Мой пол, или как побороть старое, чтобы сделать приличное новое.
vovan81
вент каналы я собственноручно заткнул форевер.в крыму живу у нас с этим легче
Ну тогда можешь попробовать балки на сваи через рубиройд, между сваями немного керамзита (или без оного). Снизу балки зашить какой-нибудь тонкой доской или плитами влагостойкими, только для того, чтобы положить между балками утеплитель. Все пропенить хорошенько. Сверху фанера в 2 слоя (или доски как сам хотел). Балки обработай составом. Самое сложное в этом способе выставить балки по уровню. А так все несложно.Типа так:
спасибо.так и планировал.единственное что планировал.чтоб сваи так их будем называть не проседали залить продольно или поерек подготовку 50см шир на 20см высотой с армированием а уже из нее оставить выпуска из арматуры их вмуровать в сваи и к ним же приварить уголок для крепежа лаг.
