ГКЛ на пляшущий потолок?
Ну вот хоть убейте меня, а не сторонник монтажа кусками. вырезанными отдельно на полу.Да же при идеальном копировании кусков, при монтаже будут косяки. Совмещать линии на потолке из заготовок которые весят 10-30 кг, это не совсем одно и тоже, когда фантики на столе раскладываешь.
Ну цельные листы как то же совмещаете .думаю если у детали есть прямой угол и одна целая сторона ,проблем не должно быть ,попробую, отпишусь ,врать то мне нет смысла ,будет плохо ,будем менять технологию. B) .Завез Гкл для 0 -уровня ,поднял через окно на втрой этаж ,посредством блока на 3 этаже .Закрепил на потолке ,за шпаклевал с серпянкой -все за 1 день .Еще одно приемущество сотопанели с ГКЛ - она не гнется в руках при монтаже на потолок-легче совмещать ,двигать
lightwall, простите меня великодушно, что в вашей теме, но постить другую, подумал, не имеет смысла. Думаю ответов будет не много или вообще не будет. А знать ох как хочется про универсальный вариант.
Скажите, мне дико интересно, как можно тиражировать кривые идеально. Способы которые я знаю всё равно не дают 100% попадания. А в работе это нужно.
Какие способы есть ещё? Кто какими пользуется. Способ который я описал и который в основном использую, даёт плавную непрерывную линию и возможность рисовать прямо на потолке. Но при тиражировании даёт погрешности, которые приходиться исправлять, а это время.
Сегодня разметил и напилил заготовки на 3 уровня потолка ,ушло часа 2.Размечал так- несколько контрольных точек(4-6) потом соединял стальной линейкой 1,5м (гнул по точкам).На выходные монтаж ,думаю 1дня хватит на 3уровня без отделки.
Блин, не могу дождаться выходных ,попробовал сам ,один закрепить эту 2метровую "дуру",вроде без проблем,хотя вдвоем сподручней. Там даже моя лысина мокрая видна. :D
Шаблон. Вырезаю из фанеры или ДВП. По нему тиражирую однообразные элементы. Часто даже не парюсь с приданием правильной формы их гипсокартона. Грубо слепил очертания, так сказать, основу создал. По ключевым точкам закрепляю шаблон. И по его контуру вывожу шпаклёвкой
А мне в детстве очень нравились лекало .Вот бы сделать такие но размером 1,5-2 м ,тогда любые кривые будут четкими.На компе то проблем любую кривую можно нарисовать ,вот бы был мало габаритный проектор ,было бы чудно и просто .http://www.youtube.com/watch?v=MmX0AS2XMU8&feature=player_embedded#
http://www.itechnews.net/.../#more-22146
http://www.mobiledevice.r...oi-kart.aspx
http://www.optomausa.com/...%20Projector
http://www.optomausa.com/...me%20Theater
Кстати насчёт лекал. Я иногда пользуюсь, но редко, как раз из за маленького размера. А то что их увеличить можно, я даже и не подумал.Спасибо, надоумили.
Сделал в черне 3 уровня ,остался еще один.Скоро станет вопрос заделки торца ГКЛ .Если не ставить подсветку ,то все заделаем гипсом и все.А если ставить какие есть варианты ,учитывая малые радиусы изгибов.Между ГКЛ хорошо встает плинтус потолочный из ЭППС ,но тогда на торец нужно ставить уголочек 10х15 из ПВХ .Даст ли ЭППС проходить свету от дюралайта .
не удержался купил и поставил в черне ,что бы эффект увидеть дюралайт синий - по глазам бьет ,надо белый и желтый .???Деньги на ветер
заменил синий цвет на желтый для подсветки стен ,в центре дюралайт белый и на последний уровень зеленый (травка) .Прыгали двое взрослых ,лампочка ходила ходуном ,но трешин ни где нет ,да и прыжки стали глухими .Одним словом на прочность испытание прошел ,осталось грунтовка ,шпаклевка -финиш аля комедия .На заготовку день ,на сборку день (20м2, 4-уровня) ,на отделку 1-2дня.
Я вот подумал ,почему бы китайцам не делать насадки на лазерные брелки ,со струбцинкой для формирования лекала ,которое можно крутить наклонять ,закреплять на разной высоте.
Вот первые фотки потолка,пока не сделал пол ,без мебели ,когда все расставлю еще раз сфотаю и выложу в галерею Первая и ,надеюсь последняя работа, самостоятельная.Проверил возможности монопанелей LW для потолка- можно делать ,не сложно ,даже в первый раз
Ну вот и закончил эпопею с многоуровневым потолком ,фото в галереи .Заодно отделал стены жидкими обоями ,постелил ламинат .Провел испытания -прыгал на чердаке аж люстра качалась ,а потолку все не почем .шум стал даже глуше. :tyty: Прошло 10 дней от начала ,реально ушло на ремонт комнаты дней 5-потолок 4уровневый ,стены гкл и жидкие обои ,ламинат .комната 19м2.Делал один и рабочий помогал .Это был первый многоуровневый потолок из гкл в моей практике бесконечных ремонтов для себя..
Вот только думаю как можно сделать такой потолок с подвесами и профилями ,у меня то потолок деревянный -использовал просто саморезы разной длины от 50 до 152мм и вгонял куда хотел ,а тут нужно попадать в профиль ,да и нагрузка на профиль увеличивается от каждого уровня. B) не для 2 уровней (с нишей) проблем не будет ,а вот при большем числе уровней надо думать
      • 260 ответов
