ГКЛ и батареи
Друзья, у меня проблема. ))))Хочу зашивать стены и потолок ГКЛ. Дом - гостинка.Есть ряд вопросов очень меня волнующих, так как пытаюсь сам сделать все.В связи с тем что скоро у жены роды (март) нужно сделать ремонт до появления ребенка.Вопрос первый (главный): как быть с батареями при обшивке стен ГКЛ? отключить отопление не получится что бы поменять батареи ))) как жашить стенку так что бы весной можно было поменять батареи не повредив ГКЛ.Вопрос второй. Бетонный пол и очень плохие стены (старая вроде бы масляная краска, на нее втулили штукатурку которая поотлетала (такие ремонты нынче делают (((((( ). Какие образом прикрепить ГКЛ лучше? на профиля? Если да то их к бетонному полу прикручивать? С учетом того что буду проводку менять...Вопрос третий - если я сделаю в корридоре из ГКЛ новую перегородку - можно ли будет на нее повесить вешалку для одежды? Одежда может быть и зимняя - выдержит ли?Заранее благодарен за ответы, друзья.
Прежде чем говорить о отделке стен, не плохо бы было всё промерить. Узнать какие перепады, какие завалы стен и так далее. Может всё обойдёдся небольшим подшпатлёвыванием. На профиль ставят если перепады большие или нужно утепление. Можно наклеить листы на стену и сэкономить пространство
Перепады не большие отосительно... но они есть... стенка уходит см на 10-15 + неровности различной высоты/глубины. Это все делал мастер когда то - стажку делал. но он баран положил материал на покаршенную стенку. Теперь оно все отваливается пластами. Так как стены полностью выкрашены совковой красокй - снять ее проблемно - пробовал. Думаю зашить ГКЛ что бы ниша небольшая была ля прокладки електрики.+ на потолке идет линия потолочных перккрытий очень широкая.
Изменено пользователем Oeugene
1 - Имхо но нужно делать всё изначально нормально, откладывать с батареями не вариант. Думайте как отключить(нет ни чего не возможного)2 - Профиль направляющий крепится к полу, стенам и потолку... Подробнее спрашивайте подскажем3 - Выдержит если всё по уму сделать(усиленный каркас, закладная там где надо....)Пи.Си... Хоть и рано ещё но поздравляю с тем что станете папой ;)ПиПиСи.... Ну коли 10-15см неровности то сам Бог велел гипсой зашиваться...
Спасибо большое за поздравления ))) Приятно.Отключить можно заплатив бабки ))) которые сейчас довольно весомые (все таки роды бла-бла-бла) так что этот вариант мне кажется в моей ситуации не подойдет... хотя если нет других вариантов...По поводу профилей: не могли бы Вы подсказать какие профили для чего нужно. Допустим на пол и на потолок такой то, перемычки такие-то... я просто дилетант в плане ремонта, по пора уже делать своими руками если они есть. )
Да уж... стенки гуляют как на лугу.. Совковая гостинка все таки... ((
Да как вам объяснить, щас картинку сделаю с подписями что бы наглядно было(так проще :rolleyes: )
Спасибо большущее. И еще одно (сорри за наплыв вопросов) - а сначала лучше стены и потом потолок делать? или наоборот? :(
Вот в яндексе нарыл(рисовать долго :) )post-33481-1295970972_thumb.gifПП - профиль потолочныйПН - профиль направляющийПС - Профиль стоечныйПо подвесам это не ко мне, я ими не пользуюсь, только одни использую из всех показанных...А вот как в живую выгледятpost-33481-1295970983_thumb.jpgА вот здесь можете побродить посмотреть и почитать, много интересного узнаете https://homemasters.ru/fo...-navyk-opyt/
Кому как удобнее
Спасибо огромное за ссылку - как то сам не нарыл ее.Осталось решить проблему с батареей ))) потому что я тоже придерживаюсь того что бы сначала стены делать, а потом потолок. Кстати а если профиля для потолка на стену крепить - выдержат?
Не проста выдержат а сэкономят вам кучу полезной площади :) Лично я всегда пользуюсь только ПП - профилями, ПС профиля только на перегородки использую По поводу батарей, вы до вечера подождите ребят у нас здесь хороших много(да и многие по опытнее меня ), к вечеру подтянуться, уверен подскажут как решить вашу проблему(как говориться одна голова хорошо, а......) :)
Отлично. Значит вечером буду спамить сюда тонны буков с вопросами ))))))Во всяком случае благодаря Вам я хоть что-то понял )))))
Вы лучше подготовьте поподробнее вопросы с объяснениями и размерами, тогда будет легче вам что то подсказать. (К примеру: нужно зашить стену высота 2,5м, длинна 3м ГЛК, убегает на 10см..... Стенка из кирпича, какие материалы мне понадобятся и как их использовать......) ну и всё в таком духе, а вообще не ленитесь на форуме много информации с фотографиями и пояснениями, поиск вам в помощь, ну а если что то не поймёте или не найдёте пишите поможем
Выдержат.Я бы стенку всё таки оклеил ГКЛ, а не монтировал бы на профиль. С профилем вы потеряете минимум по 5 см на каждой стене.
Хорошо. Мне бы тоже так хотелось - именно клеить... но.. я читал на форуме но внятного ответа не нашел... На что клеить ГКЛ к стене если стена с эллементами бывшего сатенгипса + под ним старая покараска маслянная которая как я понимаю вообще не нмеет никакой сцепливаемости... или я ошибаюсь?
А я вот вообще не сторонник клеить ГКЛ, ну руки не поднимаются и всё тут :) Декор там всякий да, но что бы стену "заклеить" да ну нафиг.... Да ещё и краска на стенах. Ну это моё личное мнение. Фоминс прошу прощения что влез
Друзья. Вы мне скажите как будет лучше. Вы в этом плане намного опытнее. Клеить или на профиля? Скажу одно что подоконник старый - бетонный - хочу покрывать пласиком. (не заменять его, а именно покрывать) - батарея старая совковая + труба идет с потолка к батарее. Стены все полностью прокрашены масляной краской от которой и плитка (на фартуке возле мойки и плиты) отваливается и сатенгипс весь протрескался и практически отпадает пластами.Площадь кухни приблизительно 5,25 м2В этом случае лучше клеить или каркас?П.С. Перепад стен где то см 5-10 по разным стенам по разному
Я за каркас ИМХО(и утеплить можно и звукоизоляцию забахать) + краску убирать не придётся :P
Если можно отбить и ободрать - нужно это сделать. Остальное загрунтовать или обработать Бетоконтактом. Клеить можно на Фугенфюллер, Перлфикс, Япигипс и им подобные клеи.
Если такой перепад, (точно см, а не мм), то конечно профиль. Я подумал, что речь идёт о миллиметрах перепада, а так, практически без вариантов.
Друзья - выйду на связь через часик-полтора. Очень жду советы от вас. Спасибо все огромное за то что откликнулись.
      • 260 ответов
