (например плита нужно, а розетки в конкретной комнате нет) автоматы ставить обязательно (очень желательно), а на какие по усмотрению?4. Как врезать щиток, чтобы "дом не сложился" :)  ?5. Для разводки по квартире к розеткам/освещению 3х2,5 достаточно? Не пишите, что это много - запас карман...6. Электроплита древняя "ЭЛЕКТРА", трехфазная, я так понимаю с современными варочными панелями и духовыми шкафами такая проводка не нужна?7. Порядок работ: кладу новую проводку, собираю щит, счетчик предполагаю на DIN рейку, вызываю соответствующих лиц, для опечатывания счетчика?Пока все.Заранее благодарен всем, кто потратил на меня время. Спасибо.
Первый шаг.Спланировать схему.Для этого берём карандаш, рулетку и жену, да начинаем прямо от выхода рисовать кружки с надписями:- розетка- выключатель- антенная розетка- телефон + комп (если вайфай планируется, то только телефонные.)И так до самой крайней комнаты.Далее определяемся с высотой розеток и выключателей.Варианты:Так называемая европийка.- розетка 25 см от пола- выключатель 90 смАмериканка.- розетка 40 см- выключатель - 140смКухня. Обычно 110 см на стенахНа фартуке по плитке.Следущий шаг определиться по автоматам.Какие линии куда садим.Варианты:Комнаты, кухня, ванная каждый на своём.Свет 2 автомата, розетки каждой комнаты на свои.Определиться с распредкоробками.Далее с минимальными соединениями,(в идеале одним куском до щитка) мерить длину провода.На розетки медь 3/2.5На свет медь 1.5 хватит.2х или 3х жилка в зависимости от схем включения.Для начала.
Спасибо!Со схемой понятно, с высотами тоже.По автоматам: думаю мощные потребители (плита, духовка и т.д.) на свои автоматы каждый, а свет/розетки думаю на каждую комнату отдельно: 1-я комната 1 автомат на свет, 1 автомат на розетки и т.д. ?
Лично я настаиваю на обязательном отдельном автомате на холодильник. Чтобы уезжая надолго, можно было выключить все потребители, кроме холодильника. Просто на всякий случай, затопление комнаты или перегрызшая кабель мышка или пробурившийся сквозь стену сосед...
При отъезде холодильник НАДО выключать.А вот в повседневной жизни - порой полезна такая розетка.Во избежание включеных утюгов. Ушёл с кв-ры - вырубил всё, кроме холодильника.
Расточительно продукты выкидывать при поездке на дачу на недельку или в теплые страны на пару недель :)
А потом заново выставлять время на часах и каналы на радио?  :)
По своей работе часто бываю на строительных обьектах и вижу разные схемы исполнения электропроводки, которая идет под потолком, если планируется обшивка, по стенам, но это убить электроинструмент на бетоне, по полу, когда закладываются и сантехнические трубы. Каждый вариант свои плюсы и минусы. Определитесь по какой технологии Вы будете вести провода, по старой советской, с переходными коробками или по европейской, отдельная линия к каждой точке. Я советую в каждое помещение свою линию, которая потом будет защищена автоматикой. Например в комнату на розетки провод 3х2.5 без распаячной коробки, а от точки до точки последовательно если они не далеко, чтобы потом не искать распаячные коробки и ломать голову над всей этой коммутацией. На свет 3х1.5 своя линия. Все линии розеток должны быть защищены УЗО, автоматика по нагрузке.
Спасибо всем ответившим!
Я же написал, что под все относительно мощные потребители будут свои автоматы, и на отдельные помещения тоже.
Главные вопросы как-же штробить, если по горизонтали нельзя и как встроить щиток в стену, если то же нельзя?
Видимо, ответ - по вертикали.Если потолок не навесной, то в полу каналы.
Штробить погоризонтали нельзя капитальные стены. Если на стенах толстый слой штукатурки - ее можео расковыривать хоть зигзагом. Если пол будет деревянный на лагах - проводку в металлической трубе или металлогофре можно пустить под полом.Если потолок будет гипсокартонный или натяжной - можно провести проводку над потолком..Если на полу будет стяжка - в ней хоронить.
Это не моему опыту, а просто насколько я знаю:ABB, Legrand, Schneider
1. Можно не штробить бетон, а спрятать кабель в штукатурке (если толщина ее слоя позволяет)2. Можно специально сделать слой штукатурки потолще3. Можно в полу в стяжке4. Можно под повесным потолком или опять-таки в штукатурке на потолке5. Можно в гипсокартоне, если стены будут обшиваться им.
Дом - панель, штукатурки нет. Потолки не гипс. не подвес, обычные. На полу паркет, вскрывать... ну совсем не климатит...
штукатурки нет.
Так и хочется добавить, "...на много километров вокруг".Ну что тут скажешь, человек при желании всегда сложности себе найдет.
Оптимистично, конечно, но у меня ВСЕ стены очищены от обоев и никакой штукатурки на них нет. СОВСЕМ НЕТ. На потолках тоже НЕТ. А на счет сложностей: я совета спрашиваю у тех, кто знает что делать в такой ситуации и если Вы с такой ситуацией не сталкивались, это не значит, что Вы плохой специалист, просто не сталкивались и все. Но тогда зачем вышеуказанное писать?В любом случае спасибо за советы!
Паркет обычно не примыкает к стенам плотно, как правило, есть зазор 1,5-2 см. В этот зазор можно втолкнуть гофру с кабелем. Если не пролезает - крайние планки паркета можно оторвать
Блин, так я не понимаю, что мешает сделать так, чтобы она там БЫЛА!Вы же кажется, в начале темы написали, что начинаете делать ремонт.
Да с чего вы взяли, что я не сталкивалась? У меня новостройка с голыми бетонными стенами. Мне тоже нельзя штрабить по горизонтали. Я вам написала, какие есть выходы из этой ситуации.Можно, кстати, еще в плинтусе кабель провести.
Спасибо, посмотрю как у меня. Может это как-раз и выход?
Вероятно я не так Вас понял...
Просто стены, на удивление, ровные и штукатурки практически не требуют, а класть не малый слой ради проводки - я просто не задумывался.
Про штробление вроде ясно, теперь вопрос по установке щита: можно ли врезать его в стену на такую глубину, как того требуется не нарушив чего-нибудь?
А не проще щиток в шкафу каком-нибудь замаскировать и себе головняков не искать?
Не у всех шкафы в прихожей. У меня, например, нет. И я тоже хочу щиток в стену забабацать.
Можно короб декоративный сделать для этого из гипса или как то обыграть всё это. Я вот так выходил из ситуации...
Получилось конечно более реалистично, чем на рисунках, но ход мысли я думаю понятен...
P.S. Рисунок Alef рисовал.
