Монтаж стены из ГКЛ в ванной
hav
Хотим сделать ГКЛ стены в ванной, чтобы спрятать коммуникации и выровнить угол. Возник вопрос, в каком порядке строить ГКЛ конструкции: сначала выложить пол кафелем, а затем на него крепить профиля и ГКЛ, или наоборот. Стены будут также обкладываться плиткой. Коммуникации полипропиленовые. Есть ли разница с точки зрения герметичности?Нужно ли чем то оборабатывать ГКЛ листы перед плиткой? Спасибо
Сначала ГКЛ, потом плиточные работы.
В сравнении с чем?
Грунтовка. Мастика (по желанию).
Прошу прощения что влезаю в вашу тему, но подскажите какую именно стоит использовать грунтовку для покрытия ГКЛ? Здесь на форуме читал, что лучше АкваСтоп, но ни разу не видел такую грунтовку в продаже и продавцы даже не слышали о такой. Чем можно заменить, какой маркой более-менее известной?Спасибо.
Сначала ГКЛ, потом плиточные работы.В сравнении с чем?Грунтовка. Мастика (по желанию).
Я имел ввиду с точки зрения герметичности и водонепроницаемости, чтобы к примеру пролитая на пол вода не просачивалась за ГКЛ к примеру.
hav
Гидроизоляция (мастика) решит эту проблему. Не до состояния бассейна, но в разумных пределах.
Эскаро или плитонит, или латекс - я предпочитаю латекс.
Еще один вопрос. как класть плитку на стену, где будет ванна, откуда начинать?нужно ли ее класть за ванной? если нет, то чем обработать ГКЛ для гидроизоляции?
kokin
Для каких целей грунтовать?.
Грунтовать ГКЛВ в ванной комнате.
Добрый день. Подскажите пожалуйста по следующей ситуации. Для ремонта ванной комнаты купил обыкновенный гипсокартон, после того, как привезли и подняли понял, что нужно было покупать влагостойкий. Гипсокартон будет клеяться на стены, а сверху от пола до потолка кафель. Вопрос следующий - можно ли все таки использовать не влагостойкий гипсокартон для этой цели, если обработать Аквостопом, или чем нибудь другим. Если да то чем лучше обрабатывать?
nostalgia
Гидроизоляцией надо бы обработать. Грунтовки недостаточно. Но вообще, 2-3 слоя Аквастопа доведут его до состояния влагостойкого.
Просто не забудьте перед приклеиванием тщательно загрунтовать обратную сторону, особенно если на бетон клеите.
