Подтекает стиралка
Опубликовано (изменено)
Доброго времени суток. Недавно начала подтекать стиральная машинка Candy работающая без нареканий с 1995 года (знаю-знаю, столько не живут).За цикл стирки вытекает примерно грамм 100. Перевернув машинку обнаружил - см. фото.Вопрос - что можно сделать?P.S. Догадываюсь, что умерла какая-то резинка и без вскрытия все равно ничего не сделать, но хочу собрать максимум информации, что бы ремонт сократить до минимума (по времени).Заранее благодарен.
Изменено пользователем Rumato
Не,на свалку не надо.Если с тех времён,то фирменная машинка,она ещё столько же прослужит,а сейчас такую уже не купишь. :P
Rumato,сделай ещё несколько снимков с планом подальше и поближе,так не совсем понятно.Но при течи из барабана одна
из первых причин - потёк сальник и её нужно устранить как можно быстрее,пока подшипник не погиб.
Evgenik к сожалению сегодня сделать фото не смогу, машинку уже поставил на место.
Слева серая штука на которой подтеки это люк машинки (возможно резинка уплотняющая порвана?)
Круглая штука это барабан.
Как то кверху ногами фотка... :blink: Если подтёки со стороны стороны люка,то возможно и уплотнительная резинка износилась.
Evgenik
Ванна маленькая, особо не развернешься. Клал машинку на бок и фоткал как получилось.
А если это резинка, чем то можно её подклеить (заштопать, исправить)?
Evgenik
У меня уже второй раз гофра что на люке рвется ,по причине попадания в гофру металлических деталюшек из моих карманов ,монеты ,гвоздики.Мелкая железка попадает с складку и протирает дырку.Клеить безполезно ,проше купить гофру новую .Можно попробовать повернут резинку на 180 градусов.
УФ! Вот ведь делали раньше, весь корпус на пайке :angry: Выяснилось, что подтекает шланг который вставлен в барабан, видимо износ резины от вибрации.Пока намотал фум-ленты, вроде держит. Никто не знает где в Москве можно купить шланг как на фото?
Ну таких сервисных центров полно ,нужно звонить ,Или может быть в Митинский радио рынок .
  • 3 месяца спустя...
У меня старая подтекала, но там все просто было. На передней панели снизу открыл крышку, открутил резиновую заглушку, выгреб мусор и все нормально становилось, но потом и по другим причинам течь начала и в итоге на свалке теперь
