Невысушенная доска для пола. Не поведет ли?
Чапаев
Вообще, самое правильное крепление половой доски, это в паз, под наклоном, но для этого нужен специальный инструмент, как у паркетчиков. При необходимости это можно обосновать.Я давно думал по этому поводу и пришё вот к этому выводу.
Мы слегка отошли от темы топикстартера. Вряд ли там речь шла о шпунтованной доске (сырая сороковка на перекрытие, да под фанеру). А по-поводу "в паз" позволю себе не согласиться. Я тоже много думал по этому поводу и даже именно так зашил пол на даче (в паз под углом), но потом пришел к выводу, что гораздо удобнее наоборот - шипом к себе и так же под углом, тогда никакого специнструмента не надо.
Может быть, мы с Саней говорим про доски, а ты - про досочки. Разница все же есть.
Бука, это ты кому ответил? Если мне, то я согласен. Я говорил про 150Х25Х3000 сырую сосну. Видимо, это досочка :rolleyes:
Верно.
Чапаев
Вернусь в начало темы, чтобы ускорить процесс высыхания доски можно использовать гвозди (сделать отверстия). Этот метод не испортит качество доски? И сколько времени нужно сохнуть после этого способа? А сколько просто,ничего не делая с доской? Какая примерно температура нужна для лучшей сушки? ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
2-3 месяца, укладывали бы на стык через год перестилать пришлось бы :)
не нужно делать отверстия гвоздями, вам предлагали чуть закрепить доски
Чапаев
Есть вариант сдать доску в сушку, у нас это стоит 2000р. за куб. 1. Есть ли с этого смысл? Будет ли доска сразу после сушки готова к финишной укладке? 2. А после антисептика доска снова не станет влажной? 3. Хотим положить между доской и фанерой подложку(которая под ламинат), может быть рубероид- это для вибро-шумоизоляции,чтобы не было эффекта барабана(будет спортзал). Но есть мнения, что в этом случае доска не будет дышать, может начать гнить и плесневеть? Какие есть мнения?
1 по идее будет - а какой у вас регион??? температура за бортом?2 станет но не на столько (за пару недель высохнет)3 возмите толь или побольше саморезов
Чапаев
1. Ростовская обл. Сейчас около -72. Антисептиком лучше обработать до установки доски и дать ей просохнуть? Или можно не ждать?
Вопрос не о том как удобнее, а как умнее.
Если я правильно понял, ты говоришь о таком варианте:post-26238-1296056295_thumb.gifА я говорю вот о таком:post-26238-1296056342_thumb.gifКакая между ними разница с точки зрения "умнее"?
Паркетчик должен делать в шип.
А куб доски сколько стоит?В домашних условиях электричеством дешевле будет высушить. На ровной поверхности укладываешь штабель досок, прокладывая рейками через каждый ряд. Сверху штабель пригружаешь чем-то тяжёлым или проволокой стягиваешь нижний и верхний ряд прокладок. Ставишь тепловентилятор на мнимальный нагрев и нехай воздух между досок гоняет пару-тройку недель.
Пересушенная доска для столярных изделий хороша. Для плотницких работ влажность древесины должна соответствовать условиям эксплуатации.
С чего бы? Ты же не замачиваешь доску в антисептике, а только сверху повозюкаешь.
1. Ростовская обл. ...
А конкретней? :)
постоянный присмотр требуется, вентиляторы обычно бытовые идут
Чапаев
г.Таганрог.Цена за куб 7000р. сосна.Тепловентелятора нет, а вот обогреватели и обычные вентиляторы есть.Завтра привезут лес, обработаем антисептиком, положим его в комнате, поставим обогреватели и вентиляторы. 1. Хватит ли 2 недели для высыхания? 2. Можно ли сразу после этого крепить доску?(уже потом не переворачивая ее) С учетом того что фанеру стелить еще через месяц.3. Что в моем случае я могу сделать, чтобы не было в будущем скрипа?4. Какую лучше использовать подложку между доской и фанерой? Есть варианты: подложка под ламинат, рубероид, пробка (дорого). Может еще что посоветуете?5. Фанеру буду ложить в 1 слой, какую посоветуете 20, 18 или хватит 15, 16 ? Сверху еще ляжет спортивное покрытие. Огромное спасибо всем, кто откликнулся помочь!
Смотрел я эту тему. Такие мудрёные методики предлагали тут. Сомнения возникли - может я чего не понимаю? Зачем всё усложнять? А всё очевидно - невнимательно вопросы читаем... Ясное дело, под лак доску надо очень тщательно готовить. Даже под покраску. А тут идёт основа под фанеру. Чего тут заморачиваться? Да хоть сантиметровые щели между досками образуются, что с ней сделается, с фанерой? Тем более, поверх ещё покрытие планируется.Земляк, не парься. В это время года в наших местах сухая доска в продаже не водится. Бери, что есть, но заранее. В тёплом сухом помещении надо дать ей отлежаться, как я выше описывал. Пришло время стелить доску - укладывай. Крепить саморезами. Прямо насквозь, два штуки на одно пересечение доска-лага. А не в шип или паз. Пусть лежит, досыхает... Подошёл фанерный этап. Подтягиваем саморезы, что доску держат, чтоб плотней к лагам прижать, если она усохла. И крутим фанеру. Только следим, чтобы стык фанерных листов не совпадал со стыком досок. За подложку не скажу. Чего не знаю, того не знаю.Какую фанеру стелить? Если бюджет позволяет, конечно, лучше 20-ку. Но на сороковку доску , по-моему, и 12-й фанеры хватит. Это если лаги не слишком редко идут.
Второй вариант разобрать проще. Четверть легко ломается.
Чапаев
Тепловентелятора нет, а вот обогреватели и обычные вентиляторы есть.Завтра привезут лес, обработаем антисептиком, положим его в комнате, поставим обогреватели и вентиляторы. 1. Хватит ли 2 недели для высыхания? 2. Можно ли сразу после этого крепить доску?(уже потом не переворачивая ее) С учетом того что фанеру стелить еще через месяц.3. Что в моем случае я могу сделать, чтобы не было в будущем скрипа?4. Какую лучше использовать подложку между доской и фанерой? Есть варианты: подложка под ламинат, рубероид, пробка (дорого). Может еще что посоветуете?5. Фанеру буду ложить в 1 слой, какую посоветуете 20, 18 или хватит 15, 16 ? Сверху еще ляжет спортивное покрытие.Огромное спасибо всем, кто откликнулся помочь!
