Коронка для подрозетников
Видел в магазинах 2 типоразмера: Д68мм и Д70мм. Чего за разница такая в 2мм, что приходится производить разные коронки. Какую выбрать, какая более ходовая? Подрозетники тоже разные бывают, или это запас толщины для алебастра, который крепит подрозетник.Кстати, ещё вопрос: какие розетки предпочтительнее(про внутренние, конечно, вопрос), которые с лапками или которые крепятся дюбелями в стену? Для обоих видов нужен подрозетник?Спасибо.
Возьмите на 70 мм, лишние мм проще замазать, чем потом расковыривать готовые отверстия до нужного размера.Розетки крепятся в подрозетники всегда. Способ крепления - на ваше усмотрение. Можно только на лапки, можно только на шурупы. Я лично не брезгую использовать и то, и другое одновременно :) Просто в дюбеле в стене закрепить скорее всего не получится, так как весьма вероятно, что при сверлении отверстия под дюбель так близко к краю отверстия в стене под розетку просто отколется край отверстия
У меня коронка 68 мм, и все равно раствора при установке подрозетника приходится напихивать очень много (может, потому что идеально высверлить отверстие строго с диаметром 68мм все равно не получается). А в принципе нет особой разницы, наверное.
Я для установки терморегуляторов использую коронку 82мм и шестигранные коробки Legrand, которые также можно стыковать между собой или Гуси для гипсокартона. Так как пучок проводов для терморегулятора большой, да и основание его больше любой розетки, то в обычные коробки они влазят с большим трудом. Но в эти шестигранные коробки ставить розетки с параллельными проводами, выключатели одно удовольствие. Коробки можно не вмазывать, а крепить на дюбель с шайбой со смещением от центра коробки к стене, потом при штукатуривании оформится.
в общем дело обстоит такимхо 73коронка самое то, 68впритык на 70 чуть не то, а 73 четко с раствором влазит 73 потому что если устанавливать блочно по несколько штук то есть место для люфта чтоб четко выставить, идеально в одну линию все равно трудно высверлить несколько штук , так что приходится долбить дополнительно если 68коронкой сверлить
Вот про блочную установку интересно, можно поподробнее: как места вымерять - впритык или с каким отступом, или для каждого производителя свои размеры и надо покупать сразу всю арматуру и рамку, собирать и вымерять штангелем? И как ставить подрозетники: замазать всё алебастром и пихать всю группу в сборе с подразетниками и рамкой? Или брать не алебастр, а не так быстро схватывающийся раствор, чтобы можно было подвигать сборку?
каждый отдельный подрозетник-стакан четко соединяется с другим, сам крепеж разный, к примеру мне нравится Hegel КУ1101 и ку 1102 штангелем и прочее не надо, соединил между собой и воткнул по уровню в стену
фюген или прочие гипсовые удобные, блок надо туда сюда подравниватьрамки, механизмы, розетки это все после делается
Под блочную установку проще вырезать прямоугольник болгаркой и перфом выдолбить внутренности. Не так красиво, зато сколько простора для маневра :)Как ставить - большинство подрозетников в исполнении "не для гипсокартона", а "вмуровываемые", имеют элемены, позволяющие собирать их в блоки. Тем самым выдерживается четкое расстояние, 71 мм кажется. Это же расстояние подходит для большинства электроустановочных изделий.Кстати если сделать несколько отверстий коронкой - все равно перемычки придется разбивать отдельно, чтобы эти стыковочгные лапки подрозетников влезли. Так что опять-таки проще сразу фигачить большую дыру :)Я давно перестал сажать на алебастр, слишком суетливо приходится работать. Сажаю на штукатурку на ротбанд, в который по желанию досыпаю алебастра для ускорения схватывания.
очень пыльнопроще именно просверлить 73 коронкой, да и долбить там всего ничего приходится, поэтому не 68 а 73, ну а хотите 80той там вообще будут дырыщи не хуже чем от болгарки сверлить по центрам подрозетников
Я вымерял по рамке, без отступов.
Согласен с Sano 80мм решает многое, сам в основном ей работаю, хотя бывают и исключения, болгаркой тоже можно, но она пылит сильно,хотя порой это не критично это если для бетона...
По гипроку коронки уже строго под размер коробки, а размечаю спец. шаблоном для высверливания блока розеток(подобие уровня ток уже со всей разметкой, преставляй и в путь дорогу), либо обычным способом с помощью уровня и рулетки, по центрам отмерил и высверлил...
Можно без коронок и болгарок. Сцепил блок, приложил к стене, обвел карандашом. Перфом буришь по кружкам от карандаша много дырочек на глубину чуть глубше подразетника (как бы по наружней стороне прочерченного контура), бур на 10. Переключаешь перф в режим молотка и этим же буром выбиваешь за пару минут яму под подразетник(и). Геморней чем с коронкой, но если нет коронки(как у меня, после попаданий в арматуру больше не покупаю, победит отлетает нафиг, не напасёшься:) ) или надо сделать несколько дырок, то коронку покупать нафига. Кимм, а чё там за шаблончик с уровнем у тебе, покажешь?
Нафантазируй фанерку 10 мм с вырезанными в ней отверстиями диаметром столько-то мм и расстоянием между центрами отверстий 71 мм :)
pavlik123
Alice Tracy практически угадал, только тут ещё два нивелира, плюс первое это не отвертие, а конус, а дальше уже отправные точки... Суть такая, сверлишь первое отверстиев стене, ставишь конус, выставляешь по уровну и по отправным точкам шлёпаешь сколько тебе нужно дыр...
K!mm :wow: моск отказыается фантазировать сие чудо инженерной мысли , сфоткай ...., а...?
как все жутко сложно , надо проще линия по уровню на стенесборка из подрозетников ставим её к линии, верхний край подрозетников к линиина П уже есть где центр там где саморез для крепления вкручивается , осталось просто карандашом чиркнуть все центра подрозеников
ну почти так и делаю вот только девайс сей очень хоцца увидеть :)
shatl
Валяется где то, как найду так зафотаю, счас с переездом найти что либо очень проблематично, вчера даже в инете пытался найти, так даж назвать незнаю как :rolleyes:
А так элементарная безделуха, если её нет на месте, так даж и не сильно расстраиваюсь...
Во нарыл в инете фирма Legrand
А есть ли у самих розеток и выключателей возможномть немного двигаться влево-впрво в подрозетниках при блочной установке последних?Просто ситуация такая, когда мне электрики ставили подрозетники их зачем-то расцепили и между стаканами остался зазор ~5 мм. Есть ли возможность туда поставить розетки так, чтобы можно было смонтировать общую рамку или розетки сидят четко в стаканах?И еще если позволите вопрос: какие розетки и выключатели посоветуете, просто я тут много читал на форуме, многие советуют Legrand, но я сегодня зашел у нас в магазин и обалдел от цен на них, хотя конечно надо признать дизайн у них обалденный. Мне бы хотелось что-то типа вот этого: https://homemasters.ru/ph...=14806&pos=2
Да, есть (вправо-влево, вверх-вниз). Там же можно еще болтиками положение розетки регулировать. Недавно ставила две розетки в двойной рамке (вертикально) - вертикаль там была сделана очень косо. Но на удивление всё встало. Рамка и розетки были Legrand.
