Энергосберегающая лампа
vigo172
может кто нить подскажет простейший вариант ,как избавиться от мерцания энергосберегающей лампы при подключении через выкл.с индикатором(может ёмкость или диод на индикатор :( )
Тема была такая...Ищущий да обрящет...Гадство это с их стороны...Когда я подсоединил несколько ламп на шлейфе мигать меньше стали....На мой скромный mind в осветительную сеть впаивать ещё какую то ёмкость и уходить надолго...И куда её прятать? Проще выключатель заменить...
Гость_vigo172_*
Выключатель заменить конено проще,кто-бы спорил,а если не менять ни лампы ,ни выключателя? Как можно решить эту задачку ПОДСКАЖИТЕ!? :xnik:
Мерцание люминесцентных ламп (энергосберегающих в том числе) обуславливается несколькими возможными причинами:1) пресловутая "неонка" в выключателе - через нее течет небольшой ток, которого вполне достаточно для ионизации газа в лампе светильника; лечится удалением неонки;2) однополюсный выключатель, как это часто бывает, включен не в фазовую, а в нулевую линию, что способствует протеканию емкостного тока по цепи питания светильника; при неосторожном касании рукой (или другой частью тела) неотключенного фазового провода (например, при замене лампы в патроне) вы можете запросто получить электроудар!; такой дефект внутренней проводки довольно трудно лечится (надо порыться в распределительной коробке, которую вы скорее всего замуровали в ходе ремонта квартиры);3) протекание тока через разомкнутый выключатель тоже имеет место (обычная бытовая/строительная пыль оседает на поверхностях внутренних элементов выключателя, затем перепады температуры и повышенная влажность делают свое дело).
Во, во она самая...А ему жалко её выковыривать...в этом и проблема...
Попытаюсь объяснить... Примерно год назад впервые столкнулся с этим <ФЕНОМЕНОМ>-выковырял индикатор из виключателя , нормально-лампа не мерцает ,но выключатель остался без подсветки.А за последние пару месяцев (кроме прочего занимаюсь и электромонтажем),второй раз нарвался ,на просто огромное желание закзчика ,иметь и то и другое...Сам тоже ничаво умнее,чем ВЫКОВЫРИВАТЬ- не придумал,потому и обратился на этот форум.А на счет ламп этих ,народ как с цепи сорвался,ставят везде где только можно!!!...Вот и приходиться задумываться . :blink: P.S Есть ещё одна пулубредовая идейка -завести в установочную коробку ,вместе с фазой на выключатель и N из линии освещения,а ужо на них и подвесить индикатор,что-бы светил постоянно (когда освещение включено его думаю видно не будет)...Но тут сразу столько НО ...Какой источик света,через как его запитать,как разместить и сделать так чтобы ента конструкция ,не сожгла весь евроремонт?!!!!!! Помогите людииииииииии!!!!!!!!!! :wow:
Если желаете иметь энергосберегающие лампы и подсветку выключателей, то применяйте к установке проходные выключатели с подсветкой, включенный по ниже приведённой схеме. Только на него надо заводить ещё и "N".
____________008
Может помочь установка параллельно лампе резистора, который подсадит напряжение на лампе. Одноватный на 48 кОм.
БлагодаренGrohot и vt-serz за советы...В пятницу планирую провести полевые испытания(в квартире клиента)варианта с сопративлением
посажу на клемник светильника :xrias:
_____
Испатания варианта с резистором провёл... [bangry] Результат, как и следовало ожидать нулевой...Что сделать-то? Отзовитеь умники и умницы! Подскажите ,как быть? Жду, надеюсь,верю.
Kamerad Vigo172! Попробуешь, доложи о результатах...С уважением.
В понедельник проведу испытания варианта предложенного Grohot.Кстати благодарен за ссылку-много интерессного. [hi]
Гость_гость_*
Я боролся так - вместо той лампы, которая мерцает (она первая в цепи, видимо), вкручиваешь обычную лампу накаливания. Больше ничего не мерцает.
Вместо неонки поставить светодиод и резистор.Резистор рассчитать по допустимому току через светодиод.
Rolf Steiner
Я тоже так боролся. Одна не мерцает, а две на шлейфе уже мерцают! Опять же линейка энергосберегающая, получается приходится отказаться от энергосбережения и свет лампы накаливания не совсем сочетается с люминисцентным!
  • 1 год спустя...
да не тему забыли просто лампы стали делать без мерцания (внутри ставят шунтирующее сопротивление)
А я сейчас пойду покупать светодиодную лампочку патрон E2721 светодиодсветит как 40 ваттовая лампа накаливания2 ватта
Где бы ещё почитать по мощностям этих ламп?Ведь мощность энергосберегающих другая... Т.е. скажем обычная лампа накаливания в 100Вт - соответствует энергосберегающей ??? Вт ?
