Заложенный дверной проем как ниша для электроавтоматов и полок: нужен совет
kokin
Заложил дверной проем и в этом месте у меня будет размещен электробокс с автоматами и полки для мелочей (возможно, инструмент). Вот фото, что есть на текущий момент: ext_e6a459c58701c46f7b6620d802f9724c.jpgext_b75d390582a1c9552ab04ef6901d204e.jpgext_5e521493e96f54c00ec4d9f963c48c7f.jpg Вопросы: 1. Что можно сделать с откосами такого проема? Там угол в 3,5 см. Уточняю: как можно сделать каркас, чтобы закрепить откосы из ГКЛ? Ничего не приходит в голову, нет воображения... 2. Как сделать дверцы для такой ниши? По проекту там стеклянная распашонка. Но меня смущает именно незнание, как сделать раму для дверец. Может быть есть другие решения для закрытия такой ниши (это прихожая). 3. Как сделать полки для такой ниши? То есть, какие есть возможные варианты полок? Ширина ниши 21 см. Спасибо. Масса вопросов есть, но пока не могу сформулировать их, ибо неясен главный момент - что и как делать для закрывания ниши...
Какая ширина проема была. Может двух створчатую дверь поставить ,если широкая ниша,А потом зашить изнутри ,завязав старый каркас и новый ,глубина ниши будет меньше на 30мм.
Это у них "рассвет" в 3.5 см?Положительный или отрицательный?Если положительный то попроще будет. По периметру проёма ПН. В них ПС, как стену зашивать. Откосы, дальний край, на клей, передний - на профиль. В профиль брусок резанный (чтобы не повело) заложите, к нему потом и петли можно привертеть. А можно внутри всё ламинированным ДСП зашить, типа шкафа получиться с полками.
Ширина - 80 см. Желательно что-нибудь легкое. Даже думал о гармошке, но все упирается в раму - не представляю, как выглядит и где купить...
Да, угол в 3,5 см наружу. И вот, чтобы поставить боковушки из ГКЛ, надо каркас как-то сообразить. А потом еще и раму (коробку) для двери. И снова проблема - какую дверь, какую коробку...
Если крепить ПН по периметру проема, то из-за угла получится, что профиль будет тоже наклонным... Или вы имеете ввиду ПН крепить только на верх и пол? Тогда при креплении ПС к направляющим они (ПС) будут держаться только в местах соединения с направлящими, да и то, только в одном месте крепления - с одной стенкой ПН, так как вторая стенка профиля будет недоступна для шурупаверта.
fomins
Я что-то не въеду: а как крепить откосы к профилям, если они будут стенками наружу (спинка к проему)?
На недоступную стенку(полку) профиля заранее закрепите прямой подвес, а потом закрЕпите его на откосе.Я не пойму, что вы хотите нагородить.
Это делается одеванием (вставлением) ПН на ПС или наоборот
Коробка для двери продается вместе с дверью ввиде брусков с выбранной четвертью (два длинных ,один короткий) .Можно наружную сторону брусков ,та что крепиться к стене ,снять рубанком ,чтобы сканпенсировать уклон откосов.Коробку дверную можно купить отдельно (бруски,заготовки).А вот если ставить одну дверь ,то проблем нет купить,а если две узкие(60см) то дорого и нужно пилить(2х40см) и вставлять внутрь ее брусок,потому как они пустотелые.
Всего лишь закрыть бока и верх (низ) дверного проема. Как видно на фото выше, задняя стенка у меня уже обшита ГКЛ. По бокам (откосам) у задней стенки закреплены деревянные бруски. Проблема кроется (для меня) только в способе каркасной обшивки переднего края.Вот я закреплю ПН на потолке проема и на полу. Далее, я закреплю ПС на подвесах по бокам проема. Таким образом, я смогу зашить ГКЛ-ом бока проема (откосы). Но потолок я не смогу зашить, ибо рога профиля (полки) будут наружу (к бетону мы же будем крепить профиль его спинкой). Более того, угол рассвета останется открытым: дыра между штукатуренным откосом и ПС. Как его закрыть, если ПС будет крепиться на подвесе?Спасибо.
То есть, это что-то будет коробочки? [], так? Изменено пользователем kokin
точно так.
Теперь несколько понял вашу озабоченность.
Щели по бокам, от рассветов запените и зашпатлюете.
Верх сделайте так же как каркас под дверные проёмы делают. ПН берут больше расстояния между ПС . Надрезают полки и сгибают буквой П, одевая короткими загнутыми частями на ПС.
Зачем там каркас громоздить? Прилепить ГК на Перлфикс - и все дела.
Да хрен его знает.Может товарищ мазохист. Я ему уже предлагал клеить, но видимо ему нужен каркас
Ну, а потом ведь двери еще надо крепить... Это же не открытая ниша. Потом крепить коробку к ГКЛ? Ерунда получится.
может раздвижную дверь. На откосы крепить ничего не надо.
Нет, не подойдет. Проем в прихожей. Прихожая узкая. Напротив проема будет гардероб (тоже двери, стеклянные). Дверь в проеме должна быть заподлицо.
      • 89 ответов
