Барахлит смеситель с термостатом
Добро во времени суток. Купил смеситель с термостатом ( Hansgrohe ) установил, всё бы ни чего, но напор струи из крана или из душа плавает. И температура при этом малость меняется, вроде как возле точки плавает типа +-. Это может както вылечить или менять нести? Заранее спасибо.
А какая у вас система подачи воды в этот смеситель? Я про фильтра, редукторы, манометры ..
Фильтры стоят, редукторов и мономеров нет, трубы ПП d20. Но вряд ли дело в этом, т.к. 1 В обычном смесители ни давление ни температура не плавает ( на глазок)2 У родителей, в соседнем подъезде, смеситель с термостатом стоит и всё в норме.3 при покупке, нам рекомендовали этот смеситель как не чувствительный к броскам давления.4 колебания очень ритмичны и если покрутить ручку напора , могут пропасть совсем.
19stas77 - ставьте рег. давления - тогда проблемы с термостатом исчезнут , как говорится "Сохранить хотите девственность и оргазм получить - такого НЕ бывает" :D
PS .... прочтите мануал от производителя на сей счёт , там указано об обязательном уравнивании давления на входе в термостат
19stas77 - ставьте рег. давления - тогда проблемы с термостатом исчезнут , как говорится "Сохранить хотите девственность и оргазм получить - такого НЕ бывает" :D либо прочтите мануал от производителя на сей счёт , там об обязательном уравнивании давления указано
Возможно дело и в давлении , но почему оно тогда не прыгает в простом смесители?
Хотел видео загрузить, но прав нет...
19stas77 схема смешивания воды в обычном смесителе и схема ограничения температуры в термостате - различны . У ваших родителей разница давления не существенна, поэтому у них смеситель с термостатом и работает
Ок. но тогда не понятен такой момент, когда открываеш немного, идут скачки, а если вывернуть напор до предела и вернуть обратно, то обычно работа стабилизируется.
19stas77 Внутри корпуса смесителя находится термоэлемент , реагирующий на изменение температуры воды и стоит ей хотя бы немного охладиться или нагреться, он в течение нескольких секунд восстанавливает прежний уровень нагрева, меняя соотношение поступающей холодной и горячей воды . Если же по каким-то причинам холодная или горячая вода перестанет поступать вовсе или ее напора будет недостаточно для поддержания заданной температуры, термостат просто перекрывает поток , поэтому для корректной его работы и требуется одинаковое поступающее давление очищенной от мех.примесей воды.
Эта сложная система регулирования заданной температуры так же требует и качества очистки воды. Не станете же вы в двигатель авто , работающий на синтетике , заливать минералку , а затем жаловаться на его недолговечную работу
2 Tehnik-san Спасибо огромное! Поставил 2 х РДВ от veltek И стало "... всё отменно , просто офигенно, всё ништяк..." (с) . Спасибо!
  • 9 месяцев спустя...
У меня такая же проблема, точь в точь, 11 этаж новостройка. Как выглядят такие регуляторы давления и как их встроить в водопровод? Проблема в том, что разводка на ванную/туалет уже смонтирована, стоят СГВ и СХВ, медь разведена по потребителям.
