Два разных металла
Снимаю квартиру. И, стало быть, в один хороший вечер начало искрить в щитке, он прямо в квартире располагается слева от входной двери. Свет моргает, все плохо. Вырубил пробки – искрит. Выкрутил, там – в глубине искрит. Посветил фонариком, решил не лезть а позвал электрика. Пришел электрик и начал материться. Из его мата я извлек информацию, что проводка сделана из двух разных металлов, которые окислялись постепенно, а сейчас вошли в противодействие и начали друг на друга нападать. Камрады, подскажите, о чем речь, какие металлы, вообще как так? Электрик социальный, бесплатный, придумывать истории ему незачем.
Электрик то исправил ситуацию?!
так ведь сказано
только на маты его заряда бодрости и хватит :)
Соединять медный и алюминиевый кабель нужно только через клемник, таким образом, чтобы алюминий не соприкасался с медью. Дело в том, что в силу определенных физических явлений в месте соприкосновения алюминия и меди со временем сопротивление току возрастает. В результате, место соединения очень сильно нагревается, кабель разрушается, возникает короткое замыкание, а в худшем варианте - пожар. Кстати, соединение любых разнородных материалов с разным сопротивлением приводит к подобному эффекту. Поэтому брать первый попавшийся провод и дотачивать им проводку путем скрутки не желательно. Кабеля изготовливаются из разных токопроводящих материалов. В зависимости от применения это может быть и сталь и нихром и т.п. Так что, если не уверены в мматериале вашего кабеля - применяте клемник.
А как же тогда работают клеммные колодки из лужёной латуни к которым медные и алюминиевые кабели прижимаются металлическим болтом? :blink:
Дружище. вызывай электрика не с ЖЕКа, а кого то толкового. Или разберись и сам сделай. Твоя квартира и безопасность никому не нужны кроме тебя самого. Я когда то тоже вызва "спеца" из ЖЭКа... так мне вон что сделал, читай сдесь о проблеме и о том что было. https://homemasters.ru/fo...ektriki-o-o/
Удачи тебе. Только через клемники. У меня было прямое соединение алюминий медь. Кашмар!
А, вот: а клеммники из чего, стесняюсь спросить?..
