покритикуйте схему щита
XXLforevo ну хоть убейте ну не читаема ваша схема (учитывая что 2 ночи за бортом :D )
XXLforevo Вы автоматику какого производителя хотите ставить? Дело в том что узо 40А/10мА вроде как никто из нормальных контор не делает. Я видел только в описании у EKF. А эта не самая хорошая фирма :)
Круто. Никогда даже не слышал чтоб в многоквартирных домах генераторы ставили. Неужели так часто электричество пропадает?
У нас в городе по суткам отключают такой вот при областной город Макеевка возле Донецка
хочу АВВ, а какую еще посоветуете ?
все читаймо просто надо долго посидеть да и вам отдохнуть если вы 2 ночи уже за бортом))))
Bagis кстате УЗО все ставить на 63А ?
Изменено пользователем XXLforevo
ни ка кой - поставте после узо автомат на номинал узо или меньше а после этого автомата ещё сотню - разницы не будет, а вот если ты сотню после узо ставишь без автоматов то токи всех из этой сотни плюсуются
Димон! Ты посмотри повнимательнее на его схему (сообщение #57): во первых, там явная ошибка - отсутствует линия с выхода стабилизатора на питающие линии всех УЗО и автоматов, а во-вторых - ты уверен, что стабилизатор сам по себе не выдаст ампер 200 в пике? И где тогда здесь "защита УЗО по входу", ведь автоматов между выходом стабилизатора и входами УЗО не наблюдается!
Не знаю что у Вас ещё продается, но и это очень хороший выбор.
УЗО 1, по Вашей схеме на 63, УЗО 3, раз автоматы уменьшили, то достаточно и на 40. Но, раз у Вас на кухне планируется много техники, я бы на вашем месте разбил розетки на две отдельные группы. Каждую через свой автомат на 16. И тогда УЗО 3 тоже поставил бы на 63. С УЗО 2 всё сложнее. Как я уже писал выше, если заметили, 63А на 10мА, да и 40А на 10мА, от хороших производителей Вы не найдете. Они их просто не производят. Так что тут надо или хорошенько считать мощность всех возможных потребителей с тем чтоб "подлезть" под УЗО 25/10, или ставить два таких УЗО. Или же, как я опять таки писал ранее, на ванную ставить дифы на каждую из трёх Ваших точек.
З.Ы. А что такое бойлер (подвал)? Он где у Вас висеть будет?
а если после стабилизатора поставить 40А автомат?
Не знаю что у Вас ещё продается, но и это очень хороший выбор.УЗО 1, по Вашей схеме на 63, УЗО 3, раз автоматы уменьшили, то достаточно и на 40. Но, раз у Вас на кухне планируется много техники, я бы на вашем месте разбил розетки на две отдельные группы. Каждую через свой автомат на 16. И тогда УЗО 3 тоже поставил бы на 63. С УЗО 2 всё сложнее. Как я уже писал выше, если заметили, 63А на 10мА, да и 40А на 10мА, от хороших производителей Вы не найдете. Они их просто не производят. Так что тут надо или хорошенько считать мощность всех возможных потребителей с тем чтоб "подлезть" под УЗО 25/10, или ставить два таких УЗО. Или же, как я опять таки писал ранее, на ванную ставить дифы на каждую из трёх Ваших точек.З.Ы. А что такое бойлер (подвал)? Он где у Вас висеть будет?
спасибо по УЗО.Бойлер я так написал это автономное подача воды )))
Про это изделие можно подробнее?
стоит бочка на 500л. управляемый насос на давления, когда открываешь кран он включается и гонит воду, там датчики стоят на уровень воды, когда есть вода она заполняет ее в бочку до определенного уровня. подробнее не могу так как не делал сам.щас я сделаю схему по другому чenm без генератора посмотрите, подскажите какие УЗО лучше ставить хорошо
И всё это стоит в ванной или всё же в подвале? Если в подвале то накой там УЗО на 10мА?
в подвале стоит, думаете на 30мА все если поставить будет норм?вот переделана без генератора.post-46131-1296218055_thumb.jpg
Изменено пользователем Bagis
Я не про это. На ванную всё равно УЗО на 10мА лучше оставить. Я про то что раз Ваш "бойлер" в подвале, то его не надо запитывать через это УЗО. Честно говоря я вообще сомневаюсь в надобности узо для этого прибора...
впринцепи это точно, я вообще думал полностью отказаться от УЗО на розетки в комнатах а поставить чисто на кухню и ванну УЗО только по номиналу все еще думаю
короче решил вот так вот, вопрос надо защитить УЗО на посудомойку автоматом или и так будет нормально ?post-46131-1296223229_thumb.jpg
другое дело - всё ясно и понятно :D кстати оставь ты эту схему, узо можно ставить и на 40А у вас вводной на 40, розетки защищать надо, а что если не секрет в ванной будет в розетки включатся??? (я к тому что и 25А на 10мА вы можете не найти :) )по поводу света (как необязательное дополнение) можно сократить количество автоматов, главное чтобы рядом было помещение с питанием от другого автомата ( как пример ванна, кухня и коридор между ними от другого)
ну если не найдем завтра тогда возьмем номиналам чуть больше 25А но 10мАА по свету хочется чтобы на комнату был каждый автомат.
      • 89 ответов
