Штукатурка стены.
Mila
Опубликовано (изменено)
Добрый день! :) Как правильно штукатурить гипсовой штукатуркой стену 3-5 см слоем? Можно сразу за один проход нанести или небольшими слоями, чтобы сохло. И если сразу, то сколько должна стена сохнуть, чтобы с ней дальше работать? Нужно ли при таком слое использовать сетку или можно обойтись?И еще у нас по стене, ошпаклеванной фюгенфюллером и ветонитом, какие-то пятна желтоватые непонятные пошли (и на гкл стенах тоже). Не очень сильные, но боязно. :huh:Не проступят ли потом они через краску? Отчего такое может быть и как лечить?
Изменено пользователем Mila
Проступили пятна через краску! Не везде, не сильно, но видно. Краски 2 слоя, финская латексная.Почему такое могло произойти и, главное, как это исправить?!
пятна рыжеватые, возможно ржавчина от металических предметов типа мелких гвоздиков, кнопок, когда то вколоченых в стену и забытых тамна гкл стенах тогда проблема в шпаклевке или ржавым металическим шпателем наносили
Гвоздиков и прочего мусора нет, все заново делалось. Материал весь качественный, инструмент нормальный. Аномалия какая-то выходит. <_< А исправить это безобразие можно как то "малой кровью"? :rolleyes:
3-5 см за слой не нанесёшь - сползёт. Сушить промежуточные слои не нужно. Насчёт жёлтых пятен. Если это то, что я думаю, то закрашивать их бесполезно, всё-равно проступят. Обработай их хлорным отбеливателем.
обалдели, чтоль? если ротбантом в 2 слоя штукатурить- то как раз и нужно сушить слой 1. так как потом, при воздействии на штукатурку он расслоится точно по границе . В инструкции написано: поверхность должна быть сухой. Если погуще замешать , то можнои 5 см за 1 раз нанести, а потом, когда он будет почти схватившимся, протянуть его рейкой еще разик.
200.!!!!!!!!!
Здраствуйте, Может не по теме, но мне нужно сделать потолок под покраску. дом новый. С чего начать, какие нужны материалы и кто может это сделать.
ужас.. зачем 5 см штукатурки?
200.!!!!!!!!!
Надо не только читать инструкцию, но и понимать смысл написанного... а так же использовать свой ( и чужой ) опыт. 5 см слой Ротбанта за один проход не нанесёшь , промежуточные слои сушить не надо, достаточно, чтобы он загустел настолько, чтобы перестал сползать по стене и можно наносить следующий слой.
Полностью согласен! Сырое по сырому наилучший результат.! И если полность сушить первый слой то надо обязательно делать начес и грунтовать потом,а енто очень долго,дорого и не так качественно как по сырому!
