Плитка на неотапливаемом балконе
И еще спросите сколько циклов замораживания балконная плита выдерживает, а то плитку положите, а оказывается что балкон менять пора:)
Ну да,сертификацию у нас придумали дебилы,один Вы умный.Вам то что от Ваших советов - у Вас плитка потрескается что ли.
Будет держаться и замечательно.1. Пол на лагах, покрытие - ЦСП (цементно-стружечная плита). Полости заполнять минватой.2. ЭППС + ГВЛ. Описано много раз что к чему.3. УБО + ГВЛ. Но на 15 см таким образом не поднимешь.ЦПС стяжки на балконах использовать категорически не рекомендую. Они и так н честном слове держатся, а это серьезная нагрузка.
Неизвестно какая плитка,да еще на лагах на неотапливаемом балконе.Влажность учитывать не будем совсем?Поотлетает плитка тоже не у Вас.Люди на кухне делают (1. пункт )и каждый год плитку переклеивают потрескавшуюся.ЦПС не рекомендуете - Вы про какой балкон?Посмотрите вокруг и поймете что все балконы разные,на некоторых керамзитобетон как раз лучшее решение.
Serg46
Я даю гарантию на свои работы и лоджии делаем часто. А вы?.
Объясните, почему потрескается плитка на том же ЭППС+ГВЛ. Про лаги ваш ход мысли понятен, но вы не знаете многих тонкостей. Крепить надо правильно. И пароизоляция обязательна.
вообще у нас и балкон, и лоджия имеются в наличии. оба застеклены обычным способом,т.е. зимой там холодно.
ЭППС - это, пардон, что? спасибо за варианты. глядишь, к моменту ремонта на балконе, будем во всеоружии.)))))
ЭППС -экструзионный пено полистирол самозатухающий .
Serg46
Думаю трескается плитка из-за расширения ГВЛ ,особенно часто это происходит на СМЛ ,при изменении влажности.
lightwall
А почему в санузлах на коробах из ГКЛ не трескается?. Там перепады влажности и температуры посерьезней и почаще.
lightwall
Так ГВЛ и ГКЛ не одно и тоже с точки зрения прочности и изменения линейных размеров .А СМЛ там же трещит и рвет плитку (не весь).Но если ошибаюсь ,поправьте.Обьясните теорию.
Тем более речь может идти о изменении линейных размеров от температуры .Может и точка росы на балконе сказываться.
lightwall
ГКЛ как бы больше подвержен деформациям.
Так или иначе, эластичные клея позволяют укладывать плитку на ГВЛ или ЦСП. Тот же Кнауф Флекс заявлен как клей для деформируемых оснований. Ну и про гидроизоляцию забывать не надо.
lightwall
Под прочностью я имел ввиду прочность на сжатие ,которая зависит от твердости материала ,его плотности .Если наклеить на пенопласт плитку она не порвется никогда,т.е .пенопласт ее не порвет(не изогнет) .Еще конечно много зависит то клея ,иногда плитка отлетает целиком ,а иногда рвется.Но это не курс молодого бойца ,это мои догадки ,потому как научные исследования не проводил ,что наблюдал то и говорю ,а вот причина ?ХЗ.
lightwall
СМЛ - та еще хрень, вот и все.. А от ГКЛ/ГВЛ пока ничего не отлетало.
нда.............и все же - класть или не класть ? вот в чем вопрос.............
Конечно класть ,как советовал макс фокс (опыт -сын ошибок...) ,Надоест или что не так положите 2 слой :D через N лет,в любом случае лучше будет чем сейчас.Вот так и преврашается у некоторых ремонт в смысл жизни -шучу :D
