Второй ярус потолка
Всем привет собрал потолок ГЛК по периметру комнаты, второй ярус выпустил на 13 см, второй ярус разметил один в один по первому, но добавил 13 см.... Начал шить второй ярус и в углах(а они круглые во внутрь окружность) второй уровень выступает на 17 см :huh: при условии что я срезаю каждый край второго уровня по 6,5см.... Вопрос энто нормально(17см в углах) или всё же где то ещё надо подрезать :) ?ПиСи. Фоток нет, написал так что сам запутался, извиняюсь, но чем богаты тем и рады :rolleyes:
VoVsik
Ни хрена не понятно. В горизонтальной плоскости лишний выступ? В углах?.
Доп. выступ должен быть 0.29 от радиуса окружности, по которой идет закругление. Если я правильно понял.
И если правильно посчитал, на коленке.. ;)
Мужики извините за то что всё туманно и непонятно написал, щас постараюсь объяснить:Короче потолок два яруса, по периметру комнаты в центре родной потолок остаётсяpost-33481-1294773719_thumb.jpg вот от руки в паинте изобразилВторой ярус сделал точной копией первого, но добавил 13см(ибо зак попросил на 13 см вынести нижний ярус )post-33481-1294774937_thumb.jpg Проблема при монтаже второго яруса возникла в углах post-33481-1294773900_thumb.jpgДве детали яруса при стыковке (в углу) не встают как положено, если срезать 6,5см от каждого фрагмента(смотри рис. деталь №1 и №2)post-33481-1294775287_thumb.jpg в месте стыка фрагментов то встает вроде нормально, но тогда вот в этом месте post-33481-1294775467_thumb.jpgФрагмент становится практически вровень с верхним ярусом <_< Если ровняем его по краю гипса первого яруса то получается в углу выступ нижнего яруса не 13см а 17см.Оставить 17см или можно где то подрезать? А то у меня чёт башка вобще не варит сегодня с гипсом :) а делать надо))
VoVsik
Возьми лист миллиметровки и аккуратно нарисуй, в масштабе, с размерами - сам все поймешь.
Я догадываюсь в чем проблема, но объяснить сложно, учитывая, что я не уверен, что я правильно тебя понял. Так или иначе, чертеж не соврет. Как ты вообще такие вещи без чертежа делаешь?.
VoVsik
Макс если бы ты знал сколько я за этот потолок беру ты бы мне сказал - зачем ты его вобще взялся делать :) (но так получилось)
Заказчик сделал всё что бы потратить деньги и силы в пустую вот и результат - потолок собирался и рассчитывался на коленке
VoVsik
Чертежом ты вроде свое время экономишь.. И деньги тоже. Был бы чертеж - уже был бы и потолок. А так, сидишь, голову ломаешь. Там в двух направлениях смещается контур. Спички выложи на столе контуром и попробуй внутрь сместить. На коленке размер не посчитаешь, надо нарисовать. Хотя бы на тетрадном листе.
ЗЫ О! Берешь лист бумаги побольше, рисуешь в масштабе, с соблюдением пропорций твой потолок, потом из плотного картона вырезаешь кусочки - типа листы ГКЛ. Просто и наглядно. Увидишь в чем ошибка.
