Коронка для подрозетников
А есть ли у самих розеток и выключателей возможномть немного двигаться влево-впрво в подрозетниках при блочной установке последних?
Если всего два-три выключателя-розетки, то можно попробовать в подрозетниках подвинуть. А вот если больше - вряд ли получится. Крайние не достанут.
Спасибо за быстрый ответ, у меня как раз в одном месте блок из 2-х в другом из 3-х стаканов
что-то типа вот этого
На фотографии фурнитура EL-BI, турецкая, если не ошибаюсь. Соответственно ценой поражать не может, да собственно и дизайном тоже, но это дело личного вкуса. Короче если такая устраивает, ищите на рынке и т.п. - цена вас не напряжёт.
Возможность есть, но небольшая, можно попробовать сместить. В крайнем случае, если никак не сдвинуть можно попробовать несколько расширить ответстия для крепежа в мет пластине выключателя/розетки, или просто поставить вместо одной общей рамки рядом две/три розетки в одинарных рамках ("мастера" видать на это и расчитывали).
Подскажите неумёхе,на какое расстояние должнен выходить подразетник из стены если на стенку будет ложиться плитка
это зависит от кривизны стен :) выложите пару тройку нижних рядов и тогда уже монтируйте коробку
Если и ошибётесь всегда есть выход
Не вкурю никак зачем эти кольца. Всегда ставлю в стандартный подрозетник, даже если он на 10-12мм ниже плитки. Вроде ничего не взрывается, и работать не оказывается.
А ничего взрываться и не должно, тем более отказываться работать, при определённых условиях есть вероятность выскакивания розетки со своих креплений, плюс деформация крепёжного корпуса розетки, что для некоторых моделей критична, до что мне говорить, не мною придумано, мною доработано...
Lee
Суть в том, если отверстие просверлено чуть больше положенного, то железная рамка будет фиксироваться только по краям, во время притягивания её шурупами её будет коробить, а тут либо соскакивание шурупов, либо фиг поставишь нормально рамку, поэтому и пользуюсь кольцами...
ezik-21
Не сколько не надо отступать, подрозетник вмуровываем в стену до конца, чтоб он там держался, незачем прихватывать его только "за попку" (потом может случиться так, что придется вклеивать на жидкие гвозди, когда ктонить дернит вилку из розетки с усилием). При укладке плитки вырезаем дырку под подрозетник балеринкой или алмазной коронкой, укладываем плитку, зазор между подрозетником и плиткой проходим пальцем с клеем, затем берем такие же саморезы, но подлиньше чуток. После в стакан можете устанавливать всякие фичи, типа блоков плавного пуска, благо места побольше остается и стакан хрен вырвишь.
Не понимаю зачем эти подгонки под плитку, электрику развел, коробки поставил, укладывай плитку без лишних заморочек. ezik-21 выбирайте понравившейся вам способ.
большущие спасибо,просто первый раз делаю,сам занимаюсь маляркой,а с этим не сталкивался,ещёраз спасибо
LeeСуть в том, если отверстие просверлено чуть больше положенного, то железная рамка будет фиксироваться только по краям, во время притягивания её шурупами её будет коробить, а тут либо соскакивание шурупов, либо фиг поставишь нормально рамку, поэтому и пользуюсь кольцами...
Аааа. Теперь понятно. В общем мне не надо этих колец, ни кто мне не мешает плитку дырявить так как надо, да и подрозетник в одной плоскости со штукатуркой. Всех делов саморезы - взять на сантик длинней.
Lee
Хорошо когда ты сам всё делаешь от и до, а когда ты поставил коробки, а потом пришли отделочники и накосорезили, ещё не так извернёшься...
Слушайте, это конечно неправильная политика, но подрозетник - копеечная вещь. Не проще ли в таком случае его выковырять и вмазать на нужную глубину новый, чем страдать от несоосности мозгов электриков и плиточников и придумывать длинные шурупы и кольца из подручных материалов? :rolleyes:
Если подрозетник плиткой в нахлёст уже закрыли - фиг ты его так просто выковыряешь для замены. Так что кольца или длинные шурупы "рулят" :)
Если его внахлест закрыли - то и кольцо запросто не вснунешь, придется его гнуть и плющить
Тут по месту смотреть уже нужно, если дыра небольшая, то нафиг не нужны кольца, взял шурупы длинее и привентил, если большая, то остаётся два варианта, либо выбивать старую коробку всё перевмазывать, либо поставить кольца, возникает вопрос, зачем мне этот гимор, заказчик за кокнутую плитку и возню с одной розеткой по голове не погладит... Ладно плитка, были варианты со стеновыми панелями, а монтажники дыру засверлили что ёмаё, там уже фиг что вмажешь, ток кольцами и варулил... Каждый объект со своими заморочками...
  • 2 месяца спустя...
Мастера! Подискутируйте...Я закрепляю стаканы (Гуси в основном) в 70мм подрозетнике ..пеной монтажной.
      • 245 ответов
