Бетонная стяжка на земляной пол. Как правильно ?
Urric
Опубликовано (изменено)
Много тем здесь прочитал, но большая часть пишется про квартиру или не совсем то что мне нужно. Имеется частный дом, новостройка. Полы земляные, почва плотная, глинистая (юг РФ). Планируется настилать линолеум. Подскажите пожалуйста, как правильно сделать стяжку чтобы зимой пол не был холодным. Уровень пола всего на 10см выше уровня земли. Особенно интересует, надо ли стелить гидроизоляцию и какую ? Какой порядок слоёв ? Извиняюсь если уже было, но не нашел... Заранее благодарен.
Изменено пользователем Urric
Да не, то я неправильно выразился. 10 см над землей находится на данный момент уровень пола. Толщина стяжки значения не имеет. Лишь бы тепло было...
Щебень-песок
Зачем? Можно пояснить?
Phoenix
Как только вы предложите свои варианты..
Подушка из щебня на глиняную почву обязательна. Песок применияется в качестве выравнивающего слоя, ЭППС - в качестве утеплителя, армированная стяжка 8-10 см из качественной смеси распределяет нагрузку. Тонкая стяжка или отсутствие щебневой подушки приведут излому из-за нестабильного основания.
сам утеплитель не генерирует тепло, пол будет холодным хоть 1метр утеплителя, нужен подогрев пола, теплый пол требуется
Полностью согласен.
За ответ спасибо. Только язвить не к чему.
Понятно что сам пол теплым не будет. Просто хотелось бы чтобы не сильно много тепла уходило через пол.
Достаточно довести теплоизоляцию пола до общего уровня теплоизоляции всего дома. Что со стенами и кровлей?Идея про теплый пол хороша только при наличии такой возможности. Вообще-то это дорогое удовольствие. Если в доме не живут постоянно в зимнее время - то это нецелесообразно.
Я не вполне понимаю мысль.. Пол будет нормальной, комнатной температуры. Не везде можно делать ТП, под паркет нельзя, к примеру.
при идеальных условиях на несколько градусов полюбому ниже
Sano
Я бы не назвал такой пол "холодным". И это уж точно не причина отдавать около полутора сотен за ТП в частном доме.
я бы тоже не назвал, но ноги думают по другому :) а вообще если свой котел то какие сложности, если электричество то конечно накладно, но дом то свой значит котел полюбасу нужен
Эт откуда такая информация? Не вводите людей в заблуждение.Только два сорта древесины, применяемых в производстве паркета, не совместимы с системами напольного отопления - бук и канадский клен, ну береза еще не очень. Из-за их склонности к деформации при изменении влажности и температуры. Все остальные сорта подходят. Кроме того, на упаковке указывается возможность использования с ТП. Главное не нагревать теплоноситель до температуры, при которой поверхность пола прогреется выше 25-26 градусов (если пол покрывается лаком - то выше 21 градуса). Под штучный паркет - проблематично, т.к. он более подвержен деформации, нежели паркетная доска. Больше всего подходят под паркет системы водяного теплого пола из-за равномерности его нагрева. И укладка только плавающим способ без креплений к основанию. Перед укладкой пол несколько дней прогревается, затем за два дня до укладки выключаем (если в холодное время года укладываем, то не выключаем, а остужаем до 15-17 градусов). Укладываем, на следующий день постепенно начинаем прогревать.ЗЫ. Извиняйте за оффтоп.
Котел есть (вернее будет), но ТП буду делать не во всех комнатах. Стены достаточно теплые (кирпич+пенопласт+саман), потолок утеплен минплитами+доска 15+ГКЛ. Как мне советовали, нужно выровнять поверхность земли (можно и песком), настелить гидроизоляцию (я так понимаю - полиэтиленовую пленку), затем пенофол и уже поверх бетонную стяжку.
вопрос о дренаже провентилируйте и после гидры идет ЭППС а пенофол уже по желанию
А что используется в качестве гидроизоляции ? Полиэтилен ? Есть ли в нём различия ? И что такое ЭППС ? Судя по поисковику это обычный пенопласт...
Urric
Пенопласт и ЭППС - разные вещи. Пенопласт нежелательно использовать под стяжку, ЭППС - как раз очень хорошей вариант. Разница в плотности и прочности. Пенофол как утеплитель вообще не годится.
Гидроизоляция - любая рулонная. Полиэтиленовая пленка гидроизоляцией не является.
Urric
Спасибо за пояснения. А нужно ли армировать стяжку ? И какой минимальной толщины должен быть слой ? Я правильно понял что сначала идет гидроизоляция, потом ЭППС, а потом стяжка ?
Urric
Амировать обязательно.
